LMX9838, поделитесь опытом, кто использовал |
Apr 1 2008, 09:36
Пользователь №: 29 198
Добрый день, уважаемые.
Интересут БТ-модуль LMX9838, а конкретно его энергопотребление. Кто мерял сколько потребляет реально сей девайс при передачи данных и можно ли каким-то образом уменьшить цифру 60 мА, которая дана в документации для скорости передачи данных 115200. Хотелось бы узнать сколько сие кушает на скорости 9600.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал deelan - Apr 1 2008, 10:12
Sep 7 2008, 19:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(uriy @ Sep 7 2008, 19:49)  Я не ставил, забыл, лучше поставить. Если я правильно помню это вход стабилизатора ядра. Выход стабилизатора и вход самих цепей питания. Цитата Модуль уже можно найти другим BT устройством после подачи питания, без подачи каких либо команд. Не находится. Ни встроенным буковым тошибовским, ни донглом. Цитата Опять же если я правильно помню на PG6 лог. ноль если установлено соединение, на PG7 скачут нолики при подаче данных на UART. У меня при подаче питания оба переходят в "0" через примерно 0.5 sec, потом PG7 еще один раз моргает и опять выходит в "0". И потом моргает, если что-то принимает по UART. Но - никакой реакции ни по радиоканала, ни отклика по UART. Ладно, надо все ж проверять с другим экземпляром...
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 7 2008, 19:30
deelan LMX9838 Apr 1 2008, 09:36 aag Пробовал гонять LMX9830 (именно 30, а не 38) на ск... Apr 22 2008, 08:27 Iezuit Добрый день!
Пробовали работать с модулями LMX... Jul 3 2008, 13:55 Lexiconn Цитата(Iezuit @ Jul 3 2008, 17:55) Добрый... Jul 4 2008, 08:16 uriy У LMX9838 на скорости 9600 потребляемый ток не бол... Jul 4 2008, 04:05 uriy ЦитатаЕго надо еще правильно отконфигурировать с п... Jul 4 2008, 09:23 rx3apf Пытаюсь начать работать с LMX9838. Сделал макетку ... Sep 6 2008, 21:11 TinyQ вроде все правильно, но лучше выложите схему.
посл... Sep 7 2008, 10:01 rx3apf Цитата(TinyQ @ Sep 7 2008, 14:01) вроде в... Sep 7 2008, 11:17  rx3apf Цитата(rx3apf @ Sep 7 2008, 23:29) У меня... Sep 26 2008, 23:20 uriy ЦитатаНа стандартном ряде скоростей он не отвечает... Sep 27 2008, 13:02 rx3apf Цитата(uriy @ Sep 27 2008, 17:02) А он хо... Oct 1 2008, 12:01 uriy Тогда может быть попробовать еще выпаять модуль с ... Oct 2 2008, 04:09 rx3apf Цитата(uriy @ Oct 2 2008, 08:09) Тогда мо... Oct 2 2008, 07:11 DLG Долго ломал голову с аналогичными симптомами: мусо... Oct 14 2008, 10:29 uriy Я тут наткнулся на баг. Как всегда errata начинаеш... Oct 29 2008, 19:19 uriy Пробовал ли кто-то подавать звук через LMX983 на о... Nov 24 2008, 05:49 SashaGubov припаял только питание и землю к контактам LMX9838... Dec 5 2008, 23:21 SashaGubov сорри, разобрался, все сразуже увиделось Dec 6 2008, 00:22 rx3apf Вот возник еще один вопрос, он, наверное, не столь... Dec 16 2008, 21:12 uriy Я правильно понял конфигурацию вашего устройства. ... Dec 17 2008, 05:07 rx3apf Цитата(uriy @ Dec 17 2008, 08:07) Я прави... Dec 17 2008, 12:32 Iezuit Добрый день!
Подскажите пожалуйста, является л... Dec 25 2008, 07:22 uriy Мой пост чуть выше читали??? ЦитатаЯ тут наткнулся... Dec 25 2008, 09:33 Iezuit Цитата(uriy @ Dec 25 2008, 12:33) Мой пос... Dec 25 2008, 12:01 esaulenka Цитата(uriy @ Dec 17 2008, 08:07) отправл... Dec 26 2008, 12:51 uriy ЦитатаУ меня сильные подозрения, что товарищ Br@y ... Dec 29 2008, 05:25 SashaGubov Прозрачном режиме на 921600 реальная скорость окол... Feb 17 2009, 23:07 SashaGubov пропадают байты если слать большие пакеты, может б... Feb 28 2009, 16:49 rx3apf Цитата(SashaGubov @ Feb 28 2009, 19:49) п... Feb 28 2009, 17:16 SashaGubov я проверял только в одном в сторону приемника, обр... Mar 1 2009, 11:17 rx3apf Цитата(SashaGubov @ Mar 1 2009, 14:17) я ... Mar 1 2009, 12:15  SashaGubov Цитата(rx3apf @ Mar 1 2009, 15:15) В стор... Mar 4 2009, 10:11   rx3apf Цитата(SashaGubov @ Mar 4 2009, 13:11) йт... Mar 4 2009, 19:45 Alexashka Знающие люди, пожалуйста скажите, сколько потребля... Mar 19 2009, 07:33 uriy В РМ1, как бы не соврать, вроде около 4 мА было. Д... Mar 19 2009, 18:13 Alexashka Цитата(uriy @ Mar 19 2009, 21:13) Думаю в... Mar 20 2009, 07:10 san822 Господа, а какая на практике дальность связи дости... Mar 28 2009, 18:16 rx3apf Цитата(san822 @ Mar 28 2009, 21:16) Госпо... Mar 28 2009, 19:37 san822 Что-то не очень хороший результат...
Это единичное... Mar 28 2009, 19:53 rx3apf Цитата(san822 @ Mar 28 2009, 23:53) Что-т... Apr 7 2009, 15:55 SashaGubov у меня меньше 16 мА не получалось... но это в прощ... Apr 7 2009, 06:23 Andy36 Здравствуйте! может кто подскажет как сохранит... Apr 17 2009, 06:03 uriy Приведите кусок кода. Apr 20 2009, 10:40 Alexashka Уважаемые коллеги, кто уже пользовал LMX9838, тако... May 29 2009, 07:43 Varik Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку
Пытаюсь ... Oct 20 2009, 14:26 uriy Уверены что на удаленном модуле параметр Connectab... Oct 20 2009, 16:19 Varik Цитата(uriy @ Oct 20 2009, 19:19) Уверены... Oct 21 2009, 05:57 uriy По умолчанию да разрешен. Можно еще попробовать сб... Oct 21 2009, 07:17 Varik Цитата(uriy @ Oct 21 2009, 10:17) По умол... Oct 21 2009, 09:49  Gunner Добрый день!
Хочу использовать данный БТ-моду... Nov 10 2009, 11:08 apm А как 2 байта данных переслать из мк в lmx9838? В ... Dec 7 2009, 10:38 uriy Как работать описано в LMX9838 Software Users Guid... Dec 7 2009, 12:14 apm интересует, например, через какое время модуль пос... Dec 7 2009, 13:24  Varik Цитата(apm @ Dec 7 2009, 16:24) интересуе... Dec 8 2009, 10:37   apm Цитата(Varik @ Dec 8 2009, 13:37) У меня ... Dec 8 2009, 13:31    koziy_mf У меня с LMX9838 другая беда: прицепил к LMX контр... Dec 22 2009, 05:15 uriy Ммм... А не расскажите зачем вам это время? К сожа... Dec 7 2009, 15:45 apm ну таймаут правильно выставить. И, если длина посы... Dec 7 2009, 18:29 uriy Смотрите осцилом в железе не встречал таких времен... Dec 8 2009, 05:03 apm Цитата(uriy @ Dec 8 2009, 08:03) Смотрите... Dec 8 2009, 07:22 uriy Посмотрите pdfку может найдете что полезное по пов... Dec 8 2009, 10:08 jorikdima Подниму тему, но в контексте вопроса топикстартера... Feb 5 2010, 07:37 jorikdima Не мерил никто? Feb 8 2010, 07:40 Allregia Товарищи, можно несколько дурацких вопросов?
Дурац... May 16 2010, 07:58 Allregia Ммм да.
Неделя прошла - и хоть бы по одному из во... May 23 2010, 07:50 Ivan Kuznetzov Возможно ли использование LMX9838 в качестве качес... Apr 20 2012, 19:04
