IRS2104 в мостовом преобразователе, стали гореть транзисторы |
Jul 29 2008, 09:09
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Подкажите, кто работал с подобными чипами, где могут быть грабли  До определённого момента(недели две) схема работала и выдавала синус, затем вдруг при очередном включении вылетело 3 транзистора. После замены - 4 транзистора и т.д. Чипы вроде рабочие: замена верхних ключей резисторами для тестирования показывает, что все сигналы в норме...
Сообщение отредактировал A.l.e.x. - Jul 29 2008, 09:10
Jul 29 2008, 16:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(A.l.e.x. @ Jul 29 2008, 13:09)  Подкажите, кто работал с подобными чипами, где могут быть грабли  До определённого момента(недели две) схема работала и выдавала синус, затем вдруг при очередном включении вылетело 3 транзистора. После замены - 4 транзистора и т.д. Чипы вроде рабочие: замена верхних ключей резисторами для тестирования показывает, что все сигналы в норме... Почему обязательно двухтактная схема? У Вас элементарный перекос из-за расброса емкостей транзисторов, IR2104 тут абсолютно непричем вместе с сигналами, которые "в норме". Лечить это дело не очень просто. Зачем Вам этот гемор? Сначала надо делать однотактные преобразователи, а потом все остальные. Двухтактные и многотактные с особой осторожностью и тщательностью и только в обоснованных случаях, типа различных инверторов для двигателей или UPS. От бутстрепных емкостей лучше отказаться сразу. Баловство это... Все вышесказанное является моим личным мнением.
Jul 30 2008, 07:26
Из: Винница
Цитата(Прохожий @ Jul 29 2008, 19:42)  Почему обязательно двухтактная схема? Это не совсем двухтактная схема, скорее мостовая или H-мост. Схема посредством ШИМ модулирует синус 50Гц. Если я выбрал неудачную схему управления ключами, то подскажите какой нибудь альтернативный вариант. Цитата(Burner @ Jul 29 2008, 18:00)  ...Я спасся синфазными дросселями 11 витков на 12 мм кольце... Можно поподробнее про дроссели: где их нужно поставить?
Sep 5 2008, 05:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
Цитата(A.l.e.x. @ Jul 30 2008, 14:26)  Это не совсем двухтактная схема, скорее мостовая или H-мост. Схема посредством ШИМ модулирует синус 50Гц. Если я выбрал неудачную схему управления ключами, то подскажите какой нибудь альтернативный вариант. Схема выглядит нормально, точно ли хватает bootstrap емкости для питания верхних ключей ? именно эти драйверы я не использовал (IR2110 и т.д) но думаю выходная часть 2104 мало от них отличается, так что будеть полезно почитать DT-92-1 на предмет отрицательного выброса на выводе VS.
Сообщение отредактировал isc - Sep 5 2008, 05:14
A.l.e.x. IRS2104 в мостовом преобразователе Jul 29 2008, 09:09 MM_Andrey Цитата(A.l.e.x. @ Jul 29 2008, 13:09) Под... Jul 29 2008, 10:47 A.l.e.x. Цитата(MM_Andrey @ Jul 29 2008, 13:47) Не... Jul 29 2008, 11:48 Burner Грабли могут быть во времени обратного восстановле... Jul 29 2008, 15:00 Burner Дроссели - 2 провода, что идет от драйвера в затво... Jul 31 2008, 08:17 A.l.e.x. Цитата(Burner @ Jul 31 2008, 11:17) Дросс... Jul 31 2008, 16:51  Прохожий Цитата(A.l.e.x. @ Jul 31 2008, 20:51) Дос... Jul 31 2008, 18:05   A.l.e.x. Цитата(Прохожий @ Jul 31 2008, 21:05) В с... Aug 1 2008, 07:10    Siv21 Цитата(A.l.e.x. @ Aug 1 2008, 14:10) А ди... Aug 1 2008, 12:44     A.l.e.x. Цитата(Siv21 @ Aug 1 2008, 15:44) Я не ощ... Aug 1 2008, 12:55   A.l.e.x. Цитата(Прохожий @ Jul 31 2008, 21:05) Сил... Aug 1 2008, 11:46    Прохожий Цитата(A.l.e.x. @ Aug 1 2008, 15:46) Меня... Aug 2 2008, 13:10     PhX А почему применялись отдельные драйверы для отдель... Aug 3 2008, 17:48      A.l.e.x. Цитата(PhX @ Aug 3 2008, 20:48) А почему ... Aug 4 2008, 09:22       PhX Да, кстати, а что значит "вылетели"? Про... Aug 4 2008, 09:40        A.l.e.x. Цитата(PhX @ Aug 4 2008, 12:40) Да, кстат... Aug 4 2008, 11:15    orthodox Цитата(A.l.e.x. @ Aug 1 2008, 13:46) Меня... Sep 30 2008, 14:54  Siv21 Цитата(A.l.e.x. @ Jul 31 2008, 23:51) Дос... Aug 1 2008, 06:21   A.l.e.x. Цитата(Siv21 @ Aug 1 2008, 09:21) Использ... Aug 29 2008, 07:04    Siv21 Цитата(A.l.e.x. @ Aug 29 2008, 14:04) Под... Sep 2 2008, 10:01     A.l.e.x. Цитата(Siv21 @ Sep 2 2008, 13:01) Использ... Sep 2 2008, 12:09      _Pasha Цитата(A.l.e.x. @ Sep 2 2008, 16:09) А ка... Sep 2 2008, 15:58       A.l.e.x. Цитата(_Pasha @ Sep 2 2008, 18:58) Только... Sep 2 2008, 21:49        Siv21 Цитата(A.l.e.x. @ Sep 3 2008, 04:49) Схем... Sep 3 2008, 03:02         A.l.e.x. Цитата(Siv21 @ Sep 3 2008, 06:02) Чтобы и... Sep 5 2008, 06:38          isc Цитата(A.l.e.x. @ Sep 5 2008, 13:38) Здес... Sep 5 2008, 07:41           A.l.e.x. Цитата(isc @ Sep 5 2008, 10:41) когда пот... Sep 5 2008, 12:23         A.l.e.x. Цитата(Siv21 @ Sep 3 2008, 06:02) Чтобы и... Sep 30 2008, 11:53          _Pasha Цитата(A.l.e.x. @ Sep 30 2008, 15:53) Под... Sep 30 2008, 14:01           A.l.e.x. Цитата(_Pasha @ Sep 30 2008, 17:01) Мгнов... Sep 30 2008, 14:23            _Pasha Цитата(A.l.e.x. @ Sep 30 2008, 18:23) ран... Sep 30 2008, 14:43             A.l.e.x. Цитата(_Pasha @ Sep 30 2008, 17:43) Уточн... Oct 1 2008, 13:54              _Pasha Цитата(A.l.e.x. @ Oct 1 2008, 17:54) 44 m... Oct 2 2008, 05:26               Roger Извиняюсь что немного не в тематику темы...
В схем... Jun 21 2010, 13:56 Burner На каком выходе токовый транс? Если у повышающего ... Aug 29 2008, 09:05 A.l.e.x. Цитата(Burner @ Aug 29 2008, 12:05) На ка... Aug 29 2008, 12:25 Burner Цитатакак в посте №8
Это полезно. Проблема в том, ... Aug 30 2008, 14:27 _Pasha Цитата(A.l.e.x. @ Sep 3 2008, 01:49) Схем... Sep 6 2008, 11:06 PhX А я вот тут начитался про подавление эффекта Милле... Sep 19 2008, 17:21 Burner Я ставил КТ502, не мешало. BC807 еще лучше.
2110 ... Sep 19 2008, 20:15 _Pasha Цитата(Burner @ Sep 20 2008, 00:15) Кто-н... Sep 21 2008, 10:46
