> Контроллер управления бесколлекторником, Греется верхний полевик в одной фазе.
muravei
сообщение Sep 22 2008, 08:52
Пользователь №: 7 591
Делаю макет на мс33035 и ir2101 . в основном все как в даташитах.От себя только инверторы на тр-рах между "верхними" выходами 33035 и соотв. входами 2101.
Бяки:
1) не пускается самостоятельно
2) сильно греется "верхний" IRLZ34N в одной фазе.
Полевик менял, 2101 менял, диод в схеме 2101, тоже менял.(сначала был кд(521-522, не знаю) заменил на SF14(только в греющемся канале)
Осциллограммы во всех фазах разные, в "горячем" -похоже на синус. Неужеле 2101 не может управить полевиком?
Максим Зиновьев
сообщение Sep 25 2008, 11:25
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Евгений, а КПД можно как-нибудь оценить, крутя бесколлекторник со стабильной скоростью и измерив сколько он сгенерит напряжения на известной нагрузке ? 07.gif
evgeny_ch
сообщение Sep 25 2008, 14:52
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Если я правильно понял, оценить двигатель в режиме генератора, под нагрузкой?
Думаю, что такая оценка будет неточной. Теоретически может совпасть, но
обычно конструкция оптимизируется под один конкретный режим, либо
генератор, либо двигатель.
Quo vadis?
- muravei   Контроллер управления бесколлекторником   Sep 22 2008, 08:52
- - PhX   Цитата(muravei @ Sep 22 2008, 13:52) Дела...   Sep 22 2008, 09:51
|- - muravei   Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 13:51) Вероятне...   Sep 22 2008, 10:38
|- - PhX   Цитата(muravei @ Sep 22 2008, 15:38) Сомн...   Sep 22 2008, 11:02
|- - muravei   Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 15:02) Да, а чт...   Sep 22 2008, 11:42
|- - muravei   Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 15:02) А что за...   Sep 23 2008, 10:10
|- - PhX   Цитата(muravei @ Sep 23 2008, 15:10) датч...   Sep 23 2008, 10:32
- - evgeny_ch   У вас первые две фазы не имеют сдвига 120 град. Ли...   Sep 23 2008, 10:27
|- - muravei   Цитата(evgeny_ch @ Sep 23 2008, 14:27) У ...   Sep 23 2008, 12:41
|- - evgeny_ch   Цитата(muravei @ Sep 23 2008, 15:41) Не, ...   Sep 23 2008, 14:02
|- - muravei   Цитата(evgeny_ch @ Sep 23 2008, 18:02) От...   Sep 23 2008, 17:07
|- - evgeny_ch   Цитата(muravei @ Sep 23 2008, 20:07) Так ...   Sep 23 2008, 17:51
- - PhX   Цитата(muravei @ Sep 23 2008, 16:41) Прям...   Sep 23 2008, 16:09
- - muravei   Покрутил в ручную. Подозрения вызывает 2101 управ....   Sep 24 2008, 08:38
- - muravei   Проблему с нагревом полевика победил- был не припа...   Sep 24 2008, 11:25
|- - muravei   Цитата(muravei @ Sep 24 2008, 15:25) Регу...   Sep 24 2008, 14:41
- - muravei   Еще вопрос: как установить соответствие выходов да...   Sep 25 2008, 07:14
- - maximiz   ЦитатаРегулятор не регулирует обороты , а тупо выр...   Sep 25 2008, 07:59
|- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 11:59) О, д...   Sep 25 2008, 08:19
- - evgeny_ch   Коммутируете мотор к источнику (лабораторному), сх...   Sep 25 2008, 08:46
|- - muravei   Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 12:46) Ко...   Oct 1 2008, 07:35
|- - evgeny_ch   Цитата(muravei @ Oct 1 2008, 10:35) Что-т...   Oct 1 2008, 07:42
- - maximiz   ЦитатаЧто-то не понял, это устанавливать соответст...   Sep 25 2008, 08:55
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 11:55) ... ...   Sep 25 2008, 09:02
- - maximiz   ЦитатаЕсли поверенного пальца нет, то момент на ва...   Sep 25 2008, 09:17
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 12:17) Одна...   Sep 25 2008, 09:32
- - maximiz   ЦитатаЕсли момента нет, какая фазировка? Как эта, ...   Sep 25 2008, 09:42
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 12:42) Как ...   Sep 25 2008, 10:00
- - maximiz   Скачал на 33035. Пользуясь случаем, хочу! © ...   Sep 25 2008, 10:11
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 13:03) Скач...   Sep 25 2008, 10:11
|- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 14:11) mura...   Sep 25 2008, 11:54
- - maximiz   Можно гирьку на время поднимать, можно удерживать....   Sep 25 2008, 10:14
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 13:14) Можн...   Sep 25 2008, 10:21
- - maximiz   ЦитатаИзвини, что лезу. Как это? Я ж у тебя и сп...   Sep 25 2008, 10:39
- - evgeny_ch   Km=Ke обе константы мотора численно равны. Лучше к...   Sep 25 2008, 10:47
- - maximiz   Вот спасибо С этим уже лучше. Я предполагаю цел...   Sep 25 2008, 11:15
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 14:15) Вот ...   Sep 25 2008, 11:21
- - maximiz   Спасиб! Правда там в дип ЦитатаСо звездой...   Sep 25 2008, 12:36
|- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 16:36) Имее...   Sep 25 2008, 14:56
|- - evgeny_ch   Цитата(muravei @ Sep 25 2008, 17:56) Я ту...   Sep 25 2008, 15:00
|- - muravei   Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 19:00) И ...   Sep 25 2008, 17:11
|- - evgeny_ch   Цитата(muravei @ Sep 25 2008, 20:11) Не п...   Sep 25 2008, 18:01
|- - muravei   Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 22:01) Ти...   Sep 25 2008, 18:22
- - maximiz   ЦитатаЕсли я правильно понял, оценить двигатель в ...   Sep 25 2008, 15:21
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 18:21) А ты...   Sep 25 2008, 15:46
- - maximiz   ЦитатаДело к пятнице, надо успеть до обеда. Сей мо...   Sep 25 2008, 17:11
- - maximiz   ЦитатаИли в этом есть тайный смысл? Пока выгулива...   Sep 25 2008, 18:29
|- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 22:29) Крут...   Sep 25 2008, 18:46
- - maximiz   muravei, первые виденные мной датчикохолльные лог...   Sep 25 2008, 19:21
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 22:21) ... ...   Sep 25 2008, 19:47
|- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 23:21) В да...   Sep 26 2008, 07:19
|- - _Pasha   Цитата(muravei @ Sep 26 2008, 11:19) Каки...   Sep 27 2008, 00:40
- - maximiz   ЦитатаМожет лучше источник с ограничением? Источн...   Sep 27 2008, 03:52
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 07:52) Прав...   Sep 27 2008, 06:15
|- - muravei   Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 07:52) Я та...   Sep 27 2008, 07:26
- - maximiz   Он так все, и верхние, и нижние облагораживал   Sep 27 2008, 07:04
- - maximiz   ЦитатаА выбросы на 3 картинке от чего ? В 6 посте...   Sep 27 2008, 07:54
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 11:54) В 6 ...   Sep 27 2008, 11:19
- - maximiz   Во, видели? Четырепо15 Хотел влюбиться, но буд...   Sep 27 2008, 14:42
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 18:42) Хоте...   Sep 27 2008, 15:02
- - maximiz   Ну да, похоже. Проще на aimtec каких набрать, ско...   Sep 27 2008, 15:12
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 18:12) ... ...   Sep 27 2008, 18:54
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 19:12) Из о...   Sep 27 2008, 19:39
- - maximiz   ЦитатаА aimtec умозрительно лучше - у них емкость ...   Sep 27 2008, 22:27
|- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Sep 28 2008, 01:27) П.С....   Sep 28 2008, 09:40
|- - _Pasha   Цитата(Vokchap @ Sep 28 2008, 13:40) Легк...   Sep 29 2008, 16:26
- - maximiz   Понял, спасибо. Быстро померить не обещаю, но всё ...   Sep 28 2008, 16:44
- - maximiz   Цитата(_Pasha @ Sep 29 2008, 20:26) Долго...   Sep 29 2008, 19:27
|- - _Pasha   Цитата(maximiz @ Sep 29 2008, 23:27) 2. т...   Sep 30 2008, 05:54
- - maximiz   ЦитатаУ меня при таком включении срабатывают по дв...   Oct 6 2008, 18:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
