> "Дешевый" энкодер для коллекторника
Огурцов
сообщение Aug 16 2008, 04:17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Подскажите, pls, идею для сабжа. Статор - постоянные магниты. Нужно знать точно, сколько (целых) оборотов и в какую сторону сделал вал.
Есть коллекторный движок на полсотни ватт, вал короткий, т.е. навесить снаружи ничего, типа диска для оптических датчиков, не получается.
Но внутри двигателя есть немного места, для установки, например, маленькой платки с датчиками холла.
Можно небольшую обмотку поверх существующих намотать.
Вопрос, лишь, на каком принципе оно должно работать.
В общем, приветствуются любые идеи.
Neural
сообщение Sep 11 2008, 12:15
Пользователь №: 10 655
вы это затеяли для хобби? вам этот движок дорог как память? ваабще можно и датчики холла (есть контроллеры с переферией для холла и векторный шимом (С16х например)), можно и намотать на статор.. а если вам (как в анекдоте) поснашаться, можете без всего. Подаете на статор напряжение (ШИМ), снимаете токи (предварительно определяете математическую модель двигателя, то есть предварительно перед пуском дергаете движок тестовыми сигналами, я делал по быстрому - генетическим алгоритмом, можно было сделать красиво). Сравниваете токи модели и снимаемые с фаз статора при данном шиме, по разнице соответственно определяете положение, скорость, ускорение, момент..
Огурцов
сообщение Sep 11 2008, 14:26
Из: РФ
В общем, да, как память. Там, где он стоит ничего другого не приспособить, да и не нужно.
Да, можно много всего, кроме как "намотать на статор" - там магниты, но задача уже решена простым и понятным мне способом - спасибо maximiz, натолкнул на мысль. Фронты отличные, дребезга нет, определение гарантированное.
Еще раз: движок коллекторный, на постоянных магнитах, подать напряжение на _статор_, пусть даже и ШИМ, не представляется возможным. А вот если б это был синхронный/bldc движок, я вообще бы не парился.
- Огурцов   "Дешевый" энкодер для коллекторника   Aug 16 2008, 04:17
- - maximiz   Ничего не выдет, кажется. Магнитное поле якоря не ...   Aug 16 2008, 04:57
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Aug 16 2008, 04:57) Ниче...   Aug 16 2008, 05:19
- - maximiz   Ловчее будет на фотографию двигателя посмотреть, м...   Aug 16 2008, 06:43
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Aug 16 2008, 06:43) Ловч...   Aug 16 2008, 07:32
- - _Pasha   Нужен круглый магнит с вот такой поляризацией ...   Aug 17 2008, 23:26
- - Dars   Цитата(Огурцов @ Aug 16 2008, 08:17) Подс...   Aug 19 2008, 19:07
|- - Огурцов   Цитата(Dars @ Aug 19 2008, 19:07) Если вт...   Aug 20 2008, 11:54
|- - Огурцов   RE: "Дешевый" энкодер для коллекторника   Aug 31 2008, 17:37
|- - DustyCat   Цитата(Огурцов @ Sep 11 2008, 22:26) Еще ...   Sep 11 2008, 15:53
|- - Neural   такие вопросы и решения надо задавать в разделе ме...   Sep 11 2008, 16:37
- - maximiz   Огурцов, не оправдывайтесь, здОрово получилось К...   Sep 11 2008, 14:56
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 14:56) Огур...   Sep 11 2008, 17:51
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Sep 11 2008, 21:51) Крас...   Sep 12 2008, 22:29
|- - Огурцов   Для ленивых: три фотодатчика позволят узнать напра...   Sep 13 2008, 10:02
- - maximiz   Э, неееее. Это хорошо, что электронщики могут всё...   Sep 11 2008, 17:00
- - maximiz   Зачем три? Два достаточно или один двойной   Sep 13 2008, 11:17
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 13 2008, 14:17) Заче...   Sep 13 2008, 11:29
||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Sep 13 2008, 15:29) 1+...   Sep 13 2008, 15:00
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 13 2008, 11:17) Заче...   Sep 13 2008, 12:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(Огурцов @ Sep 13 2008, 15:20) Толь...   Sep 13 2008, 18:38
|- - Огурцов   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 13 2008, 18:38) ...   Sep 13 2008, 19:47
|- - Алексей из Вологды   Очень интересный пример для двигателей у которых к...   Oct 30 2008, 05:43
- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 13 2008, 22:38) ...   Sep 13 2008, 19:23
- - Vokchap   Флуд удален.   Sep 14 2008, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:47
