> Проэкт не работает в чипе..., В симуляции все ОК, в чипе не работает, может проблема с заданием ног
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 10:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Странная проблема возникла:
есть довольно простенький проэкт под Xilinx XCR3064CS48 CPLD. Проэкт драйвит некоторый електромагнит в системе.
Код на VHLD. Я вообще сижу на Латтисе, на данный момент временно требуется данный Xilinx (в дальнейшем он заменится на соотв. Латтисе, но пока это то что есть), посему дизайн симулирован в среде Lattice (Модельсимом для Латтиса), затем когда симуляция ОК - открываю ISE, синтезирую под XCR3064CS48 и т.д.
Есть UCF файл в проэкте в ISE где определил ноги чипа под сигналы.
Проблема в том что после прожига не работает в чипе. Прежняя версия того-же дизайна работала ОК, сейчас внес изменения в код (UCF не трогал) - на выходах ничего нет. Прожигаю старую версию - чип работает ОК (согласно старой версии ессно).
Проверяю в ISE насчет констрейнов ног: содержимое UCF имеет описание всех ног, тогда как в окне где UCF разбивается на части (Timing COntraints таб) - два выхода из четырех вроде как не определены в плане ног.
Присоединены screenshots того о чем говорю. Также присоединен source VHDL как reference - хотя симуляция показывает что код вроде работает ОК.
Со средой ISE знаком плохо, да и нет намерения углубленно изучать ее ибо Латтисе удовлетворяте потребости, может что-то не определено для проэкта в ISE и посему не работает в чипе ?
Заранее благодарен за помощь.
sazh
сообщение Sep 2 2008, 11:37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ради интереса в квартусе прогнал. Куча предупреждений, на неполный список чувствительности процесса. Что интересно, реализвция зависит от типа кристалла (CPLD, FPGA)
лачи в RTL какие то бессмысленные.
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 07:44
Из: Israel
Да, без пояснений оно не совсем понянто со стороны:
в системе есть проблема в том что при power-up срабатывает ложная комманда на на включение одного из режимов (видимо в результате влияния включения питания на конфигурацию системы которая драйвит данный CPLD), посему нужно было сделать что-то что-бы заблокировало первый sequence комманд (ложный). Посему получились latches о который и кручал синтезатор.
Цитата(rv3dll(lex) @ Sep 3 2008, 10:57) *
я в основном все процессы делаю синхронными и в список чувствительности вписываю только клок
ни разу проблем не было
у ксайлинкса действительно все регистры изначально ставятся в ноль если не указать типа := '1'
вообще-то стандарт рекоммендует иказывать полный sense list в процессе. Не уверен на что повлияет не полное указание сигналов в списке, но я в принципе, как минимум в качестве начинающего, стараюсь приделживаться стандарта (когда не забываю...). Иногда забываю все релевантные сигналы внести в список, получаю warnings, но до сих пор все работало и так...
Maverick
сообщение Sep 3 2008, 08:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 10:44) *
Насколько я понимаю не полный список чуствительности влияет только на моделирование, а на синтез не влияет, т.е. моделирование на разных уровнях при не полном списке чуствительности могут отличаться
З.Ы. Где-то на форуме этот вопрос поднимался
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
XVR
сообщение Sep 3 2008, 11:37
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Отнюдь, сравни
awlays @(posedge clk, posedge reset)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
awlays @(posedge clk)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
первый - D тригер с АСИНХРОННЫМ сбросом, второй - с СИНХРОННЫМ
Саша Z
сообщение Sep 3 2008, 11:54
Из: Israel
Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 15:37) *
Отнюдь, сравни
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
и
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
да, но если убрать posedge из первого списка:
awlays @(posedge clk, reset)
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
то тоже полуачем асинхорнный сброс, точно так-же как видимо и в
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
я ошибаюсь ?
Цитата(sazh @ Sep 3 2008, 13:43) *
Да. Только не в ресете. А по сформированному ресету в нужном Вам состоянии. А лачи наверно из за неполного описания состояний в case. Надо или полное или состояния по умолчанию.
Значит без внешнего resetа все-таки не обойтись... , т.е. придется шить на борту... sad.gif
XVR
сообщение Sep 4 2008, 10:56
Из: Химки
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
Это не асинхронный сброс - это вообще невесть что, оно будет защелкивать D в Q по заднему фронту
reset (в добавок к положительному фронту clk). Синтезатор должен обругаться
if (reset) Q <= 0;
else Q <= D;
я ошибаюсь ?
Ошибаешься, это СИНХРОННЫЙ сброс, само по себе выставление reset в 1 не сбросит Q в 0, а произойдет это только по переднему фронту clk (это собственно и определяется списком чуствительности)
Цитата(Maverick @ Sep 3 2008, 16:50) *
Я имел ввиду при описании на VHDL
А что, VHDL каким то особенным способом интерпретирует списки чуствительности? Или синтезатор при синтезе с VHDL имеет право их проигнорировать, заодно нарушив семантику? sad.gif
Саша Z
сообщение Sep 4 2008, 11:32
Из: Israel
Может быть, я не знаком с синтаксисом Verilogа
Да, опять-же синтакс Verilogа мне мало знаком (если вообще), посему наверно и недопонял.
Цитата(sazh @ Sep 3 2008, 15:18) *
Я же выкатил реализацию, как без внешнего ресета обойтись. Если нужна запись константы в регистр только по включению питания. Сплошь и рядом ее по включению питания (Альтера) использую.
И на xilinx должно пройти. Пробуйте. Смотрите реализацию в RTL просмотрщике и количество задействованных ресурсов.
Спасибо за подсказку, реализовал что-то подобное. Дало возможность (в смысле реализация такого resetа) и использовать счетчик на задержку начало работы контролей выходов .
Симулируется хорошо в functional, синтезировал под Xilinx, загрузил в чип - работает как часы... a14.gif
Но странная вещь происходит: пытаюсь симулировать в post-route functional и post-route timing - reset (и все что на него завязано) не работают... 07.gif . Симуляция показывает reseta не происходит вообще.
Не пойму почему...то-ли такая реализация сильно привязана к технологии конкретного чипа/бренда (возможно в Xilinxовой CPLD работает, а в Latticeовской (под которую и симулировал) - не будет ?)
Странно....
alexander55
сообщение Sep 12 2008, 05:31
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Странно....
Старайтесь использовать родные примитивы и стараться все сводить к ним. Иначе будут проблемы. Такие проблемы обычно возникают при использовании и R и S. Ну и стараться делать синхронную схему и в дальнейшем операции разносить по тактам для остутствия гонок. При наличии ассинхронности полезно сигналы простробировать внутренней частотой для дальнейшей беспроблеммности.
Тут правильно сказали, что надо симулировать и реализацию. Поглядите, что там насинтезировалось. Будете удивлены наверняка.
Цитата(Саша Z @ Sep 6 2008, 15:25) *
Ага, отлично, спасибо.
Значит можно сделать вывод что post-route симуляция видимо действительно отражает реальную технологию конкретного бренда/семейства, т.е. действительно такое решение не работало-бы наверно в CPLD Lattice, но работает в Xilinxе, т.е. CPLD от данных производителей отлихаются технологией (возможно у одного по power-up flip-flopы устанавливаются в '0', у другого - не гарантировано (либо наоборот - устанавливаются в '1'). Ьотя пока это домыслы. Почитаю datasheet на них - посмотрим. Закину так-же сей вопрос на support Латиса...
Ну Вы уже все и сами поняли.
Добавлю, что лучший симулятор ModelSim, а все остальное ...
Цитата(Саша Z @ Sep 11 2008, 19:23) *
Все, всем спасибо, решено.
Опоздал, извините. Грузинская тема интереснее.
Саша Z
сообщение Sep 12 2008, 06:18
Из: Israel
Спасибо anyway...
Цитата(sazh @ Sep 12 2008, 08:47) *
Не могут у автомата гличи быть. Потому что все состояния фиксируются в триггере по фронту клока.
Или это совсем не машина состояний, а значит и счетчик гличей вам тоже не поможет.
Просто реже сбои будут. Не более того.
Используйте классический подход к машине состояний, что соответствует в конечном счете case на все состояния, значения которого фиксируются в регистрах. Ну откуда тут гличи.
Да нет, автомат у меня классический, полностью синхронный.
Просто по управляющим входам проходит glitch как раз совпадающий с одним из сигналов управления автоматом и с таймингом подходящим, в результате чего автомат переходил в другое состояние не вовремя чем сбивалась работа конечного устройства.
Glitch там не должен быть по specу и инфе полученной от конторы к чьему устройству я подлкюхаюсь
Ну ничего, теперь все ОК, glitch заблокирован автоматом (в данном случае не имеется ввиду glitch в смысле тайминга короче клока, что просто как короткий (короче обычного полезного сигнала но достаточно длинный для автомата - несколчко десятков клоков) управляющий сигнал там где его не должно быть. Во временном интервале конкретного устройства - это как glitch но не по отношению к клоку.
- Саша Z   Проэкт не работает в чипе...   Sep 2 2008, 10:27
|- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 14:37) Ради инт...   Sep 2 2008, 11:59
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 2 2008, 15:59) Да, до...   Sep 2 2008, 12:47
||- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 15:47) Почему н...   Sep 2 2008, 13:59
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 2 2008, 17:59) На бор...   Sep 2 2008, 14:22
||- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 18:22) Посмотри...   Sep 2 2008, 20:00
|- - rv3dll(lex)   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 15:37) Ради инт...   Sep 3 2008, 06:57
|- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 11:44) Да, бе...   Sep 3 2008, 07:58
||- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 3 2008, 11:58) Со сторо...   Sep 3 2008, 09:18
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 13:18) Да, ес...   Sep 3 2008, 09:43
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 15:54) Значит...   Sep 3 2008, 12:18
|||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 4 2008, 15:32) загруз...   Sep 4 2008, 15:15
|||- - XVR   Цитата(Саша Z @ Sep 4 2008, 15:32) Но стр...   Sep 4 2008, 17:26
||||- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 4 2008, 20:26) Это бага ...   Sep 4 2008, 20:48
||||- - XVR   Цитата(Саша Z @ Sep 5 2008, 00:48) В том ...   Sep 5 2008, 05:47
|||||- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 5 2008, 08:47) Ой. Не п...   Sep 5 2008, 12:59
|||||- - XVR   Цитата(Саша Z @ Sep 5 2008, 16:59) Но все...   Sep 5 2008, 17:57
|||||- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 5 2008, 20:57) Давай, по...   Sep 5 2008, 20:17
|||||- - XVR   Цитата(Саша Z @ Sep 6 2008, 00:17) Спасиб...   Sep 6 2008, 09:58
|||||- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 6 2008, 12:58) Проверил ...   Sep 6 2008, 11:25
|||||- - Саша Z   Цитата(Саша Z @ Sep 6 2008, 14:25) Ага, о...   Sep 8 2008, 12:29
|||||- - Саша Z   Цитата(Саша Z @ Sep 8 2008, 15:29) В дого...   Sep 11 2008, 15:23
|||||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 11 2008, 19:23) Все, ...   Sep 12 2008, 05:47
||||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 5 2008, 00:48) хотя f...   Sep 5 2008, 06:14
||- - Maverick   Цитата(XVR @ Sep 4 2008, 13:56) А что, VH...   Sep 5 2008, 05:19
|- - Maverick   Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 14:37) Отнюдь, с...   Sep 3 2008, 12:50
- - BSV   А временнОе моделирование автор делал? Еще интерес...   Sep 3 2008, 08:27
- - Саша Z   Цитата(BSV @ Sep 3 2008, 12:27) А временн...   Sep 3 2008, 10:01
- - BSV   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 14:01) нет си...   Sep 3 2008, 12:00
- - Саша Z   Цитата(BSV @ Sep 3 2008, 16:00) Нужен Мод...   Sep 3 2008, 13:56
- - BSV   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 17:56) У меня...   Sep 3 2008, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
