> Групповая стабилизация в обратноходе,, знаю "резистивную" на 431....
Максим Зиновьев
сообщение Sep 4 2008, 22:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
.... А бывают ли еще какие-нибудь ?
Вот, допУстим, появилась надобность единично, в порядке детского технического творчества, сделать на Viper100 БП для материнки AT с целероном 433, встроенной графикой, 64...128 МБ + винт 3,5'.
Отрицательные напряжения не рассматриваем.
Получится ли уложиться в допуски (+11.40..+12.60, +4.75..+5.25) спецификации АТ/АТХ на одном обратноходе?
Резервных вариантов есть у меня, два штуки:
1. Поставить винт 2,5' с одним 5 В питанием и получить для ком-портов летающими конденсаторами.
2. Сделать два отдельных БП на 5 и 12В.
Хотелось бы от одного БП всё же этот компьютер запитать...
Максим Зиновьев
сообщение Sep 5 2008, 07:27
Техногипнолог
Из: Saratov
Цитата(sahka @ Sep 5 2008, 10:11) *
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=49388
на единичном настроенном экземпляре - думаю уложитесь
Спасибо, за этой темой наблюдал, но у меня проще, всего два выходных напряжения.
Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 5 2008, 10:26) *
Неа, 10%, лучше не выйдет. Для хорошей стабилизации прийдется ОС заводить от одного напряжения, а на второе цеплять DC/DC, тогда смело получите 5% и менее.
Я вот думаю, что может получиться получше +/-10%. Вторички сделать от земли 5 В, 10 А отвод и дальше 7 В, 3 А, первичку из двух половин... Или нет?
А вот применяют ли в обратноходах групповую стабилизацию на МУ?
Городить DC/DC на слабее нагруженный канал по наворотам это хуже, чем собрать тот прямоход на 384х
wim
сообщение Sep 5 2008, 10:21
рядовой
Пользователь №: 19 713
Сильно влияют взаимные индуктивности обмоток.
http://ece-www.colorado.edu/~pwrelect/Pape...C99tutorial.pdf
Судя по экспериментальным данным, ток какой-нить вторичной обмотки может даже нарастать за счет подпитки от других обмоток. Проблема в том, что достоверные значения индуктивностей получают в результате измерений на опытном образце трансформатора. Таки придется мотать. smile.gif
- maximiz   Групповая стабилизация в обратноходе,   Sep 4 2008, 22:00
- - rezident   Встречал несколько раз обратноходовые БП для PC AT...   Sep 4 2008, 23:01
- - maximiz   ЦитатаВстречал несколько раз обратноходовые БП для...   Sep 5 2008, 03:08
|- - gyrator   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 07:08) пришл...   Sep 5 2008, 04:10
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 06:08) ... и...   Sep 5 2008, 11:15
|- - wim   Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 15:15) Терми...   Sep 5 2008, 12:49
|- - Vokchap   Цитата(wim @ Sep 5 2008, 15:49) "Дву...   Sep 5 2008, 13:12
|- - wim   Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 17:12) Так т...   Sep 5 2008, 13:48
|- - Vokchap   Цитата(wim @ Sep 5 2008, 16:48) Никогда н...   Sep 5 2008, 14:06
|- - wim   Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 18:06) Назва...   Sep 5 2008, 14:13
- - maximiz   gyrator, задаю опять тот же вопрос Сколько, по-В...   Sep 5 2008, 04:45
|- - gyrator   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 08:45) gyrat...   Sep 5 2008, 17:18
- - sahka   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=493...   Sep 5 2008, 06:11
- - vlvl@ukr.net   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 01:00) Получ...   Sep 5 2008, 06:26
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 10:27) Я вот...   Sep 5 2008, 07:44
- - maximiz   ЦитатаДумаю так плохо для индуктивности рассеивани...   Sep 5 2008, 08:25
- - Microwatt   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 01:00) .... ...   Sep 5 2008, 09:36
- - mov   Ещё кое-что про МУ во флаях ...   Sep 5 2008, 12:56
- - maximiz   Цитата(wim @ Sep 5 2008, 14:21) Сильно вл...   Sep 5 2008, 13:11
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 16:11) В цеп...   Sep 5 2008, 13:47
- - sahka   что-то я недопонимаю вас, вроде бы в однотактных с...   Sep 5 2008, 13:41
- - maximiz   ЦитатаТок КЗ по китайской схемке, разве он размагн...   Sep 5 2008, 14:01
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 17:01) Если ...   Sep 5 2008, 14:22
|- - wim   Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 18:22) Так п...   Sep 5 2008, 14:32
|- - Vokchap   Цитата(wim @ Sep 5 2008, 17:32) Да, но ес...   Sep 5 2008, 14:36
|- - wim   Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 18:36) Ну из...   Sep 5 2008, 14:52
- - maximiz   Цитата(mov @ Sep 5 2008, 16:56) Ещё кое-ч...   Sep 5 2008, 14:30
- - maximiz   ЦитатаЕмкость, включенная параллельно обмотке, явл...   Sep 5 2008, 14:34
- - maximiz   ЦитатаТут я не понял мысли. Представим себе прост...   Sep 5 2008, 14:51
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 17:51) Дык, ...   Sep 5 2008, 15:02
- - maximiz   ЦитатаА, я понял в чем засада - "переманичива...   Sep 5 2008, 15:07
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 18:07) А в с...   Sep 5 2008, 15:10
- - maximiz   Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 19:02) А как...   Sep 5 2008, 15:14
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 18:14) Я не ...   Sep 5 2008, 15:19
- - maximiz   ЦитатаУбедил? Я теряюсь, чесослово.... Я и не о...   Sep 5 2008, 15:19
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 18:19) Я тер...   Sep 5 2008, 15:24
- - maximiz   Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 19:19) Норма...   Sep 5 2008, 15:28
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 18:28) В ста...   Sep 5 2008, 15:33
- - Herz   А я вот читаю и размышляю - почему непременно обра...   Sep 5 2008, 15:28
- - maximiz   ЦитатаДык в кетайском-то он не работает так, как р...   Sep 5 2008, 15:30
- - maximiz   Ничё не надо пока переименовывать - будем Viper100...   Sep 5 2008, 16:54
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 19:54) Итак....   Sep 6 2008, 12:40
- - maximiz   Спасибо, gyrator   Sep 5 2008, 18:35
- - Bludger   Про перемагничивание в этой схеме - тут на перемаг...   Sep 6 2008, 17:13
- - sup-sup   Можно посмотреть вот эту http://www.powerint.com/e...   Sep 7 2008, 10:05
- - Vokchap   Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 20:13) Про п...   Sep 8 2008, 08:25
- - maximiz   Vokchap, уточнение по терминологии к нашей дискусс...   Sep 8 2008, 09:12
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 12:12) Ток, ...   Sep 8 2008, 10:09
- - Bludger   ЦитатаКаким образом? Короткий бросок тока во втори...   Sep 8 2008, 09:19
- - maximiz   ЦитатаВроде как все получается Ну да, демпфер бе...   Sep 8 2008, 09:26
|- - Bludger   Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 13:26) Ну да...   Sep 8 2008, 09:37
- - maximiz   ЦитатаАбзац не из г-на Семенова случайно? Из книж...   Sep 8 2008, 10:32
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 13:32) Точно...   Sep 8 2008, 10:39
- - maximiz   Цитатаниасилил А чего именно? В прямоходе, вроде...   Sep 8 2008, 10:46
|- - sahka   Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 14:46) А чег...   Sep 8 2008, 11:02
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 13:46) В пря...   Sep 8 2008, 11:02
- - Bludger   Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 13:46) И без разниц...   Sep 8 2008, 11:10
|- - Vokchap   Цитата(Bludger @ Sep 8 2008, 14:10) Ток п...   Sep 8 2008, 11:29
|- - Bludger   Цитата(Vokchap @ Sep 8 2008, 15:29) Бурав...   Sep 8 2008, 11:57
|- - Vokchap   Цитата(Bludger @ Sep 8 2008, 14:57) Спори...   Sep 8 2008, 12:13
- - maximiz   ЦитатаТок подавать не надо, он сам возникнет из-за...   Sep 8 2008, 11:43
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 14:43) Да, б...   Sep 8 2008, 11:49
- - maximiz   ЦитатаМаксим, есть смысл продолжать дальше беседу?...   Sep 8 2008, 11:55
- - Bludger   ЦитатаРазмагничивающая индуктивность появилась вдр...   Sep 8 2008, 12:32
|- - Vokchap   Цитата(Bludger @ Sep 8 2008, 15:32) Но - ...   Sep 8 2008, 12:48
|- - sahka   Цитата(Vokchap @ Sep 8 2008, 16:48) Следо...   Sep 8 2008, 12:58
|- - Vokchap   Цитата(sahka @ Sep 8 2008, 15:58) так вро...   Sep 8 2008, 13:23
- - Miss Kittin   Простите, что влез в такой интересный спор. Но чт...   Sep 13 2008, 19:22
- - maximiz   ЦитатаДругих статей к сожалению не знаю. У unitrod...   Sep 13 2008, 21:04
- - Miss Kittin   maximiz, спасибо за ссылки, уже читаю. Но на 26-м...   Sep 14 2008, 17:05
- - maximiz   ЦитатаНо на 26-м порошковом железе мотаются только...   Sep 25 2008, 03:11
- - sup-sup   Вставляю 5 копеек. Классическое решение групповой ...   Sep 25 2008, 05:24
- - maximiz   ЦитатаВставляю 5 копеек. Спасибо ЦитатаКлассич...   Sep 25 2008, 05:49
- - Miss Kittin   У меня где-то есть схема самопального адаптера пит...   Sep 25 2008, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
