> Инсталляция Win XP под WMware, Пытаюсь инсталлировать Win XP SP3 под WMware 6.0
Саша Z
сообщение Sep 19 2008, 13:54
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
WMware установлена под Win XP x64 (host) для Win XP Pro SP3 (guest).
Скачал image диска инсталляции Win XP Pro SP3 с закромов (en_winxp_pro_with_sp3_vl.iso) выжег на CD.
По инструкции WM для установки guest Win XP запускаю машину, затем вставляю диск с en_winxp_pro_with_sp3_vl.iso и ожидаю начала инсталляции под WM, но ничего не происходит. Машина ждет минуту-две, затем дает сообщение то чхто в JPEGе в аттаче.
То ли не видит диск то ли хто ? Или image скаханый с закромов не есть инстялляционный ?
Что странно, когда просто пихаю диск в работающий комп (где у меня Win XP x64) - ничего не происходит, хотя я бы ожидал исталляционный диск OS дал-бы о себе знать....
Я в WM новичек, первый раз имею дело. Буду рад ежели просетите что происходит и что делать...
aaarrr
сообщение Sep 20 2008, 13:54
Пользователь №: 1 448
У XP же вроде по умолчанию иконок типа "Мой Компьютер" на десктопе нет. Впрочем, могу ошибаться.
После инсталляции ОС ей нужно подсунуть драйверы от VMWare - Вы не забыли этот пункт?
Саша Z
сообщение Sep 20 2008, 14:06
Из: Israel
Дык на свом новом компе ставили XP x64 - эти обычные default иконки были тут как тут....
После инсталляции OS - инсталлировал VM Tools. Вы об этих драйверах ?
Сейчас проблема сети вроде решена - изменил конфигурацию VM с bridget на NAT - заработало (по крайней мере интернет)...
но не знаю правильный ли это подход в принципе....
?ELF
сообщение Sep 20 2008, 14:50
Из: Россия, Челябинская область
Пользователь №: 20 187
Ещё немного и станете "сетевиком".
Bridge -- это два компа с разными IP-адресами на одном физическом интерфейсе (на одной сетевой карте).
NAT -- это два компа на одном разделяемом IP-адресе.
При использовании NAT, Вы не сможете выполнить с виртуальной машины, к примеру,
>ping electronix.ru
do ut des
Саша Z
сообщение Sep 20 2008, 19:44
Из: Israel
>ping electronix.ru
Понял.
С bridged видимо не видело сетевой карты, когда поменял на NAT - заработало (но судя по описанию NAT - оба должны висетч на одном IP)....
а как заставить работать с bridged ?
тут еще одна смешная проблема возникла с инсталляцией XP SP3 на переформатированный комп...но это уже другая история...
?ELF
сообщение Sep 21 2008, 00:42
В случае использования bridged попробуйте отключить эти службы
Тема долгая... Но, иногда, это помогает.
Многое зависит от настроек хостовой системы.
Если бы "хостовым" был Linux, то всё было бы гораздо проще и понятнее...
do ut des
Саша Z
сообщение Sep 21 2008, 03:20
Из: Israel
А где если не секрет находятся эти настройки ?
?ELF
сообщение Sep 21 2008, 17:28
"Start" -- "Settings" -- "Control Panel" -- "Administration" -- "Services"
Это для XP. Про Vista не знаю.
Скорее всего, где-то там же, рядом (по аналогии).
do ut des
Саша Z
сообщение Sep 21 2008, 20:13
Из: Israel
У меня XP. А какой сервис ?
alexander55
сообщение Sep 23 2008, 04:47
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Саша Z @ Sep 22 2008, 00:13) *
Это для контроля.
Там внизу есть значок, при наведении на который, указываются IP адреса шлюза и квази адрес (а) машин (ы).
- Саша Z   Инсталляция Win XP под WMware   Sep 19 2008, 13:54
- - ?ELF   Цитата(Саша Z @ Sep 19 2008, 19:54) WMwar...   Sep 19 2008, 14:27
|- - Саша Z   Цитата(?ELF @ Sep 19 2008, 18:27) CD-матр...   Sep 19 2008, 14:53
- - vshemm   Судя по скриншотам, загрузка начинается сразу с се...   Sep 19 2008, 16:42
- - ?ELF   А если в этот пункт "провалиться", там ч...   Sep 19 2008, 18:41
- - Саша Z   Ну вот, спасибо, помог рецепт vshemmа Теперь друг...   Sep 19 2008, 19:44
|- - ?ELF   Цитата(Саша Z @ Sep 20 2008, 01:44) Ну во...   Sep 20 2008, 09:31
- - Саша Z   нашел ключик по торенту, инсталлировал ОК. теперрь...   Sep 20 2008, 12:21
|- - aaarrr   Цитата(Саша Z @ Sep 20 2008, 18:06) Дык н...   Sep 20 2008, 14:14
|- - ?ELF   Цитата(Саша Z @ Sep 22 2008, 02:13) У мен...   Sep 22 2008, 02:19
||- - Саша Z   Цитата(?ELF @ Sep 22 2008, 05:19) VMware ...   Sep 23 2008, 05:09
- - tyro   Есть книжка "Виртуальные машины", там в ...   Sep 23 2008, 05:41
- - Саша Z   Цитата(tyro @ Sep 23 2008, 08:41) Есть кн...   Sep 23 2008, 06:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
