> Ток первичной обмотки., Почему выше чем вторичной.
dovjik1
сообщение Sep 21 2008, 18:13
Из: г.Белая Церковь
Пользователь №: 38 902
В обучающей статье для начинающих ,в примере рассчета ток в первичной обмотке почти в три раза больше чем во вторичке.Всегда думал что в первичках токи должны быть меньше.А теперь сомневаюсь.Подскажите-я ошибаюсь или ошибка в статье.
Рассчитать трансформатор для ИИП работающего "на обратном ходе ключа". Минимальное входное напряжение 9 [В], выходное напряжение 5 [В], максимальный ток нагрузки 1 [A], частота 50 [кГц], максимальная скважность 2.
Напряжение на вторичной обмотке должно быть выше выходного на величину падения напряжения на выпрямительном диоде. Используем диод Шоттки с максимальным прямым падением напряжения 0.8 [В], напряжение на обмотке 5 + 0.8 = 5.8 [В]. Ток нагрузки 1 [A], мощность на вторичной обмотке 5.8 * 1 = 5.8 [Вт].
Ожидаемый КПД трансформатора 90%; мощность, потребляемая от источника питания 5.8 / 0.9 = 6.44 [Вт]. При частоте 50 [кГц] в каждом цикле работы мы должны накапливать в сердечнике энергию не менее 6.44 / 50 = 0.128 [мДж]. На частоте 50 [кГц] при скважности 2 длительность открытого состояния ключа равна 1 / ( 2 * 50[кГц] ) = 10 [мкс]. Подставив в выражение (16) правую часть выражения (15), получим:
E = U * t * I / 2,
после чего находим ток через первичную обмотку:
I = ( 2 * 128 [мкДж] ) / ( 9 [В] * 10 [мкс] ) = 2.84 [A]
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.0171 секунд с 7
