> Export Spectre netlist into Virtuoso Scematic?
monya
сообщение Aug 9 2005, 13:51
Из: Edinburgh,UK
Пользователь №: 3 683
Проблема в следующем, tсть нетлист в формате spectre, надо использовать этот нетлист как схему в Virtuoso или в крайнем случае симулировать в Analog Design Enviroment.
Возможно ли это в принципе? Я над этой проблемой давно думаю но никак ничего полезного придумать немогу, может кто знает как это сделать?
custic
сообщение Aug 30 2005, 09:53
Пользователь №: 2 136
Программа моделирования UltraSim от Cadence воспринимает spectre нетлист, как входной формат данных. Проблема может быть только в совместимости версий UltraSim и spectre. Мне для того, чтобы UltraSim принял нетлист, хватило в конце каждого subckt написать ends <имя subckt>.
Если у вас UltraSim уже встроен в icfb Analog Design Enviroment, то нужно взять схематик с требуемым symbol, один раз промоделировать пустышку, чтобы создался нетлист. Потом подменить созданные netlist и файл input.ckt нетлистом spectre, которые лежат в директории типа
/tmp/simulation/<schem_name>/UltraSim/schematic/netlist.
При новом запуске моделирования будет сказано, что нетлист изменили вручную, принять ли его.
Ну а если UltraSim нет, то я так не нашел как spectre нетлист подцепить стандартными средствами.
monya
сообщение Sep 1 2005, 16:54
Из: Edinburgh,UK
Спасибо за позитивный комментарий. В принципе если создать символ, создать схему("утку", иначе нетлист не создастся), запустить Analog Design Enviroment, создать нетлист, заменить нетлист на нужный то вроде всё работает. И работает со спектрой и hspisом. Вот только не спрашивает принять ли изменённый нетлист, он его автоматом грузит.
Вот только хотелось бы ещё уточнить, а зачам UltraSim? (насколько я знаю UltraSim s 2004 года встроен в Analog Design Enviroment)
И каждый раз когда нетлист будет создаваться с Analog Design Enviroment его нужно менять? Хотя, в принципе это не проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
