Прошу помочь в схемном решении защиты от dV/dt, кроме снаббера, Защита мощных тиристоров от dV/dt при больших токах |
Sep 19 2008, 14:08
Пользователь №: 3 882
Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 14:26)  Защита работает хорошо, но иногда происходит случайное срабатывание защиты. А почему ты решил, что это случайное срабатывание защиты, а не вполне адекватная ее реакция на редкие короткие импульсные помехи в сети? Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 14:26)  Ну и собственно сам вопрос: какие еще меры можно предпринять для защиты от dV/dt?
Напрашивается индуктивность на входе, но ток в нагрузки до 70А. И индуктивность может иметь очень большие размеры для таких токов. Дроссель последовательно с тиристором ставят для ограничения импульсных токов. Это защита от высоких значений dI/dt, а вовсе не против dU/dt. dU/dt органичивают снаббером. Упрощенная формула для расчета dU/dt=189/RC. Только ведь опять же от превышения максимально допустимого напряжения на тиристоре снаббер не защитит. Для этого варистор обычно применяют.
Sep 19 2008, 19:18
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 17:08)  А почему ты решил, что это случайное срабатывание защиты, а не вполне адекватная ее реакция на редкие короткие импульсные помехи в сети? Дроссель последовательно с тиристором ставят для ограничения импульсных токов. Это защита от высоких значений dI/dt, а вовсе не против dU/dt. dU/dt органичивают снаббером. Упрощенная формула для расчета dU/dt=189/RC. Только ведь опять же от превышения максимально допустимого напряжения на тиристоре снаббер не защитит. Для этого варистор обычно применяют. Защитные тиристоры открываются при перегрузке по току в каналах. Защитные тиристоры в нормальном состоянии закрыты и они боятся быстрого dV/dt (за счет паразитной емкости между анодом и управляющим электродом - все тотже AN3008, который ты указал). Последовательная индуктивность ограничивает рост тока и соответственно напряжение на последовательно включенном закрытом тиристоре с индуктивностью. Варисторы стоят. Цитата(Rst7 @ Sep 19 2008, 21:37)  Индуктивность последовательно с тиристором отлично ограничит скорость нарастания напряжения, действуя как LC-фильтр для коротких фронтов помех. Вот и хотелось ее значение прикинуть.
Make_Pic Прошу помочь в схемном решении защиты от dV/dt, кроме снаббера Sep 19 2008, 08:26 AlexKLm Схемку бы нарисовали, иначе непонятно что там. Кон... Sep 19 2008, 11:32 Make_Pic Цитата(AlexKLm @ Sep 19 2008, 14:32) Схем... Sep 19 2008, 13:33 Herz Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 10:26) В и... Sep 19 2008, 12:09 Rst7 Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 17:08) Дро... Sep 19 2008, 18:37  rezident Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 00:37) Да поче... Sep 19 2008, 19:39   Rst7 Цитата(rezident @ Sep 19 2008, 22:39) Вы ... Sep 20 2008, 04:56    Herz Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 06:56) Это нев... Sep 20 2008, 08:30 GetSmart Цитата(rezident)dU/dt органичивают снаббером. Упро... Sep 19 2008, 14:46 rezident Цитата(GetSmart @ Sep 19 2008, 20:46) Это... Sep 19 2008, 15:03 Herz Всё-таки не пойму, от чего такая защита защищает..... Sep 19 2008, 16:21 monos Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 11:26) В и... Sep 19 2008, 16:30 Vokchap Цитата(Make_Pic @ Sep 19 2008, 11:26) В и... Sep 19 2008, 16:35 Burner Дроссель - вещь не вредная, только при нем фронт о... Sep 19 2008, 19:29 Burner Вот с этого полупериода у них автоматы и выбивают.... Sep 19 2008, 19:59 rezident Цитата(Burner @ Sep 20 2008, 01:59) Вот с... Sep 19 2008, 20:02 AlexKLm На схеме не показано как управляются тиристоры-зам... Sep 19 2008, 22:12 Make_Pic Цитата(AlexKLm @ Sep 20 2008, 01:12) На с... Sep 20 2008, 06:12 Rst7 ЦитатаАргументируйте.
Как будет изменяться со вре... Sep 20 2008, 10:29 Make_Pic Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 13:29) Как буд... Sep 20 2008, 11:08 Herz Цитата(Rst7 @ Sep 20 2008, 12:29) Как буд... Sep 20 2008, 12:23 Burner ЦитатаИ получих хороший резонанс напряжений
Однако... Sep 21 2008, 20:02 Make_Pic Цитата(Burner @ Sep 21 2008, 23:02) Однак... Sep 22 2008, 05:27 Rst7 ЦитатаМожно оптимизировать RC
Непонятно, как быть... Sep 22 2008, 05:23 Burner Гм.. Ну по мне так супрессоры если работают, то ва... Sep 24 2008, 15:12
