Корректировка уровня черного видеосигнала матрицы до его обработки?, Как? |
Aug 28 2008, 14:54
Пользователь №: 39 869
Имеется камера на базе ПЗС-матрицы SONY (не важно какой), сигнал с которой обрабатывается аналоговым процессором той-же SONY CXA1310. Нужно сделать корректировку уровня черного, причем обязязально по входу ИМС, до, или во время ДКВ, на то есть свои причины. Кто-нибудь занимался работой с необработанными сигналами матрицы? В документации по 1310 очень плохо нарисованы диаграммы сигналов. Лучшее, что мог найти - это вот это:
Sep 23 2008, 06:57
Пользователь №: 6 184
Цитата Плохой объектив нет, тут дело не только в плохом объективе - выровняйте фон и сделайте шейдинг, а потом контраст и картинка будет по-приличней.
Sep 23 2008, 08:02
Цитата(bav @ Sep 23 2008, 10:57)  нет, тут дело не только в плохом объективе - выровняйте фон и сделайте шейдинг, а потом контраст и картинка будет по-приличней. Нет, здесь дело именно в кривом объективе, уже проводились исследования на эту тему. Просто это самый плохой объектив какой только нашел. Фон ровный. Вернее при хорошем объективе его равномерности не заметно. И еще раз говорю: камера черно-белая, аналоговая.
Сообщение отредактировал Serg_x - Sep 23 2008, 08:24
Sep 23 2008, 08:28
Цитата(Serg_x @ Sep 23 2008, 12:02)  Нет, здесь дело именно в кривом объективе, уже проводились исследования на эту тему. Просто это самый плохой объектив какйо нашел. Фон ровный. Вернее при хорошем объективе его равномерности не заметно. И еще раз говорю: камера черно-белая, аналоговая. даже с хорошим объективом фон лучше выровнять. для дальнейшей работы сделайте гистограмму. стоп, а обработка у Вас аналоговая?
Sep 23 2008, 09:21
Цитата(bav @ Sep 23 2008, 12:28)  даже с хорошим объективом фон лучше выровнять. для дальнейшей работы сделайте гистограмму.
стоп, а обработка у Вас аналоговая? Обработка аналоговая, о ней как раз и речь! Гистограмму вижу прямо на экране, под картинкой. Что интересует?
Serg_x Корректировка уровня черного видеосигнала матрицы до его обработки? Aug 28 2008, 14:54 Джеймс Привязка идет внутри АЦП, что там можно улучшать..... Aug 28 2008, 19:48 Serg_x Цитата(Джеймс @ Aug 28 2008, 23:48) Привя... Aug 29 2008, 08:02 AlexKLm Хотелось бы взглянуть на хоть одну полную схему в ... Aug 29 2008, 03:40 DSIoffe А можно всю задачу в целом? Есть малоконтрастная к... Aug 29 2008, 09:22 Serg_x Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 13:22) А мо... Aug 29 2008, 10:43 Serg_x Пришло в голову вот такое вот решение:
Таким обр... Aug 29 2008, 11:45 DSIoffe Ясное дело, что экспозиция съезжает - она же не зн... Aug 29 2008, 12:18 Serg_x Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 16:18) Ясно... Aug 29 2008, 13:09 Serg_x Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 16:18) По-м... Aug 29 2008, 15:21 ReAl Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 15:18) А ещ... Aug 31 2008, 09:07  Serg_x Цитата(ReAl @ Aug 31 2008, 13:07) Только ... Aug 31 2008, 09:55 MM_Andrey Я уже слава богу работаю 15 лет с матрицами сони, ... Aug 29 2008, 16:31 Serg_x Цитата(MM_Andrey @ Aug 29 2008, 20:31) Я ... Aug 30 2008, 09:36 MM_Andrey Как я понял, Вам необходимо небходимо иметь возмож... Aug 30 2008, 12:35 Serg_x Цитата(MM_Andrey @ Aug 30 2008, 16:35) Ка... Aug 30 2008, 13:09 DSIoffe Цитатапокритикуйте пожалуйста следующее решение
Аг... Sep 1 2008, 08:51 Serg_x Цитата(DSIoffe @ Sep 1 2008, 12:51) Как ж... Sep 1 2008, 11:38 DSIoffe Цитатакак его сместить по постоянке именно на выхо... Sep 1 2008, 12:38 Serg_x Цитата(DSIoffe @ Sep 1 2008, 16:38) Может... Sep 1 2008, 13:22 DSIoffe Сдвинете сигнал по входу, в какой-то момент усилит... Sep 1 2008, 14:04 Serg_x Цитата(DSIoffe @ Sep 1 2008, 18:04) Сдвин... Sep 1 2008, 14:13 KAlexn Прошу помощи у гуру по видео. Что за микросхема?
... Sep 2 2008, 05:47 KAlexn http://www.analog.com/static/imported-file...s/ADA... Sep 2 2008, 07:00 Serg_x Цитата(KAlexn @ Sep 2 2008, 11:00) http:/... Sep 2 2008, 07:53  KAlexn Цитата(Serg_x @ Sep 2 2008, 11:53) Цоколе... Sep 2 2008, 09:36 Serg_x Вот что получилось в результате работы моей послед... Sep 2 2008, 13:58 DSIoffe А на втором снимке не 50 Гц от сети? Ползёт эта чё... Sep 3 2008, 07:14 Serg_x Цитата(DSIoffe @ Sep 3 2008, 11:14) А на ... Sep 3 2008, 07:26 Serg_x Ну чтож, результаты очень даже положительные! ... Sep 3 2008, 09:13 Serg_x Народ, помогите разобраться!
Есть проблема... Sep 22 2008, 14:45 bav по гистограмме делаете привязку к черному и белому... Sep 23 2008, 09:27 Serg_x Цитата(bav @ Sep 23 2008, 13:27) по гисто... Sep 23 2008, 09:51 bav да, уже понял. просто Вы спросили что делать с гис... Sep 23 2008, 09:57 Serg_x Цитата(bav @ Sep 23 2008, 13:57) да, уже ... Sep 23 2008, 12:35 bav Вполне логичное поведение.
Попробуйте так: черный ... Sep 23 2008, 12:40 Serg_x Цитата(bav @ Sep 23 2008, 16:40) Вполне л... Sep 23 2008, 13:58
