> Подключение FUTABA к AVR по SPI-2wire
bdn62
сообщение Sep 20 2008, 11:10
Пользователь №: 21 137
1. Помогите, если кто пробовал: подключаю символьные вкуумно-люминесцентные индикаторы (ВЛИ) от FUTABA M16SD08AJ (16х1) и M162SD07AJ (16х2) к AVR ATmega128.
Вариант через 4-Bit Interface Using M68-Type Mode работает нормально, хотя пришлось поиграть с процедурой инициализации (по сравнению с библиотеками для LCD из Proteus), в datasheet процедура не описана вовсе.
Хотелось попробовать вариант с Synchronous Serial Interface (сигналы STB, SCK, SI/SO) - пока не идет. Временную диграмму смотрел осциллом - вроде все нормально посылаю, но ни изображения, ни ответа нет. Может быть проблема с так называемыми "джамперами" - в datasheet дано описание какие менять с open на shorted, но реально это smd-резисторы с разными сопротивлениями.
2. Более широкий вопрос: выбор дисплея для промышленного оборудования (транзисторные генераторы для индукционного нагрева 12...100 кВт 50...100 кГц).
По эргономике достаточно символьного 16х2 с высотой символа 5 мм, но требуются хорошие оптические свойства (контрастность, угол) и помехоустойчивость ... и цена.
Недорогие LCD обычно имеют неяркую желто-зеленую LED подсветку, поэтому сначала сделал ставку на более дорогие вкуумно-люминесцентные индикаторы (от 1шт. 1964 р, от 5шт. 1610 р). Помехоустойчивость 7+1 проводного интерфейса с шлейфом из плоского кабеля длиной около 50 см оказалась неуд - в близи силового блока при сколь нибудь значащей мощности появлялся "мусор". Стало еще раз ясно, что AVR и дисплей должны быть поближе друг другу, есть резерв по "притяжкам", фильтрам, экранированию.
Уже нашел дешевого конкурента среди ЖКИ с голубой LED-подсветкой WH1602D-TML-CT 275 р, подключил по тому же интерфейсу, на помехи пока не проверял, оптические свойства пока кажутся не хуже ВЛИ.
Предыдущий вопрос по Synchronous Serial Interface считаю актуальным, так как думаю, что бороться с помехами проще на 3, чем на 7 линиях, в том числе оптронной развязкой.
Если есть соображения, поделитесь, плиз.
Nanobyte
сообщение Sep 20 2008, 17:12
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(bdn62 @ Sep 20 2008, 15:10) *
... Хотелось попробовать вариант с Synchronous Serial Interface (сигналы STB, SCK, SI/SO) - пока не идет. Временную диграмму смотрел осциллом - вроде все нормально посылаю, но ни изображения, ни ответа нет. Может быть проблема с так называемыми "джамперами" - в datasheet дано описание какие менять с open на shorted, но реально это smd-резисторы с разными сопротивлениями.
Я работал с SSI для M204SD02 (4*20). Граблей не заметил. Правда вначале намучался с ним из-за того, что использовал для работы линии SPI микроконтроллера. При программировании МК индикатор влетал в какой-то непонятный режим, и его приходилось полностью обесточивать, иначе инициализация не проходила. Положение перемычек чётко прописано в даташите. Для M204SD02 было необходимо перенести резистор 10 кОм (использован Futaba в качестве перемычки 07.gif !!!) с одной площадки на соседнюю, и припаять ещё одну проволочную перемычку.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
