> 2 SPI модуля у dsPIC33, могут одновременно?
bullit
сообщение Sep 8 2008, 09:06
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Доброго времени суток всем!
Сразу скажу, что с PICами, дела не имел, поэтому ориентируюсь плохо.
Стоит следующая задача:
1) есть 2 АЦП AD7980. (1 MSPS, 16 бит, SPI) Время готовности данных = до 720 нс.
2) необходимо каждые 2 мкс опрашивать АЦП, в течении ~2 мс.
т.е. если запустить одновременно оба АЦП, то есть 1280 нс на получение данных с обоих АЦП.
1280 нс / 32 (=2х16) = 25 МГц (!) клок. Бешеная скорость.
Приглянулися мне dsPIC33FJ. Хотя PIC32 SPI до 25 МГц, а dsPIC33 до 10 максимум.
Вот думаю, может использовать оба модуля SPI? тогда и скорость в два раза ниже. Можно ли использовать одновременно 2 модуля SPI. Даташиту читал, противоречий не увидел. Оба модуля настраиваются своими регистрами...
Полученные данные обрабатывать не нужно. Просто по запросу передать по UARTу.
Может даже выбрать что-то попроще можно?
Заранее большое спасибо.
bullit
сообщение Sep 10 2008, 07:36
пуля
Из: Уфа
потому что такие вещи ищут не между строк в описании модуля, а в параграфе "Электрические характеристики"
ммм. Спасибо! Но я уже понял, что максимальный клок 10МГц. И при такой скорости у меня не как не хватит времени.
Присмотрел PIC32. Там:
The minimum clock period for SCKx is 40 nsec. Therefore, the clock generated in Master mode must not
violate this specification.
Т.е. 25 МГц. Но помоему нет на extendet temp range (до 125 градусов), что очень плохо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:51
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
