> Пробую трассировку в DXP2004
admin
сообщение Jan 25 2005, 14:21
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Открыл проект из примеров BOARD1.DocPcb
30 минут разводил и не развел: 1 цепь осталась не разведенной.
Сейчас скачиваю сервис паки к DXP...
admin
сообщение Aug 5 2005, 08:21
Пользователь №: 2
я тоже, но пока чего-то с трассировкой разбираюсь.
ivainc1789
сообщение Aug 24 2005, 15:54
Пользователь №: 1 807
А верно ли, что DXP2004sp4 не умеет расталкивать прводники при интерактивной трассировке?
dxp
сообщение Aug 25 2005, 03:51
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Умеет. Как и все предыдущие.
ivainc1789
сообщение Aug 26 2005, 13:10
Мда... Три режима интерактивной трассировки, но как их эффективно использовать? Программа раздвигает проводники только в случае необходимости редактирования уже проложенного - об этом прямо в хелпе написано. А раздвигать надо при прокладке, как в PCAD и PADS...
dxp
сообщение Aug 27 2005, 05:32
Adept
Из: Novosibirsk
Именно при прокладке и двигает. Есть три режима интерактивной трассировки:
1) Ignore Obstacle.
2) Avoid Obstacle.
3) Push Obstacle.
В первом режиме когда ведешь проводник, можно спокойно пересекать трассы, программа этому не препятствует, только подсвечивает нарушения, т.ч. сразу видно, где замыкание либо узкое место.
Во втором режиме прогрмма не дает делать нарушения - проводник не проведешь через уже проложенные объекты, принадлежащие другим связям.
И в третьем режиме когда ведешь проводник, если необходимо, уже проложенные раздвигаются. Все это происходит в соответствии установленными правилами на зазоры.
При ведении проводника можно оперативно переключаться между всеми тремя режимами по хоткею Shift+R. Название текущего режима отображается в строке состояния.
ivainc1789
сообщение Aug 27 2005, 12:32
В третьем режиме у меня почему-то возможна прокладка проводника по контактным площадкам других цепей/компонентов. Соотв. правило на зазор проводник-КП определено как 0.3 мм. Зазоры проводник-проводник в этом режиме соблюдаются.
dxp
сообщение Aug 27 2005, 13:02
Adept
Из: Novosibirsk
Дело в том, что в этом режиме двигаются только проводники, а пады стоят на месте. Когда вы тащите проводник дальше, куда нельзя, программа имеет два выбора: либо вести себя как в первом режиме, либо - как во втором. Протел выбирает первый, что, очевидно, Вам не нравится - Вам бы, видимо, хотелось бы, чтобы было как во втором - уперся в препятствие и все.
Какой из вариантов лучше, не знаю, но принципиальной разницы не вижу. В любом случае видно же, что нарушение возникает, не тащи туда. Главное, что проводники раздвигаются и не нужно делать переразводку всей шины в случае, если надо проводник вклинить.
ivainc1789
сообщение Aug 27 2005, 17:22
Протел меня все время как-то удивляет: то они запрещают пользователю оформлять 4-way junction, то правила для цепей и классов цепей в sch определяются путем placing special directive on a net, то вот теперь аж целых три режима трассировки, которые не дополняют друг друга, а в "третьем" режиме вообще очевидно, что пользователь может провести проводник настолько близко к КП, что нарушится соотв. правило зазора. А по невнимательности вообще можно сделать залип и не заметить его. Потом придется исправлять как ошибку DRC...
А теперь обратимся к PCAD2004sp2 - один мощный инструмент advanced route, максимальная преднастройка, максимальный контроль программы всех правил, простая и ясная система задания и передачи design rules между редакторами... Что не нравится Юрию Потапову, я не могу понять, ведь в части основных операций проектирования и коммуникаций все сделано очень логично и удобно... В чем же архаичность???
dxp
сообщение Aug 29 2005, 05:11
Adept
Из: Novosibirsk
Почему запрещают? Это на автомате он не дает делать такие соединения, а поставить точку соединения вручную никто не мешает.
??? Так ведь сразу же видно, что нарушение - цветом ярко загораются все объекты, участвующие в нарушении! Т.е. все видно сразу, сразу же и ведешь, как надо.
Что касается Пикада. Не знаю, как сейчас, но в 2000/1 процесс таскания проводников был совершенно безобразный - не то, что look-ahead нету, а вообще нормально проводник трассировать невозможно - либо проводника не видно, либо надо все время держать нажатой кнопку. Если до конца не довел, нажал не Esc, оно само по своему разумению доканчивает трассировку проводника. Надо ли говорить, что заканчивает всегда просто дебильно. Т.ч. приходится это исправлять.
В Протеле мне больше всего не нравится (в контексте трассировки) то, что он до сих пор не умеет по нормальному drag'ать объекты - потащил сегмент или переходное - соединенные с ним тащются под произвольными углами, что не есть гуд (хотя с точки зрения TopoR'а, наверное, только так и надо smile.gif ). Это раздражает.
- udofun   Пробую трассировку в DXP2004   Jan 25 2005, 14:21
- - KA_ru   S SP2 1 min 32 sec 100%   Jan 26 2005, 09:20
- - one_man_show   Неужели действительно такая разница! Прийдется...   Jan 26 2005, 09:49
- - KA_ru   chto mne Messenger vydal to i vyshlo   Jan 26 2005, 09:54
|- - MaxiGroup   Я пробовал разводить одну и ту же плату в Eagle, P...   Apr 28 2005, 12:33
|- - glock17   ЦитатаВот только версия спектры у меня 9 хотелось ...   Apr 29 2005, 07:52
|- - MaxiGroup   Цитата(glock17 @ Apr 29 2005, 10:52)ЦитатаВот...   Apr 29 2005, 08:18
- - KA_ru   извращенец ваш знакомый. PCAD 4.5 под эмулятором ...   Apr 29 2005, 08:29
|- - MaxiGroup   Цитата(KA_ru @ Apr 29 2005, 11:29)извращенец ...   May 1 2005, 15:48
- - Владимир   Готовлю проекты в ProtelDXP больше нравится, чем о...   Jun 24 2005, 10:15
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ivainc1789 @ Aug 26 2005, 16:10)Цитата...   Aug 26 2005, 13:38
|- - Yuri Potapoff   Цитата(ivainc1789 @ Aug 27 2005, 20:22)Протел...   Aug 27 2005, 17:53
|- - ivainc1789   Цитата(dxp @ Aug 29 2005, 08:11)??? Так ведь ...   Aug 29 2005, 13:39
|- - Владимир   По поводу 4-way junction. Если перейти на "ру...   Aug 29 2005, 14:29
- - Владимир   Лучше начать с ручной   Aug 5 2005, 10:15
- - Владимир   Ко ему нужно время на адаптацию. Я уже привык, и р...   Aug 29 2005, 06:48
|- - dxp   Цитата(Владимир @ Aug 29 2005, 12:48)Ко ему н...   Aug 29 2005, 10:42
||- - ivainc1789   Можно узнать какая у вас видеосистема? 1. Разреш...   Aug 29 2005, 13:37
|||- - Владимир   Можно узнать какая у вас видеосистема? 1. Разрешен...   Aug 29 2005, 14:13
|||- - dxp   Цитата(ivainc1789 @ Aug 29 2005, 19:37)Можно ...   Aug 30 2005, 03:26
||- - Владимир   [Я не спорю, что нужно время на адаптацию. Но я уж...   Aug 29 2005, 14:09
|- - ivainc1789   Цитата(Владимир @ Aug 29 2005, 09:48)И надо о...   Aug 29 2005, 13:38
|- - Владимир   [Не хочу поднимать флейм, но где же в Протеле swap...   Aug 29 2005, 14:06
|- - Alex Ko   Цитата(ivainc1789 @ Aug 29 2005, 16:38) Ц...   Feb 14 2006, 14:39
- - Андрей Харитонов   ЦитатаНе во всех окнах отображение корректно - в н...   Dec 13 2005, 17:55
- - starmos   А мне автоматическая разводка не понравилась. Петл...   Dec 15 2005, 05:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
