> Прецизионные твердотельные реле, поделитесь опытом
Aiva
сообщение Sep 10 2008, 19:35
Пользователь №: 29 631
Делаем управляемый источник тока 0...1,5 А. Пока думаем чем лучше коммутировать.
Увидел статью про твердотельные реле (в частности PVN012). Все вроде прекрасно (даже подозрительно). Но в описании как-то скромно молчится про темновой ток (есть только запертое сопротивление).
Вопрос:
Достаточно ли этой информации и если нет, то где найти твердотельное реле с темновым током меньше 1 мкА ?
Заранее спасибо.
сообщение Sep 11 2008, 09:04
Пользователь №: 11 287
Вопрос:
Заранее спасибо.
А "запертого сопротивления" недостаточно для рассчётов? Или это сложно?
Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 10:12) *
Уточнил параметры. Ток утечки должен быть на много меньше 1 мкА. Хотя бы 0,1 мкА sad.gif.
Существуют ли такие ?
Наверняка. Только есть подозрение, что требования неоправданно завышаются. sad.gif
Aiva
сообщение Sep 11 2008, 09:49
Да нет , никаких проблем. Просто я подозреваю, что считать ток утечки равным U/Rзап не совсем корректно. Наверное там есть какая-то аддитивная составляющая не зависящая от напряжения. Но это я только интуитивно думаю. Если я ошибаюсь (не имею достаточного опыта) буду рад услышать разоблачение smile.gif
Источник тока должен иметь несколько пределов, наименьший из которых 1 мА. Будут стоять ключи (возможно оптореле) параллельно задающие пределы. Каждое из них должно минимально портить соседние пределы в запертом состоянии sad.gif.
Tanya
сообщение Sep 11 2008, 13:42
Пользователь №: 12 883
Источник тока должен иметь несколько пределов, наименьший из которых 1 мА. Будут стоять ключи (возможно оптореле) параллельно задающие пределы. Каждое из них должно минимально портить соседние пределы в запертом состоянии sad.gif .
Вы очень смутно описали требования к источнику (напряжение, стабильность, скорость,...) и характер нагрузки. Поэтому все теряются в догадках.
Иногда искушенные товарищи делают дополнительный источник тока небольшой величины другой полярности... Тоже догадки... теряюсь...
- Aiva   Прецизионные твердотельные реле   Sep 10 2008, 19:35
- - rezident   C таким же по величине выходным током я не знаю, н...   Sep 10 2008, 20:34
- - Aiva   Уточнил параметры. Ток утечки должен быть на много...   Sep 11 2008, 08:12
- - astronaut   Если токовый ключ у вас в петле обратной связи, то...   Sep 11 2008, 08:55
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 11:49) Да нет ...   Sep 11 2008, 12:48
|- - Евгений Германович   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 12:49) Да нет ...   Sep 11 2008, 13:33
- - Aiva   Вот такая себе упрощенная схема. Требования к ток...   Sep 11 2008, 17:22
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 21:22) Вот так...   Sep 12 2008, 06:29
|- - Aiva   Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 09:29) А Вы п...   Sep 12 2008, 07:56
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 11:56) Предлож...   Sep 12 2008, 08:33
|- - Aiva   Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 11:33) Что-то...   Sep 12 2008, 09:31
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 13:31) Ваша ув...   Sep 12 2008, 09:49
|- - Aiva   Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 12:49) Напрот...   Sep 12 2008, 09:54
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 13:54) Нарисуй...   Sep 12 2008, 10:34
|- - Aiva   Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 13:34) Увы......   Sep 12 2008, 10:58
|- - rezident   Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:58) Давайте...   Sep 12 2008, 11:55
|- - Aiva   Цитата(rezident @ Sep 12 2008, 14:55) Что...   Sep 12 2008, 12:06
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:06) Прекрас...   Sep 12 2008, 12:13
|- - rezident   Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 18:13) 4-й вк...   Sep 12 2008, 12:20
|- - Aiva   Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 15:13) 4-й вк...   Sep 12 2008, 12:20
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:20) Это не ...   Sep 12 2008, 12:32
- - sera_os   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 20:22) .... По...   Sep 11 2008, 17:38
|- - Aiva   Цитата(sera_os @ Sep 11 2008, 21:38) Так ...   Sep 11 2008, 17:49
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 19:49) Ее не я...   Sep 11 2008, 18:47
- - Herz   Странная схема. Похоже, из разряда: " а сдела...   Sep 11 2008, 17:39
- - НЕХ   А ещё я подметил, что у твердотельных реле есть ос...   Sep 12 2008, 08:09
- - Herz   - Ты не умничай, ты пальцем покажи! (с)...   Sep 12 2008, 11:14
- - Евгений Германович   А если шунт один.Далее хороший диф опер с переменн...   Sep 12 2008, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.01862 секунд с 7
