> FlyBak
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 31 2005, 11:18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Вопрос в следующем-сделал флай на UC1844:
Uin 22...40В;
Uout1 +-7V, + - 100mA;
Uout2 +30V, +150mA;
Обратную связь снимаю с +7В, через делитель напряжения R1=(7,5+2,2)кОм, R2=4,99кОм
Транс: w1=27 вит, w2=10 вит, w3=41 вит.
сердечник EFD 20 N87
Индуктивность первички L=60мкГн.
Когда нагрузка полная Uout1 +-7V, + - 100mA; Uout2 +30V-150mA , выходные напряжения проваливаются до 6В и 26В, при этом длительность цикла D не превышает 32%. Почему, ведь у меня в запасе еще мин. 10% ?
Приччем, загрузив 30В на 70% с выходом все нормально 7В и 30,5В.
Ладно идем другим путем. Уменьшаем индуктивность первички:
w1=19 вит, w2=7 вит, w3=29 вит. В<0,13 Тл. Lp=40 мкГн
В этом случае выходные напряжения провалились еще сильнее Uout1 +-5V, Uout2 +24V. D=20%. Почему:
1.Ведь уменьшив индуктивность мы должны были поднять уровень запасенной энергии в первичке.
2.У нас есть запас по регулировке еще около 20%, почешу длительность цикла возростает не существенно. Запаса должно хватить, чтобы вытянуть выход?
mov
сообщение Aug 31 2005, 12:39
Пользователь №: 226
Uin  22...40В;
Uout2  +30V, +150mA;
На какой частоте работает Ваш преобр-ль? Значения индуктивностей подозрительно малы... Каков зазор в сердечнике?
Нагрузка по 30В по мощности в 3 раза превышает другую(+-7В).Нужно снимать обр. связь с более мощной нагрузки.
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 31 2005, 13:17
Из: г.Киев
F=110кГц.
Iavg=Pout/n*Umin=6,5/0,8*22=0,37A
Ip=2*Iavg/D=0,74/0,4=1,85A
L=(D*U)/(Ip*F)=(0,4*22)/1,85*1,1*10^5=43*10^(-6) Гн.
Но как же быть если необходима стабилизация по 7В. Почему данное напряжение отслеживается плохо, ведь запаса D хватает?
Почему понижение индуктивности до требуемого значения привело к еще более худшим результатам?
doomer#gp
сообщение Aug 31 2005, 16:27
Из: USA
Пользователь №: 3 234
Игра с виткам не имеет смысла. Трансформатор в обратноходовике никакой не трансформатор, а катушка индуктивности с несколькими обмотками. Токи размагничивания разные и между ними нет линейной связи.
Можно использовать ООС с нескольких оботок, но только положительных, как показано на рисунке.
- vlvl@ukr.net   FlyBak   Aug 31 2005, 11:18
|- - vlvl@ukr.net   Но все это не объясняет происходящего. Мне нужна с...   Sep 1 2005, 05:48
|- - vlvl@ukr.net   Только что опять побалывался индуктивностями, в тр...   Sep 1 2005, 06:25
- - Ostver   В каком режиме работает преобразователь при номина...   Sep 1 2005, 06:22
- - vlvl@ukr.net   Current Mode. Схеме вкл. стандартная, ОС снимается...   Sep 1 2005, 06:40
- - sup-sup   Я думаю, у Вас отключался прямой ход по току, кото...   Sep 1 2005, 07:03
- - vlvl@ukr.net   Во всех случаях ШИМ "правильный", без от...   Sep 1 2005, 07:15
- - sup-sup   У Вас при маленькой индуктивности первички получал...   Sep 1 2005, 07:49
- - vlvl@ukr.net   Цитата(sup-sup @ Sep 1 2005, 11:49)У Вас...   Sep 1 2005, 08:17
- - sup-sup   Так я говорю про отключение в КАЖДОМ ЦИКЛЕ прямого...   Sep 1 2005, 08:59
- - vlvl@ukr.net   Спасибо, получилось!!! Уменьшил R в ...   Sep 1 2005, 10:59
- - sup-sup   Может быть, термин "отключение" я неудач...   Sep 1 2005, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
