> сложение двух 16 битных чисел
StasK
сообщение Sep 14 2008, 20:40
Пользователь №: 36 348
Есть проект на ATF1508AS (128 макроселл) для снятия 4096 чисел данных с 14 битного АЦП, запись в SRAM, потом считывание, все по командам контроллера. На каждое число есть 4 такта, частота - 2 МГц. Как реализовать усреднение по 2, 4, 8, 16. 34? Т.е. при первом считывании каждую i-ую точку сдвинуть на соответствующее кол-во разрядов вправо и записать в SRAM, на каждой следующей i-ой точке надо считать i-ое данное с SRAM, сложить со сдвинутым текущим i-ым и опять записать в SRAM. Возможно-ли это сделать на данном устройстве? Может поставить еще одну ПЛИС или DSP для суммирования? Большого опыта работы с ПЛИС нет.
Splice
сообщение Sep 18 2008, 19:45
Группа:
Из: МО, Жуковский
Пользователь №: 3 045
Что точно можно сказать, деление на N не кратное двум, сожрёт много ресурсов. Пару месяцев назад делал на EPF10K100Е вычисления над 16-ти битными числами пару сложений и умножений, сожрало треть ёмкости.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
