> IRS2104 в мостовом преобразователе, стали гореть транзисторы
A.l.e.x.
сообщение Jul 29 2008, 09:09
Из: Винница
Пользователь №: 34 732
Подкажите, кто работал с подобными чипами, где могут быть грабли 07.gif До определённого момента(недели две) схема работала и выдавала синус, затем вдруг при очередном включении вылетело 3 транзистора. После замены - 4 транзистора и т.д. Чипы вроде рабочие: замена верхних ключей резисторами для тестирования показывает, что все сигналы в норме...
Сообщение отредактировал A.l.e.x. - Jul 29 2008, 09:10
_Pasha
сообщение Sep 6 2008, 11:06
Пользователь №: 29 509
Цитата(A.l.e.x. @ Sep 3 2008, 01:49) *
Схема в принципе простая и надёжная, но как согласуются рекомендации по применению IRS2104 с нижним по схеме резистором? Не усилится ли тем самым вероятность защёлкивания выхода драйвера?
Здесь никто не отменял низкоиндуктивные компоненты, правильную топологию и трезвую оценку максимально допустимого тока. А уровень срабатывания компаратора защиты при применении МК ATMEGa8 = 1.28 вольт. В принципе, с учетом "звона" на двух параллельных 5-ваттных китайцах по 0,1 Ома можно получать до 8.5 А пиковых тока. Но это на IRAMx10. На 2104 - выше 500Вт не забирался.
Цитата(isc @ Sep 5 2008, 09:08) *
Схема выглядит нормально, точно ли хватает bootstrap емкости для питания верхних ключей ?
именно эти драйверы я не использовал (IR2110 и т.д) но думаю выходная часть 2104 мало от них отличается, так что будеть полезно почитать DT-92-1 на едмет отрицательного выброса на выводе VS.
Bootstrap легко считаются.
Выходная часть 2110 и 2104 не отличается ничем, кроме пикового тока. А это - огромное отличие.
Выброс на VS можно оградить от драйвера резистором и стабилитроном с диодом как в аппликухах на IR2214/22381q. Но надежность резистора вызывает сомнения...
Цитата(isc @ Sep 5 2008, 11:41) *
PS просто мысли вслух.
Да... 2.2кВт на 220 В как раз уже тот случай, когда любое "удобство" оборачивается несоизмеримым гемором. А частота все равно до 15кГц ой-ой-ой как неприятна.
PhX
сообщение Sep 19 2008, 17:21
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
А я вот тут начитался про подавление эффекта Миллера... У вас однополярные драйверы, так может поставить pnp транзисторы как в статейке?
Если все, то не я...
- A.l.e.x.   IRS2104 в мостовом преобразователе   Jul 29 2008, 09:09
- - MM_Andrey   Цитата(A.l.e.x. @ Jul 29 2008, 13:09) Под...   Jul 29 2008, 10:47
|- - A.l.e.x.   Цитата(MM_Andrey @ Jul 29 2008, 13:47) Не...   Jul 29 2008, 11:48
- - Burner   Грабли могут быть во времени обратного восстановле...   Jul 29 2008, 15:00
- - Прохожий   Цитата(A.l.e.x. @ Jul 29 2008, 13:09) Под...   Jul 29 2008, 16:42
|- - A.l.e.x.   Цитата(Прохожий @ Jul 29 2008, 19:42) Поч...   Jul 30 2008, 07:26
|- - isc   Цитата(A.l.e.x. @ Jul 30 2008, 14:26) Это...   Sep 5 2008, 05:08
- - Burner   Дроссели - 2 провода, что идет от драйвера в затво...   Jul 31 2008, 08:17
|- - A.l.e.x.   Цитата(Burner @ Jul 31 2008, 11:17) Дросс...   Jul 31 2008, 16:51
|- - Прохожий   Цитата(A.l.e.x. @ Jul 31 2008, 20:51) Дос...   Jul 31 2008, 18:05
||- - A.l.e.x.   Цитата(Прохожий @ Jul 31 2008, 21:05) В с...   Aug 1 2008, 07:10
|||- - Siv21   Цитата(A.l.e.x. @ Aug 1 2008, 14:10) А ди...   Aug 1 2008, 12:44
|||- - A.l.e.x.   Цитата(Siv21 @ Aug 1 2008, 15:44) Я не ощ...   Aug 1 2008, 12:55
||- - A.l.e.x.   Цитата(Прохожий @ Jul 31 2008, 21:05) Сил...   Aug 1 2008, 11:46
||- - Прохожий   Цитата(A.l.e.x. @ Aug 1 2008, 15:46) Меня...   Aug 2 2008, 13:10
|||- - PhX   А почему применялись отдельные драйверы для отдель...   Aug 3 2008, 17:48
|||- - A.l.e.x.   Цитата(PhX @ Aug 3 2008, 20:48) А почему ...   Aug 4 2008, 09:22
|||- - PhX   Да, кстати, а что значит "вылетели"? Про...   Aug 4 2008, 09:40
|||- - A.l.e.x.   Цитата(PhX @ Aug 4 2008, 12:40) Да, кстат...   Aug 4 2008, 11:15
||- - orthodox   Цитата(A.l.e.x. @ Aug 1 2008, 13:46) Меня...   Sep 30 2008, 14:54
|- - Siv21   Цитата(A.l.e.x. @ Jul 31 2008, 23:51) Дос...   Aug 1 2008, 06:21
|- - A.l.e.x.   Цитата(Siv21 @ Aug 1 2008, 09:21) Использ...   Aug 29 2008, 07:04
|- - Siv21   Цитата(A.l.e.x. @ Aug 29 2008, 14:04) Под...   Sep 2 2008, 10:01
|- - A.l.e.x.   Цитата(Siv21 @ Sep 2 2008, 13:01) Использ...   Sep 2 2008, 12:09
|- - _Pasha   Цитата(A.l.e.x. @ Sep 2 2008, 16:09) А ка...   Sep 2 2008, 15:58
|- - A.l.e.x.   Цитата(_Pasha @ Sep 2 2008, 18:58) Только...   Sep 2 2008, 21:49
|- - Siv21   Цитата(A.l.e.x. @ Sep 3 2008, 04:49) Схем...   Sep 3 2008, 03:02
|- - A.l.e.x.   Цитата(Siv21 @ Sep 3 2008, 06:02) Чтобы и...   Sep 5 2008, 06:38
||- - isc   Цитата(A.l.e.x. @ Sep 5 2008, 13:38) Здес...   Sep 5 2008, 07:41
||- - A.l.e.x.   Цитата(isc @ Sep 5 2008, 10:41) когда пот...   Sep 5 2008, 12:23
|- - A.l.e.x.   Цитата(Siv21 @ Sep 3 2008, 06:02) Чтобы и...   Sep 30 2008, 11:53
|- - _Pasha   Цитата(A.l.e.x. @ Sep 30 2008, 15:53) Под...   Sep 30 2008, 14:01
|- - A.l.e.x.   Цитата(_Pasha @ Sep 30 2008, 17:01) Мгнов...   Sep 30 2008, 14:23
|- - _Pasha   Цитата(A.l.e.x. @ Sep 30 2008, 18:23) ран...   Sep 30 2008, 14:43
|- - A.l.e.x.   Цитата(_Pasha @ Sep 30 2008, 17:43) Уточн...   Oct 1 2008, 13:54
|- - _Pasha   Цитата(A.l.e.x. @ Oct 1 2008, 17:54) 44 m...   Oct 2 2008, 05:26
|- - Roger   Извиняюсь что немного не в тематику темы... В схем...   Jun 21 2010, 13:56
- - Burner   На каком выходе токовый транс? Если у повышающего ...   Aug 29 2008, 09:05
|- - A.l.e.x.   Цитата(Burner @ Aug 29 2008, 12:05) На ка...   Aug 29 2008, 12:25
- - Burner   Цитатакак в посте №8 Это полезно. Проблема в том, ...   Aug 30 2008, 14:27
- - Burner   Я ставил КТ502, не мешало. BC807 еще лучше. 2110 ...   Sep 19 2008, 20:15
- - _Pasha   Цитата(Burner @ Sep 20 2008, 00:15) Кто-н...   Sep 21 2008, 10:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
