ethernet, help please!!! |
Sep 8 2008, 15:24
Группа: Validating
Из: Харьков
Пользователь №: 38 521
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Интересует такой вопрос подскажите, ежели кто-нибудь знает. Надо применить гигабитный ЛАН в разработке. Кто пользовал Квартус 8, может видели, что там есть трипле-спид корка, но она требует лицензии, plain-text, которую скачал сдесь недалеко ( спасибо Syberian'у  ) ту корку не подхватывает, потому генерится временный файл прошивки. Может кто знает как то победить, пожалуйста подскажите, и еще, если кто юзал, скажите как лучше настороить корку, или где мона почитать об этом, кроме родного даташит, и попутно  , какую мона взять микросхему с интерфейсом RGMII для того ядра (только в QFP - корпусе). Буду очень благодарен!!!!
Sep 11 2008, 08:32
Пользователь №: 27 604
В части Ethernet-10/100 плотно работал с такими контроллерами: CS8900A, KSZ8841 и LAN91C111. Там все есть, успевай только загружать/выгружать их ФИФО по стандартным интерфейсам от отдельно MCU или NiosII в FPGA. Если такой готовый Ethernet-контроллер по условиям задачи не подходит, то нужен PHY, и управлять им нужно по MII. Но тогда МАС и ФИФО придется делать самому в ПЛИС. Возможны и другие варианты, здесь выбор большой. Не хватает исходных данных и условий: чем располагаете, чего и как желается  .
Sep 11 2008, 10:29
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(608 @ Sep 11 2008, 11:32)  Не хватает исходных данных и условий: чем располагаете, чего и как желается  . Располагаю вот этим http://www.plis.ru/pic/pict/File/ml40x.pdfПроблема та же что http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46451P.S. Board ML402 P.S. P.S. Если у кого-то имеется datasheet на Marvell Alaska PHY(88E1111) поделитесь, ПОЖАЙЛУСТА!!!. почта: starbox@meta.ua Заранее благодарен.
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Sep 11 2008, 11:22
to MaverickЦитата(Maverick @ Sep 11 2008, 13:29)  Располагаю вот этим... Проблема та же что... Board ML402 Похоже, Вы применяете HW-V4-ML402-UNI-G от Xilinx по цене 660 USD, а у меня DK-NIOS-2S60N от Altera по цене 950 USD. Возможности обеих платформ примерно схожие. На моей стоит LAN91C111 на Ethernet-10/100, а в Вашей чип 88E1111, но на Ethernet-10/100/1000. Правда, с моей платформой поставлена мезонинная плата PhyworkX Ethernet PHY Development Kit все с тем же 88E1111, который, возможно, придется мне осваивать в будущем. В комплекте поставки на мой платформу есть софт-примеры на трех скоростной 88E1111 под NiosII. Но мне пока хватает LAN91C111, даже не пытался осваивать 88E1111. С документацией там туговато. to MahagamТак, как описываете Вы, не пробовал... Работал с готовыми Ethernet-контроллерами, проблем не было... Оптимальность решений определяется условиями задачи.
Sep 11 2008, 12:24
Из: Minsk
Пользователь №: 240
Цитата(Maverick @ Sep 11 2008, 14:39)  Еще вопрос Если стоит Ethernet PHY, то управление сводиться к указанию читаем/пишем и выдачу/прием данных и все. пакеты он(Ethernet PHY) формирует сам. я правильно понимаю? Его нужно ли программировать для работы с ним, если да то каким образом? не то что бы так... суть такова - вам с PHY идут две тактовые частоты. одна из них - частота передатчика. для передачи пакета вы синхронизируясь по этой частоте выставляете сигнал TX_EN и начинаете передачу преамбулы, после преамбулы сразу же отправляете ваши данные (не забываем - 4-х битный формат). по окончании данных отправляем 4 байта контрольной суммы, которую вам обязан посчитать ваш же модуль. ну и синхронно с окончанием передачи CRC снимаем TX_EN. всё. пакет ушёл в сеть. перед передачей следующего пакета необходимо выждать небольшой промежуток времени. вот и всё. что касается программировать - в простейшем случае ничего программировать не требуется. оно всё само становится хорошо.  но можно ползая по регистрам, например, заставить чип коннектится только на 10 мбит. или заставить его моргать светодиодами как нам угодно. и т.п. ну и в ответ можно получать инфу о состоянии линка, о параметрах установленного коннекта и т.п.
Sep 11 2008, 13:06
В приложении an483 Triple Speed Ethernet Data Path Reference Design от Альтеры. Хоть и не Xilinx, но может поможет. Сам часто пасусь на дружественном пространстве - общее дело делаем  . В приложении ug_ethernet Triple Speed Ethernet MegaCore Function User Guide, тоже от Альтеры. Хотелось бы найти подробное описание 88Е1111.
Сообщение отредактировал 608 - Sep 11 2008, 13:08
Sep 23 2008, 11:43
Пользователь №: 22 854
Цитата(608 @ Sep 11 2008, 17:06)  Хотелось бы найти подробное описание 88Е1111. Вся информация от Marvel,Broadcom,Vitesse предоставляется ими же самими при подписании NDA. Иначе вряд ли.
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
s.i.suprun ethernet Sep 8 2008, 15:24 Kuzmi4 2 s.i.suprun - а почему обязательно гигабитный?
10... Sep 9 2008, 12:42 s.i.suprun Цитата(Kuzmi4 @ Sep 9 2008, 15:42) 2 s.i.... Sep 9 2008, 14:42 aaarrr Ну, 60-70Мбит - это пораженческая оценка , на само... Sep 9 2008, 14:58 Vitaliy_ARM Цитата(aaarrr @ Sep 9 2008, 18:58) Ну, 60... Sep 10 2008, 11:18 Kuzmi4 Кстати, раз уж зашёл разговор за 10/100 - я так по... Sep 10 2008, 12:32 des00 Цитата(Kuzmi4 @ Sep 10 2008, 07:32) Кстат... Sep 10 2008, 15:59 Doka des00
а что у Micrel есть чипы на гигабит? Sep 10 2008, 17:03 des00 Цитата(Doka @ Sep 10 2008, 12:03) des00
а... Sep 11 2008, 02:44  Maverick Цитата(des00 @ Sep 11 2008, 05:44)
В... Sep 11 2008, 06:59   Postoroniy_V Цитата(Maverick @ Sep 11 2008, 15:59) В... Sep 11 2008, 07:16    Maverick Цитата(Postoroniy_V @ Sep 11 2008, 10:16)... Sep 11 2008, 07:23  Doka Цитата(des00 @ Sep 11 2008, 06:44) спраши... Sep 11 2008, 17:53        608 Цитата(YuP @ Sep 23 2008, 14:43) Вся инфо... Sep 23 2008, 13:06  Mahagam простейший MAC-контроллер без поддержки полудуплек... Sep 11 2008, 10:43 des00 Цитата(Kuzmi4 @ Sep 11 2008, 02:56) 2 des... Sep 11 2008, 15:45  Mahagam Цитата(des00 @ Sep 11 2008, 18:45) ну по ... Sep 12 2008, 06:51   des00 Цитата(Mahagam @ Sep 12 2008, 01:51) Paus... Sep 12 2008, 06:54 wolfman des00
ЦитатаКому интересно могу поделиться готов... Sep 23 2008, 11:00
