> MBR760 Schottky Barrier Rectifer падение 0.150 В - труп?
cz0
сообщение Sep 18 2008, 18:24
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Небольшая предыстория. В компьютерном БП FSP-550 в один "прекрасный" вечер в результате использования не по назначению (а точнее в запредельных режимах) отмерла дежурка (+5 standby). Выражается это в том, что в момент ВЫключения системы послышался тихий хлопок-щелчок, после которого повторящиеся "цикания". Материнская плата пытается выйти в режим, включается, на ней загоряется светодиод питания и включаются USB устройства, следом она тутже выключается (светодиод тухнет), потом опять пытается включится и снова выключается и так продолжлается до обесточивания БП (впрочем, это продолжается еще как минимум секунд 30-40). Заменил блок на менее мощный (тоже FSP), система загрузилась и вроде работает. Разобрал сломавшийся БП, нашел куда идет фиолетовый провод - оказалась небольшая плата, стоящая вертикально к основной (точнее основным, блок двухярусный). Отпаял платку, первое что бросилось в глаза - это наличие огарков фиксирующего состава и слегка вспухший конденсатор рядом с большим диодом в ТО-220, конденсатор сразу отправился в помойку, а вот диод... это тот самый MBR760. Померял падение - в одну сорону 0.150 (что и насторожило), в другую, как и должно быть - бесконечность. Я бы не задумываясь его купил бы (стой он хоть 100 рублей), но вот проблема - их почему-то нет в Москве в розницу (нет также и аналогов SR760 и PBYR760). Отсюда вопрос - а может и не мертв он, а жив и здравствует?
Сообщение отредактировал cz0 - Sep 18 2008, 18:25
cz0
сообщение Sep 20 2008, 13:41
Из: Россия, Москва
2 sera_os:
Вы были правы в обоих случаях. MBR10100(PBYR10100) действительно имеет такуюже распиновку как и MBR760, падение на нем 0.25В - немного больше, чем на MBR760,что вполне предсказуемо т.к. переход расчитан на больший ток и напряжение. Мой MBR760, похоже, жив. Я заменил электролит и впаял старый диод - все работает вроде бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
