Групповая стабилизация в обратноходе,, знаю "резистивную" на 431.... |
Sep 4 2008, 22:00
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
.... А бывают ли еще какие-нибудь ?
Вот, допУстим, появилась надобность единично, в порядке детского технического творчества, сделать на Viper100 БП для материнки AT с целероном 433, встроенной графикой, 64...128 МБ + винт 3,5'. Отрицательные напряжения не рассматриваем.
Получится ли уложиться в допуски (+11.40..+12.60, +4.75..+5.25) спецификации АТ/АТХ на одном обратноходе?
Резервных вариантов есть у меня, два штуки: 1. Поставить винт 2,5' с одним 5 В питанием и получить для ком-портов летающими конденсаторами. 2. Сделать два отдельных БП на 5 и 12В. Хотелось бы от одного БП всё же этот компьютер запитать...
Sep 8 2008, 11:10
Пользователь №: 1 904
Цитата (maximiz @ Sep 8 2008, 13:46)
И без разницы за какую именно обмотку размагничивать сердечник, главное подать ток, противоположный току рабочего хода.
Конечно. Точнее ток, создающий поле, противоположное полю тока прямого хода. Об этом и разговор. Ток подавать не надо, он сам возникнет из-за ЭДС самоиндукции  Нужно создать цепь протекания этого тока дабы напряжение размагничивания, т.е. самоиндукции, оставалось в разумных пределах. И было достаточным, что бы сердечник успел размагнититься к началу следующего цикла.
maximiz Групповая стабилизация в обратноходе, Sep 4 2008, 22:00 rezident Встречал несколько раз обратноходовые БП для PC AT... Sep 4 2008, 23:01 maximiz ЦитатаВстречал несколько раз обратноходовые БП для... Sep 5 2008, 03:08 gyrator Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 07:08) пришл... Sep 5 2008, 04:10 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 06:08) ... и... Sep 5 2008, 11:15  wim Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 15:15) Терми... Sep 5 2008, 12:49   Vokchap Цитата(wim @ Sep 5 2008, 15:49) "Дву... Sep 5 2008, 13:12    wim Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 17:12) Так т... Sep 5 2008, 13:48     Vokchap Цитата(wim @ Sep 5 2008, 16:48) Никогда н... Sep 5 2008, 14:06      wim Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 18:06) Назва... Sep 5 2008, 14:13 maximiz gyrator, задаю опять тот же вопрос
Сколько, по-В... Sep 5 2008, 04:45 gyrator Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 08:45) gyrat... Sep 5 2008, 17:18 sahka http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=493... Sep 5 2008, 06:11 vlvl@ukr.net Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 01:00) Получ... Sep 5 2008, 06:26 maximiz Цитата(sahka @ Sep 5 2008, 10:11) http://... Sep 5 2008, 07:27 vlvl@ukr.net Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 10:27) Я вот... Sep 5 2008, 07:44 wim Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 11:27) А вот... Sep 5 2008, 10:21 maximiz ЦитатаДумаю так плохо для индуктивности рассеивани... Sep 5 2008, 08:25 Microwatt Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 01:00) .... ... Sep 5 2008, 09:36 mov Ещё кое-что про МУ во флаях ... Sep 5 2008, 12:56 maximiz Цитата(wim @ Sep 5 2008, 14:21) Сильно вл... Sep 5 2008, 13:11 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 16:11) В цеп... Sep 5 2008, 13:47 sahka что-то я недопонимаю вас, вроде бы в однотактных с... Sep 5 2008, 13:41 maximiz ЦитатаТок КЗ по китайской схемке, разве он размагн... Sep 5 2008, 14:01 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 17:01) Если ... Sep 5 2008, 14:22  wim Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 18:22) Так п... Sep 5 2008, 14:32   Vokchap Цитата(wim @ Sep 5 2008, 17:32) Да, но ес... Sep 5 2008, 14:36    wim Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 18:36) Ну из... Sep 5 2008, 14:52 maximiz Цитата(mov @ Sep 5 2008, 16:56) Ещё кое-ч... Sep 5 2008, 14:30 maximiz ЦитатаЕмкость, включенная параллельно обмотке, явл... Sep 5 2008, 14:34 maximiz ЦитатаТут я не понял мысли.
Представим себе прост... Sep 5 2008, 14:51 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 17:51) Дык, ... Sep 5 2008, 15:02 maximiz ЦитатаА, я понял в чем засада - "переманичива... Sep 5 2008, 15:07 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 18:07) А в с... Sep 5 2008, 15:10 maximiz Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 19:02) А как... Sep 5 2008, 15:14 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 18:14) Я не ... Sep 5 2008, 15:19 maximiz ЦитатаУбедил?
Я теряюсь, чесослово.... Я и не о... Sep 5 2008, 15:19 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 18:19) Я тер... Sep 5 2008, 15:24 maximiz Цитата(Vokchap @ Sep 5 2008, 19:19) Норма... Sep 5 2008, 15:28 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 18:28) В ста... Sep 5 2008, 15:33 Herz А я вот читаю и размышляю - почему непременно обра... Sep 5 2008, 15:28 maximiz ЦитатаДык в кетайском-то он не работает так, как р... Sep 5 2008, 15:30 maximiz Ничё не надо пока переименовывать - будем Viper100... Sep 5 2008, 16:54 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 5 2008, 19:54) Итак.... Sep 6 2008, 12:40 maximiz Спасибо, gyrator Sep 5 2008, 18:35 Bludger Про перемагничивание в этой схеме - тут на перемаг... Sep 6 2008, 17:13 sup-sup Можно посмотреть вот эту http://www.powerint.com/e... Sep 7 2008, 10:05 Vokchap Цитата(Bludger @ Sep 6 2008, 20:13) Про п... Sep 8 2008, 08:25 maximiz Vokchap, уточнение по терминологии к нашей дискусс... Sep 8 2008, 09:12 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 12:12) Ток, ... Sep 8 2008, 10:09 Bludger ЦитатаКаким образом?
Короткий бросок тока во втори... Sep 8 2008, 09:19 maximiz ЦитатаВроде как все получается
Ну да, демпфер бе... Sep 8 2008, 09:26 Bludger Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 13:26) Ну да... Sep 8 2008, 09:37 maximiz ЦитатаАбзац не из г-на Семенова случайно?
Из книж... Sep 8 2008, 10:32 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 13:32) Точно... Sep 8 2008, 10:39 maximiz Цитатаниасилил
А чего именно? В прямоходе, вроде... Sep 8 2008, 10:46 sahka Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 14:46) А чег... Sep 8 2008, 11:02 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 13:46) В пря... Sep 8 2008, 11:02 Vokchap Цитата(Bludger @ Sep 8 2008, 14:10) Ток п... Sep 8 2008, 11:29  Bludger Цитата(Vokchap @ Sep 8 2008, 15:29) Бурав... Sep 8 2008, 11:57   Vokchap Цитата(Bludger @ Sep 8 2008, 14:57) Спори... Sep 8 2008, 12:13 maximiz ЦитатаТок подавать не надо, он сам возникнет из-за... Sep 8 2008, 11:43 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 8 2008, 14:43) Да, б... Sep 8 2008, 11:49 maximiz ЦитатаМаксим, есть смысл продолжать дальше беседу?... Sep 8 2008, 11:55 Bludger ЦитатаРазмагничивающая индуктивность появилась вдр... Sep 8 2008, 12:32 Vokchap Цитата(Bludger @ Sep 8 2008, 15:32) Но - ... Sep 8 2008, 12:48  sahka Цитата(Vokchap @ Sep 8 2008, 16:48) Следо... Sep 8 2008, 12:58   Vokchap Цитата(sahka @ Sep 8 2008, 15:58) так вро... Sep 8 2008, 13:23 Miss Kittin Простите, что влез в такой интересный спор. Но чт... Sep 13 2008, 19:22 maximiz ЦитатаДругих статей к сожалению не знаю.
У unitrod... Sep 13 2008, 21:04 Miss Kittin maximiz, спасибо за ссылки, уже читаю.
Но на 26-м... Sep 14 2008, 17:05 maximiz ЦитатаНо на 26-м порошковом железе мотаются только... Sep 25 2008, 03:11 sup-sup Вставляю 5 копеек.
Классическое решение групповой ... Sep 25 2008, 05:24 maximiz ЦитатаВставляю 5 копеек.
Спасибо
ЦитатаКлассич... Sep 25 2008, 05:49 Miss Kittin У меня где-то есть схема самопального адаптера пит... Sep 25 2008, 15:29
