Полевик в реле поворотов |
Sep 15 2008, 11:58
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Есть реле поворотов на Hyundai Accent, она же подходит и на другие машинки, задача стоит заменить реле на полевой транзистор или твердотельное реле. Цена твердотельного реле на порядок выше мощного НЧ полевика, т.е. берем полевик. В реле поворотников ничего интересного, собрано все на u643b, от типовой схемы в даташите не отличается: http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/atmel/u643b.pdfИз полевиков нашел в закромах IRF1404, мак. ток 202А, напруга 40В, открывается при 4,5В: http://www.platan.ru/pdf/1dist/ir/irf1404.pdfПланирую с pin3 u643b через резистор 1кОм подать на затвор полевика, от затвора 10кОм на землю, чтобы не открывался от помехи. Вместо реле сток и исток. При этом на затворе будет 8,2В, что откроет полевик полностью, при токе 0,8ма полевик будет себя чувствовать хорошо. Максимальная нагрузку планируется 6*21Ват+2*5Ват=136Вт/12В=12А максимум, сопротивление катушки сейчас стоящего реле 77Ом. Размер радиатора на полевик ограничен коробкой от реле, максимум можно пятирублевую монету прикрутить, но так как работать полевик будет с ключевом режиме, то греться не должно. Что посоветуете еще предусмотреть или поправить? P.S. Не пинать и не посылать в другие темы по замене реле на полевик, так как вопрос не общий, а узко конкретизированый. Про возможности контролировать работу поворотников по щелчкам не напоминать, уже пройденый этап, выключать не забываю.
Сообщение отредактировал TechMike - Sep 15 2008, 12:02
Sep 15 2008, 17:54
Пользователь №: 11 287
Цитата(rezident @ Sep 15 2008, 19:18)  Без радиатора он не просто греться будет, а просто сгорит! Перегрев IRF5305 при протекающем через него токе 12А около 12А^2*0.06Ом*62°C/Вт= 536°C будет!  А для того чтобы этот полевик не сгорел без радиатора при таком токе и температуре окружающей среды скажем до +55°C их (полевиков) нужно 12А/SQRT((150°C-55°C)/62°C/Вт/0,06Ом)= 2,37 => не менее 3-х штук в параллель включить.  Да, нет. Рассчёты эти странные, откуда дровишки формулы? Цитата Кроме этого, хочу заметить что полевик 55В-ый. Вы в курсе, что его нужно защищать от выбросов, имеющихся в бортовой сети? То бишь еще и дроссель на указанный вами ток с TVS-диодом после него ставить? Не всё так страшно. Роль дросселей выполнят сами провода к лампам, а снаббер, конечно, не помешает. Цитата(korolkov24 @ Sep 15 2008, 19:43)  0.06*12=0.72Вт. Корпус транзистора, без радиатора будет чуть тёплый. Выброс действительно может быть, для его подавления между затвором и стоком можно поставить ёмкость 0.01, ведь закрывается он током резистора. Можно и по-другому, поставить любой, слаботочный диод между минусом и стоком. Как у Вас всё просто!  Полевиков достаточно для экспериментов? Тогда вперёд! С методами типа " между затвором и стоком можно поставить ёмкость" смерть их будет мучительной, но быстрой. Это успокаивает... П. С. 0,06 Ом х 12А = 0,72 Вольт(!).
Sep 16 2008, 02:55
Пользователь №: 39 900
Цитата(Herz @ Sep 15 2008, 21:54)  Роль дросселей выполнят сами провода к лампам, а снаббер, конечно, не помешает. Как у Вас всё просто!  Полевиков достаточно для экспериментов? Тогда вперёд! С методами типа " между затвором и стоком можно поставить ёмкость" смерть их будет мучительной, но быстрой. Это успокаивает... П. С. 0,06 Ом х 12А = 0,72 Вольт(!). Мужики каюсь, облажался с формулой 8.62Вт.Предлагаю такой вариант. L1 паразитная индуктивность проводов, выбросы на истоке ограничены порогом открывания, поэтому специальных мер по их подавлению не надо.
Верхний график напряжение на затворе, нижний на истоке, период 0.5 секунды.
Сообщение отредактировал korolkov24 - Sep 16 2008, 03:52
Sep 16 2008, 05:53
Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 09:48)  Хотя если прикинуть по нагреву: 12А*0.06Ом=0.72Вт, по даташиту полевик тянет 0.71Вт без радиатора, 12А*0.06Ом=0.72ВтЯ вас ввёл в заблуждение 0.06*12^2=8.64Вт.
Sep 16 2008, 06:17
Из: Moscow
Цитата(korolkov24 @ Sep 16 2008, 09:53)  12А*0.06Ом=0.72Вт Я вас ввёл в заблуждение 0.06*12^2=8.64Вт. Правильно 8.64Вт или 0.72Вт ?
TechMike Полевик в реле поворотов Sep 15 2008, 11:58 AlexKLm В Вашей схеме на истоке полевика напряжение будет ... Sep 15 2008, 13:18 korolkov24 Цитата(AlexKLm @ Sep 15 2008, 17:18) В Ва... Sep 15 2008, 13:38 TechMike Цитата(AlexKLm @ Sep 15 2008, 17:18) В Ва... Sep 16 2008, 13:36  korolkov24 Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 17:36) В ч... Sep 16 2008, 13:54   rezident Цитата(korolkov24 @ Sep 16 2008, 19:54) Х... Sep 16 2008, 14:05    korolkov24 Цитата(rezident @ Sep 16 2008, 18:05) Дык... Sep 16 2008, 14:24  AlexKLm Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 17:36) В ч... Sep 16 2008, 19:05   TechMike Цитата(AlexKLm @ Sep 16 2008, 23:05) Я ра... Sep 17 2008, 11:30 Herz Цитата(TechMike @ Sep 15 2008, 13:58) Ест... Sep 15 2008, 13:44 TechMike Цитата(Herz @ Sep 15 2008, 17:44) Во-перв... Sep 15 2008, 15:09  Herz Цитата(TechMike @ Sep 15 2008, 17:09) Под... Sep 15 2008, 16:54   TechMike Цитата(Herz @ Sep 15 2008, 20:54) Вот тол... Sep 15 2008, 17:03    rezident Цитата(TechMike @ Sep 15 2008, 23:03) Мес... Sep 15 2008, 17:18     korolkov24 Цитата(rezident @ Sep 15 2008, 21:18) Без... Sep 15 2008, 17:43      rezident Цитата(korolkov24 @ Sep 15 2008, 23:43) 0... Sep 15 2008, 19:25       Herz Цитата(rezident @ Sep 15 2008, 21:25) Дык... Sep 15 2008, 19:37        rezident Цитата(Herz @ Sep 16 2008, 01:37) Рассчёт... Sep 15 2008, 19:53     korolkov24 Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 10:17) Пра... Sep 16 2008, 06:32 TheMad Полевик надо ставить с запасом, чтобы он мог сжечь... Sep 15 2008, 19:12 AlexKLm Поставить два в параллель и небольшой теплоотвод. ... Sep 15 2008, 19:29 sensor_ua BTS441 или аналогичный ключ http://www.infineon.co... Sep 16 2008, 06:17 TechMike Цитата(sensor_ua @ Sep 16 2008, 10:17) BT... Sep 16 2008, 07:03  MrYuran Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 11:03) Что... Sep 16 2008, 07:38   TechMike Цитата(MrYuran @ Sep 16 2008, 11:38) А це... Sep 16 2008, 08:17 sensor_ua Цитатагреться он будет в любом случае оно конечно ... Sep 16 2008, 07:39 TechMike Цитата(sensor_ua @ Sep 16 2008, 11:39) он... Sep 16 2008, 10:50 sensor_ua Цитатабрать нужно BTS555
Эта чуть дороже.Цитатанас... Sep 16 2008, 11:25 TechMike Цитата(sensor_ua @ Sep 16 2008, 15:25) Эт... Sep 16 2008, 13:13 sensor_ua Тогда IRF4905 (или пару) - Rds = 0.02 Ом, Vdsmax =... Sep 16 2008, 13:33 AlexKLm Нарисовал. Особо не вчитывался, насчет защиты от п... Sep 17 2008, 15:58 TechMike Цитата(AlexKLm @ Sep 17 2008, 19:58) Нари... Sep 18 2008, 14:15 AlexKLm Например, надо установить ток срабатывания защиты ... Sep 19 2008, 11:25
