> Контроль параметров 3-х фазной сети и нагрузки, Помогите выбрать элементную базу
sergey-sv
сообщение Aug 25 2005, 11:01
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Привет всем!
Недавно передо мной встала такая задачка: нужно сделать устройство, которое бы контролировало параметры 3-х фазной питающей сети (3х220В) и режимы работы нагрузки, а именно:
- ток по каждой фазе;
- напряжение;
- обрыв фазы или замыкание фазы на корпус;
- "перекос" фаз.
Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, есть ли какие-либо специализированные микросхемы по данной тематике (неважно наши или буржуйские)?
У меня есть схема, выполняющая такие задачи, но она реализована на дискретных элементах и операционниках. Хочется сделать проще, компактнее и более современно.
Заранее всем спасибо!
bzx
сообщение Aug 29 2005, 10:17
Пользователь №: 6 528
- напряжение;
- "перекос" фаз.
Я вижу 2 вариаента решения:
1. Взять микроконтроллер с многоканальным АЦП и все вычисления делать программно (Urms, Irms, Imax, Umax, cos и т.п.)
2. Существуют специализированные микросхемы трёхфазныз измерителей. Посмотрите у AD раздел Energy Measurement. Вам могут подойти AD7754 или AD7758. Последняя, в отличии от первой, считает ещё и реактивную энергию. Всё параметры, которые Вам нужны эти микросхемы позволят измерить или, в дальнейшем, сделать косвенные вычисления.
Для связи email: info собака qbit.su
sergey-sv
сообщение Aug 30 2005, 05:32
Из: Moscow
Пользователь №: 28
Спасибо откликнувшимся!
Получается, что все советуют примерно одинаково - датчики -> АЦП -> контроллер. Только вот насколько быстро это будет работать?
В данной сети возможны импульсные коммутационные перенапряжения амплитудой до 800 В с фронтом 1 мс. Я успею за это время обнаружить перенапряжение и отключить нагрузку, если буду использовать "датчики -> АЦП -> контроллер" ?
vvs157
сообщение Aug 30 2005, 08:36
Пользователь №: 3 960
То есть Вам нужно отключение нагрузки за время 1 мс? Это более, чем нетривиальная задача! В этом случае обычный тиристоры не проходят, так как отключение нагрузки произойдет не раньше прохода током нуля - а это до 10 мс. - то есть в качестве ключей нужно использовать IGBT. Однако если нагрузка индуктивная - то зачача становится еще сложнее.
bzx
сообщение Aug 30 2005, 09:10
Я подозреваю, что sergey-sv пытается решить проблему веерного отключения потребителей. Вам ТЗ случаем не Чубайс дал. smile.gif Шутка
Если серьёзно, то надо разработать (самое оптимальное) или, для начала, найти подходящий силовой ключ. Я так понимаю, вы собираетесь управлять нагрузкой в десятки кА? Электроника, которая будет управлять таким силовым ключом бубет стоить копейки по сравнению с ним.
vvs157
сообщение Aug 30 2005, 14:28
На килоамперы используют одноразовые разрыватели взрывного типа
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
