> Проэкт не работает в чипе..., В симуляции все ОК, в чипе не работает, может проблема с заданием ног
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 10:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Странная проблема возникла:
есть довольно простенький проэкт под Xilinx XCR3064CS48 CPLD. Проэкт драйвит некоторый електромагнит в системе.
Код на VHLD. Я вообще сижу на Латтисе, на данный момент временно требуется данный Xilinx (в дальнейшем он заменится на соотв. Латтисе, но пока это то что есть), посему дизайн симулирован в среде Lattice (Модельсимом для Латтиса), затем когда симуляция ОК - открываю ISE, синтезирую под XCR3064CS48 и т.д.
Есть UCF файл в проэкте в ISE где определил ноги чипа под сигналы.
Проблема в том что после прожига не работает в чипе. Прежняя версия того-же дизайна работала ОК, сейчас внес изменения в код (UCF не трогал) - на выходах ничего нет. Прожигаю старую версию - чип работает ОК (согласно старой версии ессно).
Проверяю в ISE насчет констрейнов ног: содержимое UCF имеет описание всех ног, тогда как в окне где UCF разбивается на части (Timing COntraints таб) - два выхода из четырех вроде как не определены в плане ног.
Присоединены screenshots того о чем говорю. Также присоединен source VHDL как reference - хотя симуляция показывает что код вроде работает ОК.
Со средой ISE знаком плохо, да и нет намерения углубленно изучать ее ибо Латтисе удовлетворяте потребости, может что-то не определено для проэкта в ISE и посему не работает в чипе ?
Заранее благодарен за помощь.
sazh
сообщение Sep 2 2008, 11:37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ради интереса в квартусе прогнал. Куча предупреждений, на неполный список чувствительности процесса. Что интересно, реализвция зависит от типа кристалла (CPLD, FPGA)
лачи в RTL какие то бессмысленные.
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 07:44
Из: Israel
Да, без пояснений оно не совсем понянто со стороны:
в системе есть проблема в том что при power-up срабатывает ложная комманда на на включение одного из режимов (видимо в результате влияния включения питания на конфигурацию системы которая драйвит данный CPLD), посему нужно было сделать что-то что-бы заблокировало первый sequence комманд (ложный). Посему получились latches о который и кручал синтезатор.
Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 3 2008, 10:57) *
я в основном все процессы делаю синхронными и в список чувствительности вписываю только клок
ни разу проблем не было
у ксайлинкса действительно все регистры изначально ставятся в ноль если не указать типа := '1'
вообще-то стандарт рекоммендует иказывать полный sense list в процессе. Не уверен на что повлияет не полное указание сигналов в списке, но я в принципе, как минимум в качестве начинающего, стараюсь приделживаться стандарта (когда не забываю...). Иногда забываю все релевантные сигналы внести в список, получаю warnings, но до сих пор все работало и так...
Maverick
сообщение Sep 3 2008, 08:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 10:44) *
Насколько я понимаю не полный список чуствительности влияет только на моделирование, а на синтез не влияет, т.е. моделирование на разных уровнях при не полном списке чуствительности могут отличаться
З.Ы. Где-то на форуме этот вопрос поднимался
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
XVR
сообщение Sep 3 2008, 11:37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Отнюдь, сравни
awlays @(posedge clk, posedge reset)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
awlays @(posedge clk)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
первый - D тригер с АСИНХРОННЫМ сбросом, второй - с СИНХРОННЫМ
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 11:54
Из: Israel
Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 15:37) *
Отнюдь, сравни
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
да, но если убрать posedge из первого списка:
awlays @(posedge clk, reset)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
то тоже полуачем асинхорнный сброс, точно так-же как видимо и в
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
я ошибаюсь ?
Цитата(sazh @ Sep 3 2008, 13:43) *
Да. Только не в ресете. А по сформированному ресету в нужном Вам состоянии. А лачи наверно из за неполного описания состояний в case. Надо или полное или состояния по умолчанию.
Значит без внешнего resetа все-таки не обойтись... , т.е. придется шить на борту... sad.gif
XVR
сообщение Sep 4 2008, 10:56
Из: Химки
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
Это не асинхронный сброс - это вообще невесть что, оно будет защелкивать D в Q по заднему фронту
reset (в добавок к положительному фронту clk). Синтезатор должен обругаться
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
я ошибаюсь ?
Ошибаешься, это СИНХРОННЫЙ сброс, само по себе выставление reset в 1 не сбросит Q в 0, а произойдет это только по переднему фронту clk (это собственно и определяется списком чуствительности)
Цитата(Maverick @ Sep 3 2008, 16:50) *
Я имел ввиду при описании на VHDL
А что, VHDL каким то особенным способом интерпретирует списки чуствительности? Или синтезатор при синтезе с VHDL имеет право их проигнорировать, заодно нарушив семантику? sad.gif
Саша Z
сообщение Sep 4 2008, 11:32
Из: Israel
Может быть, я не знаком с синтаксисом Verilogа
Да, опять-же синтакс Verilogа мне мало знаком (если вообще), посему наверно и недопонял.
Цитата(sazh @ Sep 3 2008, 15:18) *
Я же выкатил реализацию, как без внешнего ресета обойтись. Если нужна запись константы в регистр только по включению питания. Сплошь и рядом ее по включению питания (Альтера) использую.
И на xilinx должно пройти. Пробуйте. Смотрите реализацию в RTL просмотрщике и количество задействованных ресурсов.
Спасибо за подсказку, реализовал что-то подобное. Дало возможность (в смысле реализация такого resetа) и использовать счетчик на задержку начало работы контролей выходов .
Симулируется хорошо в functional, синтезировал под Xilinx, загрузил в чип - работает как часы... a14.gif
Но странная вещь происходит: пытаюсь симулировать в post-route functional и post-route timing - reset (и все что на него завязано) не работают... 07.gif . Симуляция показывает reseta не происходит вообще.
Не пойму почему...то-ли такая реализация сильно привязана к технологии конкретного чипа/бренда (возможно в Xilinxовой CPLD работает, а в Latticeовской (под которую и симулировал) - не будет ?)
Странно....
XVR
сообщение Sep 4 2008, 17:26
Из: Химки
Это бага в ISE Xilinx'а (точнее в генераторе post-route модели) Они зачем то сигнал glbl.PRLD (это загрузка начальных значений после reset'а) сделали локальной цепью в сгенерированной post-route модели (вместо того, что бы подключить ее к цепи PRLD модуля glbl) И сигнал этот никуда не подключен crying.gif Добавь в bench.v
assign uut. \glbl.PRLD = glbl.PRLD;
- заработает
Саша Z
сообщение Sep 4 2008, 20:48
Из: Israel
- заработает
В том то и дело что вначале синтезирую и симулирую под Lattice (у меня симулятор OEM ModelSim/Active-HDL Lattice). Затем, открываю ISE Web, синтезирую под Xilinx и загружаю в чип (CPLD) Xilinxа...
Т.е. говоря о симуляции (и functional и post-route) я имею ввиду симуляцию под Lattice. Значит получается так что функциональная симуляция под Lattice работает ОК а post-route functional & timing на Lattice не работает. При этом синтезируя для Xilinx XCR3064 - в чипе работает ОК.
Такхто видимо оно не имеет отношения к багам среды Xilinxа..
Цитата(sazh @ Sep 4 2008, 18:15) *
Если я правильно понял, в железе xilinx реализация типа моей работает, а post-route timing в моделсиме это не работает. так не должно быть. Если конечно отрабатываются указания синтезатору при моделировании. Нюанс такой реализации заключается в том, что схема базируется на установке всх регистров по включению питания в ноль. А далее нужно смотреть как синтезатор отнесся к той части схемы, на которой реализованы внутренний ресет по включению питания. Эта часть схемы функционирует только во время "инициализации" по включению питания и не обладает периодичностью, как если бы ресет был бы внешний.
Синтезатор и может быть симулятор (если во времени это не ощущает) может минимизировать эту часть схемы, выбросив формирователь ресета и задать его константой 1, а значит и интервала не будет.
У Квартуса например есть специальное указание синтезатору. Кстати, указание внутренним сигналам в разделе инициализации проекта не минимизирует такую схему. Это по ресурсам в мап технологическом видно (константа 1 или счетчик формирования интервала). И временное моделирование это показывает в Квартусе, пакет цельный, а в связке с моделсимом я такую конструкцию не пробовал.
Если во временном моделировании этого интервала нет. А по ресурсам такая схема есть, и в железе работает, значит при моделировании в моделсиме в связке с xilinx что то не то. Наверное.
Я ведь выкатил реализацию в том числе и в надежде, что кто то это на других системах опробует.
Да, в железе Xilinxа оно вроде работает, но в post-route симуляции в Lattice - не работает (обнулевка), хотя functional симуляция в том-же Латтисе - да работает. Ныло-бы интересно узнатч работает ли оно в симуляции post-route functional and timing в Xilinxе...а так-же интересно было-бы увидеть будет ли работать в железе Lattice...
Может RTL viewer Латиса даст ответ похему post-route симулятор в Латице не отрабатывает...
Завтра гляну....
А может кто-бы кто сидит на Xilinx смог-бы просимулировать код у него и рассказать нам как оно там работает ? Я бы дал VHDL код и test-bench...
XVR
сообщение Sep 5 2008, 05:47
Из: Химки
Ой. 07.gif Не понял тайного смысла делать post-route симуляцию на Lattice, если железка на Xilinx'е sad.gif Или Lattice уже выкупил у Xilinx'а CPLD ветку и начал делать синтез для них? wacko.gif
Саша Z
сообщение Sep 5 2008, 12:59
Из: Israel
smile.gif не, все гораздо прозаичней...я на работе работаю с Lattice, т.е. все тулы их, ессно под реализацию в CPLD/FPGA Латтиса. Однако, один из бортов системы над которой сейчас работаю был заказан (еще до меня в данной фирме) у подрядчика, и те кто заказывали не дали четких требований к проэктировке (т.е. например бренд CPLD/FPGA, требования к конечной документации и т.д. и т.п.). Подрядчик завязан на Xilinx, посему и исползьзовал Xilinx. Мало того, они не работают со стандартными тулами производителя (ISE ежели в применении к CPLD/FPGA Xilinx либо других стандартных пакетов), Orcad/Altium/Mentor/... пакеты для schematic capture и т.д.....
Они склепали свою какую-то аппликацию для schematic capture (достаточно уродскую, не стабильную и полную багов), к ней присобачили графический редактор логики который привязали к синтезатору и P&R Xilinxа (у них какое-то полу-левое сoглашение с Xilinx по этому поводу). Т.е. они не пишут код логики VHDL/Verilog а вместо этого все рисуют графикой. Посему иьх дизайн логики абсолютно не портируемый, привязан исключителчно к ихней аппликации, сорсов как таковых нет (ибо в графике которая сугубо proprietary ихней проге). Вот мне и досталасч эта головная боль в наследство (пришел в фирму за месяц-два до поставки тех бортов). Кучу проблем с их дизайном (отчасти по вине моей конторы которые не задали четких и исчерпывающих тех. заданий оставив широкое поле выбора понимания подрядчику).
Вот и натолкулся на проблему их дизайна логики в CPLD Xilinxа который на борту. Т.е. у меня вся линейак тулов под Lattice (а инсталлировать не лицензионное на работе (в отличие от дома) - категорически исключено и не принято, по крайней мере в наших краях), пришлось "теорию" гонять под Латисе, а железо - то хто сидит на борту, т.е. Xilinx..
Цитата(sazh @ Sep 5 2008, 09:14) *
Чистый functional наверно моделсимовский. Он оперирует процессами, к примитивам Латтисе не привязан и к Латтисе отношения не имеет.
А чтобы привязаться к Латтисе, нужна имитация включения по питанию. У xilinx эту функцию выполняет GSR.
Короче, смотрите структуру выбранного семейства (eeprom, sram), можно ли эту структуру в ноль инициализировать, читаете раздел как активизировать инициализацию регистров по включению питания в симуляторе. По ресурсам кристалла определяете, выбросил или нет синтезатор часть схемы, реализующую формирование внутреннего ресета (Ищите опцию в смнтезаторе типа игнорировать состояния регистров по power-up или нет. Если игнорировать, то и смысла в схеме формирования начальных состояний этих регистров нет, синтезатор вместо этой схемы константу подставит).
Если все регистры по включению в ноль инициализируются без внешних сигналов и схема формирования внутреннего ресета в ресурсах присутствует, то и в железе рабоать будет.
Functional показывал одинаково и в ModelSimе и в Active-HDLе (сейчас перехожу на Aldec). Да впрочем и весь post-route тоже пробовал и в Модельсиме и в Альдеке- оба показывали одинаково.
В целом согласен с вашими советами. Хотя данная конкретная реализация CPLD предназначена только для данного Xilinx чипа (ибо новая версия ботра будет делаться мной в недалеком будущем), будет интересно и поухителчно попробовать разобраться в нюансах влияния технологий такого рода чипов на мой случай (и ему подобные). Свою версию борта буду делать на Lattice ессно. Кроме того, вспомнил что у меня на работе лежит evaluation board Lattice ECP2 FPGA - думаю прожечь сегодняшнюю реализацию в нем по посмотреть будет ли работать как в Xilinx CPLD...
Но все-таки интересно услышать от пользователей Xilinxа - работает ли данный дизайн в post-route симуляции Xilinxа....я-бы дал свой сорс + test-bench....
XVR
сообщение Sep 5 2008, 17:57
Из: Химки
Давай, попробую прогнать (если найдется время smile.gif )
Саша Z
сообщение Sep 5 2008, 20:17
Из: Israel
Спасибо, буду признателен..
Дал source и простенкий test-bench. Проверьте пожалуйста как работает в чисто функциональной симуляции и port-route functional и post-route timing. Пожалуйста обратиие внимание на началчные временны интервалы (там reset по идее будет/не будет работать)..
Прикрепленный файл  nuc_driver_tb2.vhd ( 2.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
XVR
сообщение Sep 6 2008, 09:58
Из: Химки
Проверил (функционал и post-route), поведение идентичное
Саша Z
сообщение Sep 6 2008, 11:25
Сообщение #16
Из: Israel
Ага, отлично, спасибо.
Значит можно сделать вывод что post-route симуляция видимо действительно отражает реальную технологию конкретного бренда/семейства, т.е. действительно такое решение не работало-бы наверно в CPLD Lattice, но работает в Xilinxе, т.е. CPLD от данных производителей отлихаются технологией (возможно у одного по power-up flip-flopы устанавливаются в '0', у другого - не гарантировано (либо наоборот - устанавливаются в '1'). Ьотя пока это домыслы. Почитаю datasheet на них - посмотрим. Закину так-же сей вопрос на support Латиса...
Саша Z
сообщение Sep 8 2008, 12:29
Сообщение #17
Из: Israel
В догонку - буду баlaгодарен за помощь:
дал два сорса, единственное отличие в том что во втором появился счетчик длительносит состояния forward автомата drive_state в целью идерживания состяния даже после окончания действия управляющих входов задающих данное состояние (input_state = "100").
Проблема в том что после добавления этого счетчика, автомат видимо стал работать не совсем как надо ибо то что вижу что сразу после окончания состояния revese есть прыжок в other, как и должно быть, но затем, без прихода соотв. упарвляющего входа - идет прыжок в forward и состояние удерживается счетчиком. После окончания счетчика - прыгает в other (как задано) затем уже согласно управляющему входу - прыгает в forward.
Т.е. в кратце, после добавления счетчика fwrd_counter появился паразитный прыжок из reverse в forward и в other, т.е. прыжок в forward без нуажного на то управляющего входа.
В первом сорсе нет данного счетчика и все работает ОК. Не мойму, как сей счетчик влияет на такое поведение автомата ?
Дал так-же test-bench. Самое интересное, в functional simulation такое странное поведение (при наличие счетчика) не проявляется, но при прожиге в чип (Xilinx XCR3064) - то что происходит (отслеживал скопом).
Прикрепленный файл  nuc_driver_tb2.vhd ( 2.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
- Саша Z   Проэкт не работает в чипе...   Sep 2 2008, 10:27
|- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 14:37) Ради инт...   Sep 2 2008, 11:59
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 2 2008, 15:59) Да, до...   Sep 2 2008, 12:47
||- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 15:47) Почему н...   Sep 2 2008, 13:59
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 2 2008, 17:59) На бор...   Sep 2 2008, 14:22
||- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 18:22) Посмотри...   Sep 2 2008, 20:00
|- - rv3dll(lex)   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 15:37) Ради инт...   Sep 3 2008, 06:57
|- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 11:44) Да, бе...   Sep 3 2008, 07:58
||- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 3 2008, 11:58) Со сторо...   Sep 3 2008, 09:18
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 13:18) Да, ес...   Sep 3 2008, 09:43
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 15:54) Значит...   Sep 3 2008, 12:18
|||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 4 2008, 15:32) загруз...   Sep 4 2008, 15:15
|||||- - Саша Z   Цитата(Саша Z @ Sep 8 2008, 15:29) В дого...   Sep 11 2008, 15:23
|||||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 11 2008, 19:23) Все, ...   Sep 12 2008, 05:47
||||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 5 2008, 00:48) хотя f...   Sep 5 2008, 06:14
|||- - alexander55   Цитата(Саша Z @ Sep 4 2008, 15:32) Не пой...   Sep 12 2008, 05:31
|||- - Саша Z   Цитата(alexander55 @ Sep 12 2008, 08:31) ...   Sep 12 2008, 06:18
||- - Maverick   Цитата(XVR @ Sep 4 2008, 13:56) А что, VH...   Sep 5 2008, 05:19
|- - Maverick   Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 14:37) Отнюдь, с...   Sep 3 2008, 12:50
- - BSV   А временнОе моделирование автор делал? Еще интерес...   Sep 3 2008, 08:27
- - Саша Z   Цитата(BSV @ Sep 3 2008, 12:27) А временн...   Sep 3 2008, 10:01
- - BSV   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 14:01) нет си...   Sep 3 2008, 12:00
- - Саша Z   Цитата(BSV @ Sep 3 2008, 16:00) Нужен Мод...   Sep 3 2008, 13:56
- - BSV   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 17:56) У меня...   Sep 3 2008, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
