сложение двух 16 битных чисел |
Sep 14 2008, 20:40
Пользователь №: 36 348
Есть проект на ATF1508AS (128 макроселл) для снятия 4096 чисел данных с 14 битного АЦП, запись в SRAM, потом считывание, все по командам контроллера. На каждое число есть 4 такта, частота - 2 МГц. Как реализовать усреднение по 2, 4, 8, 16. 34? Т.е. при первом считывании каждую i-ую точку сдвинуть на соответствующее кол-во разрядов вправо и записать в SRAM, на каждой следующей i-ой точке надо считать i-ое данное с SRAM, сложить со сдвинутым текущим i-ым и опять записать в SRAM. Возможно-ли это сделать на данном устройстве? Может поставить еще одну ПЛИС или DSP для суммирования? Большого опыта работы с ПЛИС нет. Спасибо.
Sep 14 2008, 23:17
Цитата(rezident @ Sep 14 2008, 23:44)  Вы хотите организовать фильтр типа SMA (простое скользящее среднее)? Посмотрите по ссылке http://www.may.nnov.ru/mak/DSP/chSMA.shtmlНет. Мне надо не SMA: Y[i] = (X[i] + X[i-1] + ... X[i - (N - 1)])/N, а Y[i] = X1[i]/N + X2[i]/N + ... XN[i]/N, где i=[0:4095]. Т.е. я бы назвал это усреднением векторов, но наверняка есть стандартное название.
Сообщение отредактировал StasK - Sep 14 2008, 23:37
Sep 15 2008, 05:35
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(StasK @ Sep 15 2008, 02:17)  Нет. Мне надо не SMA: Y[i] = (X[i] + X[i-1] + ... X[i - (N - 1)])/N, а Y[i] = X1[i]/N + X2[i]/N + ... XN[i]/N, где i=[0:4095]. Т.е. я бы назвал это усреднением векторов, но наверняка есть стандартное название. Если N равен степени двойки тогда 1. Можно поставить суматор, который будет находить сумму X[i] + X[i-1] + ... X[i - (N - 1)], а потом производиться соответствующая операция сдвига на N разрядов. 2. Можно производить соответствующий сдвиг на N разрядов с каждым Х[i], а потом находить их сумму. п. 1 и п. 2 это равноценны
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Sep 15 2008, 06:54
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(mse @ Sep 15 2008, 09:35)  Нискажите ;О) Если сперва всё сложить, а потом сдвинуть, а то и округлить, то ошибка будет 1МЗР(±0,5МЗР при округлении). А если сперва сдвинуть, а потом сложить, то... сами понимаете, в какие ворота можно не влезть... ;О) Ну и ресурсы тоже таво... разные. С первым замечанием еще могу согласиться, а вот со вторым "Ну и ресурсы тоже таво... разные" позвольте не согласиться  Ресурсы для ПЛИС, на мой взгляд, будут одинаковыми, просто последовательность операций иная.
StasK сложение двух 16 битных чисел Sep 14 2008, 20:40     mse Цитата(Maverick @ Sep 15 2008, 10:54) С п... Sep 15 2008, 07:00      Maverick Цитата(mse @ Sep 15 2008, 10:00) Ну почем... Sep 15 2008, 07:22 Intekus ЦитатаНет. Мне надо не SMA: Y[i] = (X[i] + X[i-1] ... Sep 15 2008, 07:00 mse Цитата(Intekus @ Sep 15 2008, 11:00) А мо... Sep 15 2008, 07:04 Splice Что точно можно сказать, деление на N не кратное д... Sep 18 2008, 19:45 Евгений Николаев А не подойдёт ли Вам такой вариант?
Y[i] = (X[i] -... Sep 19 2008, 05:00
