> FlyBak
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 31 2005, 11:18
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Вопрос в следующем-сделал флай на UC1844:
Uin 22...40В;
Uout1 +-7V, + - 100mA;
Uout2 +30V, +150mA;
Обратную связь снимаю с +7В, через делитель напряжения R1=(7,5+2,2)кОм, R2=4,99кОм
Транс: w1=27 вит, w2=10 вит, w3=41 вит.
сердечник EFD 20 N87
Индуктивность первички L=60мкГн.
Когда нагрузка полная Uout1 +-7V, + - 100mA; Uout2 +30V-150mA , выходные напряжения проваливаются до 6В и 26В, при этом длительность цикла D не превышает 32%. Почему, ведь у меня в запасе еще мин. 10% ?
Приччем, загрузив 30В на 70% с выходом все нормально 7В и 30,5В.
Ладно идем другим путем. Уменьшаем индуктивность первички:
w1=19 вит, w2=7 вит, w3=29 вит. В<0,13 Тл. Lp=40 мкГн
В этом случае выходные напряжения провалились еще сильнее Uout1 +-5V, Uout2 +24V. D=20%. Почему:
1.Ведь уменьшив индуктивность мы должны были поднять уровень запасенной энергии в первичке.
2.У нас есть запас по регулировке еще около 20%, почешу длительность цикла возростает не существенно. Запаса должно хватить, чтобы вытянуть выход?
Ostver
сообщение Sep 1 2005, 06:22
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
В каком режиме работает преобразователь при номинальной нагрузке?
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2005, 06:40
Из: г.Киев
Current Mode. Схеме вкл. стандартная, ОС снимается с делителя напряжения вкл. к требуемому напряжению (7В). Далее с нижнего плеча (2,5В) подается на 2 ногу UC1844 ( "-" Е/А). Между 2 и 1 R=200кОм||С=33пФ. На выводе 3 (Current Sens) пила слегка заинтегрированная по заднему фронту.
sup-sup
сообщение Sep 1 2005, 07:03
Пользователь №: 7 997
Я думаю, у Вас отключался прямой ход по току, который был больше при меньшей индуктивности. Уменьшить резистор в истоке ключа.
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 1 2005, 07:15
Из: г.Киев
Во всех случаях ШИМ "правильный", без отключения, постоянно контролирую.
Однако при увеличении L до 100 мкГн, D при регулировании возросло до 50%.
Почему этого небало при меньших значениях индуктивности. Тем более, что расчетное значение оной 40 мкГн?
Интуитивно склоняюсь к цепи ОС, но логически обосновать происходящее не могу?
- vlvl@ukr.net   FlyBak   Aug 31 2005, 11:18
- - mov   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 31 2005, 14:18)Вопр...   Aug 31 2005, 12:39
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(mov @ Aug 31 2005, 16:39)На какой част...   Aug 31 2005, 13:17
|- - doomer#gp   Игра с виткам не имеет смысла. Трансформатор в обр...   Aug 31 2005, 16:27
|- - vlvl@ukr.net   Но все это не объясняет происходящего. Мне нужна с...   Sep 1 2005, 05:48
|- - vlvl@ukr.net   Только что опять побалывался индуктивностями, в тр...   Sep 1 2005, 06:25
- - sup-sup   У Вас при маленькой индуктивности первички получал...   Sep 1 2005, 07:49
- - vlvl@ukr.net   Цитата(sup-sup @ Sep 1 2005, 11:49)У Вас...   Sep 1 2005, 08:17
- - sup-sup   Так я говорю про отключение в КАЖДОМ ЦИКЛЕ прямого...   Sep 1 2005, 08:59
- - vlvl@ukr.net   Спасибо, получилось!!! Уменьшил R в ...   Sep 1 2005, 10:59
- - sup-sup   Может быть, термин "отключение" я неудач...   Sep 1 2005, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:21
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
