> Прецизионные твердотельные реле, поделитесь опытом
Aiva
сообщение Sep 10 2008, 19:35
Пользователь №: 29 631
Делаем управляемый источник тока 0...1,5 А. Пока думаем чем лучше коммутировать.
Увидел статью про твердотельные реле (в частности PVN012). Все вроде прекрасно (даже подозрительно). Но в описании как-то скромно молчится про темновой ток (есть только запертое сопротивление).
Вопрос:
Достаточно ли этой информации и если нет, то где найти твердотельное реле с темновым током меньше 1 мкА ?
Заранее спасибо.
Aiva
сообщение Sep 11 2008, 17:22
Вот такая себе упрощенная схема.
Требования к току на самом мощном пределе -1,5...+1,5 А, на самом тихом -1мА...+1мА.
Нагрузка - разная, но такая чтоб напряжение не превышало 12 В.
Для коммутации рассматриваются полевики, оптореле, обычные реле. Полевики не хочется использовать по следующим причинам:
- во-первых двуполярный ток. Следовательно нужно брать два, и все такое;
- хочется гальванически развязать аналоговую и цифровую цепи.
Обычные реле не хочется брать по понятным причинам.
А вот оптореле пока не нахожу.
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 06:29
Пользователь №: 12 883
А Вы прикиньте. (Я за Вас...) При токе полтора ампера какой шунт? Ну... порядка ома (многовато...).
12-ти разрядный ЦАП. Значит, открытое реле должно иметь сопротивление не более 100 микроомов.
Для диапазона 1 миллиампер нужно, чтобы суммарная утечка через закрытые реле была не более 100 наноампер.
Не так надо делать - шунты последовательно соединить и коммутировать сигнал с них на отдельный дифференциальный усилитель(ли) Или не коммутировать входы, а коммутировать выходы. Ненужные шунты коротить - тут уже неважно, какое сопротивление у реле. Например, для 1 ма не надо ничего коротить - низкоомные шунты войдут в константу пересчета.
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 07:56
Предложение очень интересное, спасибо. Сейчас обдумаем.
Только я не совсем понял входы и выходы чего коммутировать ?
И еще одна проблемка.
С помощью шунтов планировалось измерять действительное значение установленного тока. На пределе 1мА все шунты должны будут быть включены, а реле разомкнуты. Т.е. через них будет идти ток утечки. И только через один (самый низкоомный) пройдет весь действительный ток. При токе 1 мкА на нем будет падать ~ 1мкВ. Маловато для точного измерения sad.gif
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 12 2008, 07:58
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 08:33
Что-то Вы, действительно, не поняли. Все просто - посмотрите, как устроен обычный стрелочный многопредельный амперметр. Там шунты последовательно включены. Реле подразумевались самые обычные - электромагнитные. С оптореле аналогично. Если их утечка не превышает...Коммутировать лучше выходы усилителей (ИУ), если их много. Или входы одного коммутировать на различные шунты. Но тогда еще и усиление, воозможно, придется менять. На Ваш вкус.
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 09:31
Ваша уверенность вселяет оптимизм. Пойду поищу схемы стрелочных амперметров.
Если не очень сложно, вышлите пожалуйста чего-нибудь (хоть намек может). Буду очень благодарен.
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 09:49
Напротив, - оптимизм порождает уверенность. Что там выкладывать? Выкладываю... сокровенное.
Вариант.
Цепочка (последовательная) из шунтов с отводами, куда коммутируется ток. Вольтметр включен на всю цепочку. Не коммутируется.
Возможны варианты..
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 09:54
Вариант.
Возможны варианты..
Нарисуйте схему, пожалуйста.
Tanya
сообщение Sep 12 2008, 10:34
Увы... Не умею красиво рисовать. Еще раз пробую словами.
A-First_shunt-B-Second_Shunt-C-Third_Shunt-D
Вольтметр включен между A и D.
Ток подается на точки A и B - самый грубый предел.
A and C - средний.
A and D - самый мелкий.
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 10:58
A and C - средний.
rezident
сообщение Sep 12 2008, 11:55
Пользователь №: 3 882
Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:58) *
Что же вы за инженер, если не можете представить и нарисовать для себя простейшую схему из последовательного включения шунтовых резисторов и коммутации? 07.gif
Aiva
сообщение Sep 12 2008, 12:06
Прекрасная схема. Жалко только что ее Вы нарисовали и нет уверенности, что ее имели ввиду.
Одна беда: при наименьшем токе все ключи разомкнуты, а токи утечки обходят стороной шунты.
Как измерить действительный ток ?
Хотя, честно-говоря, эта схема мне нравится больше, и я очень благодарен всем за помощь. Просто все равно, похоже, без полевиков не обойтись.
Сообщение отредактировал Aiva - Sep 12 2008, 12:18
- Aiva   Прецизионные твердотельные реле   Sep 10 2008, 19:35
- - rezident   C таким же по величине выходным током я не знаю, н...   Sep 10 2008, 20:34
- - Aiva   Уточнил параметры. Ток утечки должен быть на много...   Sep 11 2008, 08:12
- - astronaut   Если токовый ключ у вас в петле обратной связи, то...   Sep 11 2008, 08:55
- - Herz   Цитата(Aiva @ Sep 10 2008, 21:35) Делаем ...   Sep 11 2008, 09:04
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Sep 11 2008, 13:04) А ...   Sep 11 2008, 09:49
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 11:49) Да нет ...   Sep 11 2008, 12:48
|- - Евгений Германович   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 12:49) Да нет ...   Sep 11 2008, 13:33
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 13:49) Да нет ...   Sep 11 2008, 13:42
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:06) Прекрас...   Sep 12 2008, 12:13
|- - rezident   Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 18:13) 4-й вк...   Sep 12 2008, 12:20
|- - Aiva   Цитата(Tanya @ Sep 12 2008, 15:13) 4-й вк...   Sep 12 2008, 12:20
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Sep 12 2008, 16:20) Это не ...   Sep 12 2008, 12:32
- - sera_os   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 20:22) .... По...   Sep 11 2008, 17:38
|- - Aiva   Цитата(sera_os @ Sep 11 2008, 21:38) Так ...   Sep 11 2008, 17:49
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Sep 11 2008, 19:49) Ее не я...   Sep 11 2008, 18:47
- - Herz   Странная схема. Похоже, из разряда: " а сдела...   Sep 11 2008, 17:39
- - НЕХ   А ещё я подметил, что у твердотельных реле есть ос...   Sep 12 2008, 08:09
- - Herz   - Ты не умничай, ты пальцем покажи! (с)...   Sep 12 2008, 11:14
- - Евгений Германович   А если шунт один.Далее хороший диф опер с переменн...   Sep 12 2008, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.0175 секунд с 7
