> АЦП CS5532
Toklak
сообщение Sep 15 2008, 07:18
Пользователь №: 17 368
После длительных поисков 24 битного АЦП остановился на CS5532. Мог бы кто-нибудь поделиться впечатлениями от применения данной модели АЦП.
sensor_ua
сообщение Sep 15 2008, 11:45
Пользователь №: 4 387
Применял CS5522/4, до этого CS5505/6 - всё соответствует DS. Впечатления самые хорошие. А указанные пока не довелось применить, но присматривался - параметры очень впечатляющие. Так что рекомендую доке верить, а впечатления оставить себеwink.gif или поделиться ими
aka Vit
Toklak
сообщение Sep 16 2008, 12:46
Вообще задача измерять RTD50 , RTD100, RTD1000, с точностью 0,1С, скоростью 10sps с компенсацией устройства по температуре внешней среды от -20 до +65С. Стоимость АЦП ~6$
Идеи есть такие найти АЦП со встроенным PGA, либо взять без PGA и поставить его отдельным узлом например на AD8231 Analog, либо найти АЦП с разрешением 5мкВ на требуемой скорости.
Испытывал ads1232 - сильно плавает по температуре, но можно мерить с точностью 5мкВ без PGA
ltc2492 - хорошо стоит по температуре, но шум около 8ppm RMS.
c8051f350 - шумит около 15мкВ, по температуре более-менее работает в диф. режиме, большой входной ток нужно буферники. Внутренним PGA и буферниками воспользоваться не удалось сильно увеличивается шум.
Надеюсь на CS5532 или на ads1246
- Toklak   АЦП CS5532   Sep 15 2008, 07:18
- - Herz   Цитата(Toklak @ Sep 15 2008, 09:18) После...   Sep 15 2008, 11:20
|- - _pv   Цитата(Toklak @ Sep 16 2008, 19:46) Вообщ...   Oct 21 2014, 22:47
- - sensor_ua   А можно узнать, что за такие быстрые сенсоры, кото...   Sep 16 2008, 12:57
|- - Toklak   Цитата(sensor_ua @ Sep 16 2008, 16:57) А ...   Sep 16 2008, 13:20
- - sensor_ua   А пропорциональную схему измерения использовать ни...   Sep 16 2008, 13:24
|- - Toklak   Цитата(sensor_ua @ Sep 16 2008, 17:24) А ...   Sep 16 2008, 13:30
- - NikolayXXX   Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Никто ...   Oct 21 2014, 17:37
|- - Xenia   Цитата(NikolayXXX @ Oct 21 2014, 21:37) Ч...   Oct 21 2014, 18:33
|- - NikolayXXX   Цитата(Xenia @ Oct 21 2014, 21:33) ...   Oct 21 2014, 18:49
|- - Xenia   Цитата(NikolayXXX @ Oct 21 2014, 22:49) О...   Oct 21 2014, 19:14
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Oct 21 2014, 21:49) О...   Oct 21 2014, 22:11
|- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Oct 22 2014, 01:11) Постав...   Oct 25 2014, 08:18
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Oct 25 2014, 11:18) р...   Oct 25 2014, 22:12
- - _pv   два измерения шумы в полтора раза увеличат, а учит...   Oct 26 2014, 09:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
