> Посоветуйте DC-AC (до 700Вт, 3 фазы), литература, ссылки на подобное
koziy_mf
сообщение Sep 6 2008, 02:40
Пользователь №: 921
Привет!
Требуется пока в общих чертах выбрать стратегию разработки трехфазного генератора:
* вход 160В DC
* мощность до 700Вт
* управление частотой в пределах 30-200Гц
* выход как можно ближе к синусу, регулируемый до 50В (амплит.)
Кто разрабатывал подобное, какой подход посоветуете? ШИМ или мощный ЦАП (видел проекты, но учитывая требования к форме и количество трансформаторов...)?
Подскажите какую на Ваш взгляд литературу посмотреть лучше всего, ссылки на подобные проекты.
(только в гугл отправлять не надо, там был уже; купить готовое - тожеwink.gif
Спасибо!
Жизнь не такая долгая, чтобы писать программы на ассемблере...
Burner
сообщение Sep 6 2008, 20:29
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Зависит от того, какая связь между 160 В и выходными тремя фазами. Если нагрузка - мотор, он как бы висит в воздухе, и это проще всего. тогда - бустер делает 300 В,
koziy_mf
сообщение Sep 6 2008, 21:54
Пользователь №: 921
К сожалению нагрузка разного рода, не только двигатель. Поэтому надо формировать 3 фазы раздельно с 0м проводом...
Вариант синусоиды ЦАПом + 3 усилителя D имеет смысл рассматривать?
У кого нить есть вариант проверенной схемы усилителя кл. D на такую мощность (кроме инфо на FTP) ?
Спасибо!
Microwatt
сообщение Sep 6 2008, 22:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Спасибо!
Вариант синусоиды ЦАПом + 3 усилителя D - то что сразу приходит в голову. По крайней мере, в мою.
При таком небольшом выходном напряжении может получиться достаточно компактно.
koziy_mf
сообщение Sep 7 2008, 08:27
Пользователь №: 921
В общем пока вариант такой: синус делать в цифрах с таблицы или CORDICом, затем формировать ШИМ прямо исходя из этих цифр, даллее его на драйвера/ключи, далее фильтр и с него обратная связь - АЦП, 1 период оцифровывать, интегральным подсчетом находить среднее и вносить коррекцию в ШИМ в зависимости от отклонения выходной амплитуды.
По ходу вопрос:
без цифр конечно, в воздухе, но:
я получаю значения ШИМ для синусоиды; на выходе моя синусоида как то искажается; я оцифровываю 1 ее период, и анализирую каждую точку - на сколько она отклоняется от заданного значения, и далее делаю таблицу корректировок для следующего периода таким образом чтобы вернуть выход к требуемой форме;
это велосипед изобретается?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
