> UC2844, нет стабильности длительности импульсов.
vlvl@ukr.net
сообщение Jun 3 2008, 05:58
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Флай, высоковольтник, 200В в 1000В. UC2844, цепи коррекции отключены, 2 нога сидит на земле. Сигнал ошибки подаю на 1 ногу. Почему при разомкнутой петле ОС ( от внешнего источника подаю на 1 ногу смещение) наблюдается нестабильность длительности импульсов?
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 16 2008, 20:36
Guests
Дополнение. На 3 ногу лучше ОС не заводить - помехи, даже малые, через оптрон на чувствительном входе ни к чему. Получается менее стабильно и воспроизводимо... Иногда блоки в партии ведут себя неодинаково, и как бы ХЗ почему. Вообще 3 ногу надо беречь от наводок - минимум площади и короткие провода... Резистор прямо возле ноги...Вот до него можно подальше тащить до токового датчика.
Так что лучшее - 1 и 2 вместе (порог токового входа меньше, примерно 400мв , выгодно), и завести выход оптрона туда об землю, а с этих же ног на опорное (8) резистор килоома 3-4.
Microwatt
сообщение Sep 16 2008, 21:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну, марки можно отклеивать в холодной воде, можно в горячей, особо утонченные собирают вместе с конвертами. lol.gif
Пропустил тысячи 3844, 3845, 3843 разных изготовителей. Какие там еще помехи в мирное время через оптрон? Конечно, он не напрямую, а через 1.5-2 кОм с опорного+5V. С датчика тока - 620 Ом. Сумматор на низкоомных резисторах. При частотах до 100-150кГц там еще емкость 100-300пФ ставят.
Внутренний ОУ только задержки ненужные вносит, да еще скорректировать его нужно аккуратно. Если можно обойтись без него - надо обходиться. Он имеет смысл для схем без гальваники, когда можно использовать его внутренний опорник 2.5вольта.
От наводок нужно не отдельные ноги беречь, а землю питания микросхемы. Ток силового контура и ее питания не должен замыкаться по общей печати даже на 1см. Иначе - жди хаотических переключений уже при токе ключа в 1-2 ампера. При правильной разводке и десятки ампер тянет уверенно.
Как по-вашему сварочные инверторы на 2-4 кВт делают? На каких-то особых микросхемах?
Этой 38ХХ уже лет 20? Выпекают ее успешно во всех подворотнях. И, по сути, ничего лучше в этом классе не придумали.
Ну, может за 20-40-кратную стоимость.
- vlvl@ukr.net   UC2844   Jun 3 2008, 05:58
- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 09:58) ...   Jun 3 2008, 06:11
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Jun 3 2008, 09:11) А на ...   Jun 3 2008, 06:42
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 10:42) ...   Jun 3 2008, 06:52
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Jun 3 2008, 09:52) Может...   Jun 3 2008, 07:12
|- - vlvl@ukr.net   Решено, глюк транса.   Jun 4 2008, 08:05
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58) ...   Aug 25 2008, 12:23
- - rezident   Microwatt, вы только заголовки читаете что ли? ...   Aug 25 2008, 13:04
|- - orthodox   Цитата(rezident @ Aug 25 2008, 15:04) К т...   Sep 8 2008, 14:24
- - Burner   У меня опыта нету - я с ней не работал. Но вот теп...   Sep 8 2008, 18:50
- - orthodox   Получилась дополнительная информация. За день. Сег...   Sep 8 2008, 19:26
|- - wim   Цитата(orthodox @ Sep 8 2008, 23:26) ...Г...   Sep 9 2008, 06:59
|- - wim   Подделывают чаще всего тех, кто делает пластины в ...   Sep 9 2008, 07:12
- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jun 3 2008, 08:58) ...   Sep 8 2008, 20:31
- - sahka   настраивал 4 разных устройства на 2843,44 от макет...   Sep 9 2008, 04:36
|- - vlvl@ukr.net   Я тоже не разу не встречал глюков не на 2844, не н...   Sep 9 2008, 06:11
|- - smi-pp   Цитата(sahka @ Sep 9 2008, 07:36) настраи...   Feb 27 2009, 06:33
|- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 08:33) ...   Feb 27 2009, 13:39
|- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Feb 27 2009, 16:39) Дру...   Feb 27 2009, 13:52
- - sahka   я какраз-таки мучил ST   Sep 9 2008, 07:01
- - orthodox   Собственно, вышеописанный глюк устранимый. Вот есл...   Sep 9 2008, 07:56
- - orthodox   Итак, чем закончилось это все. Действительно, с м...   Sep 16 2008, 16:43
- - Burner   Спасибо.   Sep 16 2008, 18:21
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 16 2008, 23:33) Ну...   Sep 17 2008, 00:47
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 17 2008, 03:47) Мне...   Sep 17 2008, 19:34
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 17 2008, 21:34) По...   Sep 17 2008, 20:58
- - sahka   "оказалось нужно блокировать емкостью на земл...   Sep 17 2008, 16:29
- - Burner   Почему 2 ногу 3845 просто не цепляют на землю? Уси...   Sep 26 2008, 14:45
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Sep 26 2008, 17:45) Почем...   Sep 26 2008, 16:04
|- - rezident   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 22:04) Ус...   Sep 26 2008, 17:51
||- - Microwatt   Цитата(rezident @ Sep 26 2008, 20:51) Опт...   Sep 26 2008, 23:07
||- - rezident   Цитата(Microwatt @ Sep 27 2008, 05:07) Об...   Sep 26 2008, 23:20
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Sep 26 2008, 18:04) Не...   Sep 27 2008, 02:49
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 27 2008, 06:49) А е...   Nov 30 2008, 20:54
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Nov 30 2008, 23:54) Не...   Nov 30 2008, 21:24
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 01:24) О, д...   Dec 1 2008, 01:00
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 1 2008, 04:00) Пра...   Dec 1 2008, 09:43
- - Burner   ЦитатаА нефильтрованное питание иногда полезно - д...   Nov 30 2008, 19:56
- - Burner   Цитата"параноидальный" подход к трассиро...   Dec 1 2008, 19:02
|- - orthodox   Цитата(Burner @ Dec 1 2008, 22:02) Подари...   Dec 1 2008, 19:30
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Dec 1 2008, 23:30) Кста...   Dec 2 2008, 01:41
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Dec 2 2008, 04:41) Ого...   Dec 2 2008, 08:42
- - Burner   Цитатапятачок возле 5 ноги минимального размера. 5...   Dec 8 2008, 15:28
- - bayguzov   ЦитатаУ меня дохнут ucc28c44. Без ключа контроллер...   Feb 27 2009, 14:04
- - orthodox   Цитата(bayguzov @ Feb 27 2009, 16:04) Для...   Feb 27 2009, 14:24
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Feb 27 2009, 17:24) Раз...   Feb 27 2009, 18:19
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Feb 27 2009, 20:19) ...   Feb 27 2009, 21:00
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Feb 28 2009, 00:00) Ну,...   Feb 28 2009, 09:08
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Feb 28 2009, 11:08) ...   Feb 28 2009, 13:04
- - smi-pp   Продолжаю пробовать ucc28c44. Запитал контроллер о...   Mar 11 2009, 07:15
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 09:15) ...   Mar 11 2009, 15:28
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Mar 11 2009, 18:28) Быв...   Mar 11 2009, 18:33
- - smi-pp   Цитата(smi-pp @ Mar 11 2009, 21:33) ...   Mar 12 2009, 12:21
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 12 2009, 14:21) ...   Mar 12 2009, 22:22
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Mar 13 2009, 01:22) Не ...   Mar 16 2009, 10:44
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 16 2009, 12:44) ...   Mar 16 2009, 13:07
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Mar 16 2009, 16:07) Но ...   Mar 16 2009, 18:25
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 16 2009, 20:25) ...   Mar 16 2009, 21:00
- - smi-pp   Цитата(orthodox @ Mar 17 2009, 00:00) ино...   Mar 17 2009, 18:01
- - orthodox   Цитата(smi-pp @ Mar 17 2009, 20:01) ...   Mar 17 2009, 21:19
- - wim   Цитата(smi-pp @ Mar 17 2009, 21:01) ...   Mar 18 2009, 09:33
- - orthodox   Цитата(wim @ Mar 18 2009, 11:33) Необходи...   Mar 18 2009, 13:03
- - wim   Цитата(orthodox @ Mar 18 2009, 16:03) Ну,...   Mar 18 2009, 13:20
- - orthodox   Цитата(wim @ Mar 18 2009, 15:20) Я тоже н...   Mar 18 2009, 15:06
- - wim   Цитата(orthodox @ Mar 18 2009, 18:06) Кор...   Mar 18 2009, 16:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01935 секунд с 7
