Прецизионные твердотельные реле, поделитесь опытом |
Sep 11 2008, 17:22
Пользователь №: 29 631
Вот такая себе упрощенная схема. Требования к току на самом мощном пределе -1,5...+1,5 А, на самом тихом -1мА...+1мА. Нагрузка - разная, но такая чтоб напряжение не превышало 12 В. Для коммутации рассматриваются полевики, оптореле, обычные реле. Полевики не хочется использовать по следующим причинам: - во-первых двуполярный ток. Следовательно нужно брать два, и все такое; - хочется гальванически развязать аналоговую и цифровую цепи. Обычные реле не хочется брать по понятным причинам. А вот оптореле пока не нахожу.
Sep 12 2008, 06:29
Пользователь №: 12 883
Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 21:22)  Вот такая себе упрощенная схема.
А вот оптореле пока не нахожу. А Вы прикиньте. (Я за Вас...) При токе полтора ампера какой шунт? Ну... порядка ома (многовато...). 12-ти разрядный ЦАП. Значит, открытое реле должно иметь сопротивление не более 100 микроомов. Для диапазона 1 миллиампер нужно, чтобы суммарная утечка через закрытые реле была не более 100 наноампер. Не так надо делать - шунты последовательно соединить и коммутировать сигнал с них на отдельный дифференциальный усилитель(ли) Или не коммутировать входы, а коммутировать выходы. Ненужные шунты коротить - тут уже неважно, какое сопротивление у реле. Например, для 1 ма не надо ничего коротить - низкоомные шунты войдут в константу пересчета.
Sep 12 2008, 07:56
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 09:29)  А Вы прикиньте. (Я за Вас...) При токе полтора ампера какой шунт? Ну... порядка ома (многовато...). 12-ти разрядный ЦАП. Значит, открытое реле должно иметь сопротивление не более 100 микроомов. Для диапазона 1 миллиампер нужно, чтобы суммарная утечка через закрытые реле была не более 100 наноампер. Не так надо делать - шунты последовательно соединить и коммутировать сигнал с них на отдельный дифференциальный усилитель(ли) Или не коммутировать входы, а коммутировать выходы. Ненужные шунты коротить - тут уже неважно, какое сопротивление у реле. Например, для 1 ма не надо ничего коротить - низкоомные шунты войдут в константу пересчета. Предложение очень интересное, спасибо. Сейчас обдумаем. Только я не совсем понял входы и выходы чего коммутировать ? И еще одна проблемка. С помощью шунтов планировалось измерять действительное значение установленного тока. На пределе 1мА все шунты должны будут быть включены, а реле разомкнуты. Т.е. через них будет идти ток утечки. И только через один (самый низкоомный) пройдет весь действительный ток. При токе 1 мкА на нем будет падать ~ 1мкВ. Маловато для точного измерения
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 12 2008, 07:58
Sep 12 2008, 08:33
Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 11:56)  Предложение очень интересное, спасибо. Сейчас обдумаем. Только я не совсем понял входы и выходы чего коммутировать ? И еще одна проблемка. С помощью шунтов планировалось измерять действительное значение установленного тока. На пределе 1мА все шунты должны будут быть включены, а реле разомкнуты. Т.е. через них будет идти ток утечки. И только через один (самый низкоомный) пройдет весь действительный ток. При токе 1 мкА на нем будет падать ~ 1мкВ. Маловато для точного измерения  Что-то Вы, действительно, не поняли. Все просто - посмотрите, как устроен обычный стрелочный многопредельный амперметр. Там шунты последовательно включены. Реле подразумевались самые обычные - электромагнитные. С оптореле аналогично. Если их утечка не превышает...Коммутировать лучше выходы усилителей (ИУ), если их много. Или входы одного коммутировать на различные шунты. Но тогда еще и усиление, воозможно, придется менять. На Ваш вкус.
Sep 12 2008, 09:31
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 11:33)  Что-то Вы, действительно, не поняли. Все просто - посмотрите, как устроен обычный стрелочный многопредельный амперметр. Там шунты последовательно включены. Реле подразумевались самые обычные - электромагнитные. С оптореле аналогично. Если их утечка не превышает...Коммутировать лучше выходы усилителей (ИУ), если их много. Или входы одного коммутировать на различные шунты. Но тогда еще и усиление, воозможно, придется менять. На Ваш вкус. Ваша уверенность вселяет оптимизм. Пойду поищу схемы стрелочных амперметров. Если не очень сложно, вышлите пожалуйста чего-нибудь (хоть намек может). Буду очень благодарен.
Sep 12 2008, 09:49
Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 13:31)  Ваша уверенность вселяет оптимизм. Пойду поищу схемы стрелочных амперметров.
Если не очень сложно, вышлите пожалуйста чего-нибудь (хоть намек может). Буду очень благодарен. Напротив, - оптимизм порождает уверенность. Что там выкладывать? Выкладываю... сокровенное. Вариант. Цепочка (последовательная) из шунтов с отводами, куда коммутируется ток. Вольтметр включен на всю цепочку. Не коммутируется. Возможны варианты..
Sep 12 2008, 09:54
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 12:49)  Напротив, - оптимизм порождает уверенность. Что там выкладывать? Выкладываю... сокровенное. Вариант. Цепочка (последовательная) из шунтов с отводами, куда коммутируется ток. Вольтметр включен на всю цепочку. Не коммутируется. Возможны варианты.. Нарисуйте схему, пожалуйста.
Sep 12 2008, 10:34
Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 13:54)  Нарисуйте схему, пожалуйста. Увы... Не умею красиво рисовать. Еще раз пробую словами. A-First_shunt-B-Second_Shunt-C-Third_Shunt-D Вольтметр включен между A и D. Ток подается на точки A и B - самый грубый предел. A and C - средний. A and D - самый мелкий.
Sep 12 2008, 10:58
Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 13:34)  Увы... Не умею красиво рисовать. Еще раз пробую словами.
A-First_shunt-B-Second_Shunt-C-Third_Shunt-D Вольтметр включен между A и D. Ток подается на точки A и B - самый грубый предел. A and C - средний. A and D - самый мелкий. Давайте некрасиво
Aiva Прецизионные твердотельные реле Sep 10 2008, 19:35 rezident C таким же по величине выходным током я не знаю, н... Sep 10 2008, 20:34 Aiva Уточнил параметры. Ток утечки должен быть на много... Sep 11 2008, 08:12 astronaut Если токовый ключ у вас в петле обратной связи, то... Sep 11 2008, 08:55 Herz Цитата(Aiva @ Sep 10 2008, 21:35) Делаем ... Sep 11 2008, 09:04 Aiva Цитата(Herz @ Sep 11 2008, 13:04) А ... Sep 11 2008, 09:49  Herz Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 11:49) Да нет ... Sep 11 2008, 12:48  Евгений Германович Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 12:49) Да нет ... Sep 11 2008, 13:33  Tanya Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 13:49) Да нет ... Sep 11 2008, 13:42          Aiva Цитата(rezident @ Sep 12 2008, 14:55) Что... Sep 12 2008, 12:06           Tanya Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:06) Прекрас... Sep 12 2008, 12:13            rezident Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 18:13) 4-й вк... Sep 12 2008, 12:20            Aiva Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 15:13) 4-й вк... Sep 12 2008, 12:20             Tanya Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:20) Это не ... Sep 12 2008, 12:32 sera_os Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 20:22) .... По... Sep 11 2008, 17:38 Aiva Цитата(sera_os @ Sep 11 2008, 21:38) Так ... Sep 11 2008, 17:49  Herz Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 19:49) Ее не я... Sep 11 2008, 18:47 Herz Странная схема. Похоже, из разряда: " а сдела... Sep 11 2008, 17:39 НЕХ А ещё я подметил, что у твердотельных реле есть ос... Sep 12 2008, 08:09 Herz - Ты не умничай, ты пальцем покажи! (с)... Sep 12 2008, 11:14 Евгений Германович А если шунт один.Далее хороший диф опер с переменн... Sep 12 2008, 13:00
