> Полевик в реле поворотов
TechMike
сообщение Sep 15 2008, 11:58
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Есть реле поворотов на Hyundai Accent, она же подходит и на другие машинки, задача стоит заменить реле на полевой транзистор или твердотельное реле.
Цена твердотельного реле на порядок выше мощного НЧ полевика, т.е. берем полевик.
В реле поворотников ничего интересного, собрано все на u643b, от типовой схемы в даташите не отличается:
http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/atmel/u643b.pdf
Из полевиков нашел в закромах IRF1404, мак. ток 202А, напруга 40В, открывается при 4,5В:
http://www.platan.ru/pdf/1dist/ir/irf1404.pdf
Планирую с pin3 u643b через резистор 1кОм подать на затвор полевика, от затвора 10кОм на землю, чтобы не открывался от помехи. Вместо реле сток и исток.
При этом на затворе будет 8,2В, что откроет полевик полностью, при токе 0,8ма полевик будет себя чувствовать хорошо.
Максимальная нагрузку планируется 6*21Ват+2*5Ват=136Вт/12В=12А максимум, сопротивление катушки сейчас стоящего реле 77Ом.
Размер радиатора на полевик ограничен коробкой от реле, максимум можно пятирублевую монету прикрутить, но так как работать полевик будет с ключевом режиме, то греться не должно.
Что посоветуете еще предусмотреть или поправить?
P.S. Не пинать и не посылать в другие темы по замене реле на полевик, так как вопрос не общий, а узко конкретизированый. Про возможности контролировать работу поворотников по щелчкам не напоминать, уже пройденый этап, выключать не забываю.
Сообщение отредактировал TechMike - Sep 15 2008, 12:02
sensor_ua
сообщение Sep 16 2008, 06:17
Пользователь №: 4 387
BTS441 или аналогичный ключ http://www.infineon.com/cms/en/product/cha...112ab69e2d40357
aka Vit
TechMike
сообщение Sep 16 2008, 07:03
Из: Moscow
Если использовать BTS441, то избавляемся от всего обвеса, кроме ограничительного резюка, но греться он будет в любом случае, т.е. нужно еще полевик в паралель.
Цена вопрос 170р. +17р = 187р.
Что скажут уважаемые форумчане?
MrYuran
сообщение Sep 16 2008, 07:38
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А цель-то вообще какая?
- TechMike   Полевик в реле поворотов   Sep 15 2008, 11:58
- - AlexKLm   В Вашей схеме на истоке полевика напряжение будет ...   Sep 15 2008, 13:18
|- - korolkov24   Цитата(AlexKLm @ Sep 15 2008, 17:18) В Ва...   Sep 15 2008, 13:38
|- - TechMike   Цитата(AlexKLm @ Sep 15 2008, 17:18) В Ва...   Sep 16 2008, 13:36
|- - korolkov24   Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 17:36) В ч...   Sep 16 2008, 13:54
||- - rezident   Цитата(korolkov24 @ Sep 16 2008, 19:54) Х...   Sep 16 2008, 14:05
||- - korolkov24   Цитата(rezident @ Sep 16 2008, 18:05) Дык...   Sep 16 2008, 14:24
|- - AlexKLm   Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 17:36) В ч...   Sep 16 2008, 19:05
|- - TechMike   Цитата(AlexKLm @ Sep 16 2008, 23:05) Я ра...   Sep 17 2008, 11:30
- - Herz   Цитата(TechMike @ Sep 15 2008, 13:58) Ест...   Sep 15 2008, 13:44
|- - TechMike   Цитата(Herz @ Sep 15 2008, 17:44) Во-перв...   Sep 15 2008, 15:09
|- - Herz   Цитата(TechMike @ Sep 15 2008, 17:09) Под...   Sep 15 2008, 16:54
|- - TechMike   Цитата(Herz @ Sep 15 2008, 20:54) Вот тол...   Sep 15 2008, 17:03
|- - rezident   Цитата(TechMike @ Sep 15 2008, 23:03) Мес...   Sep 15 2008, 17:18
|- - korolkov24   Цитата(rezident @ Sep 15 2008, 21:18) Без...   Sep 15 2008, 17:43
|- - rezident   Цитата(korolkov24 @ Sep 15 2008, 23:43) 0...   Sep 15 2008, 19:25
|- - Herz   Цитата(rezident @ Sep 15 2008, 21:25) Дык...   Sep 15 2008, 19:37
|- - rezident   Цитата(Herz @ Sep 16 2008, 01:37) Рассчёт...   Sep 15 2008, 19:53
- - Herz   Цитата(rezident @ Sep 15 2008, 19:18) Без...   Sep 15 2008, 17:54
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Sep 15 2008, 21:54) Роль др...   Sep 16 2008, 02:55
|- - TechMike   Т.е. сейчас итог следующий: 1. нужен инвертор и по...   Sep 16 2008, 05:48
|- - korolkov24   Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 09:48) Хот...   Sep 16 2008, 05:53
|- - TechMike   Цитата(korolkov24 @ Sep 16 2008, 09:53) 1...   Sep 16 2008, 06:17
|- - korolkov24   Цитата(TechMike @ Sep 16 2008, 10:17) Пра...   Sep 16 2008, 06:32
- - TheMad   Полевик надо ставить с запасом, чтобы он мог сжечь...   Sep 15 2008, 19:12
- - AlexKLm   Поставить два в параллель и небольшой теплоотвод. ...   Sep 15 2008, 19:29
|- - TechMike   Цитата(MrYuran @ Sep 16 2008, 11:38) А це...   Sep 16 2008, 08:17
- - sensor_ua   Цитатагреться он будет в любом случае оно конечно ...   Sep 16 2008, 07:39
|- - TechMike   Цитата(sensor_ua @ Sep 16 2008, 11:39) он...   Sep 16 2008, 10:50
- - sensor_ua   Цитатабрать нужно BTS555 Эта чуть дороже.Цитатанас...   Sep 16 2008, 11:25
|- - TechMike   Цитата(sensor_ua @ Sep 16 2008, 15:25) Эт...   Sep 16 2008, 13:13
- - sensor_ua   Тогда IRF4905 (или пару) - Rds = 0.02 Ом, Vdsmax =...   Sep 16 2008, 13:33
- - AlexKLm   Нарисовал. Особо не вчитывался, насчет защиты от п...   Sep 17 2008, 15:58
|- - TechMike   Цитата(AlexKLm @ Sep 17 2008, 19:58) Нари...   Sep 18 2008, 14:15
- - AlexKLm   Например, надо установить ток срабатывания защиты ...   Sep 19 2008, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
