Контроллер управления бесколлекторником, Греется верхний полевик в одной фазе. |
Sep 22 2008, 08:52
Пользователь №: 7 591
Делаю макет на мс33035 и ir2101 . в основном все как в даташитах.От себя только инверторы на тр-рах между "верхними" выходами 33035 и соотв. входами 2101. Бяки: 1) не пускается самостоятельно 2) сильно греется "верхний" IRLZ34N в одной фазе. Полевик менял, 2101 менял, диод в схеме 2101, тоже менял.(сначала был кд(521-522, не знаю) заменил на SF14(только в греющемся канале) Осциллограммы во всех фазах разные, в "горячем" -похоже на синус. Неужеле 2101 не может управить полевиком? Поможите!
Sep 25 2008, 18:29
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Цитата Или в этом есть тайный смысл? Пока выгуливается собака, повторю - я предпочитаю картографировать по щелчкам. Пока у меня не появились безжелезные. Евгений большинство нюансов применяет к своим двигателям По ссылке есть куда включить три светодиода. Мы проблему решили? Крутятся оба? или будем и далее уверять друг друга в самоидионепонимании? _______________ muravei, объясните, по буквам, что щас не работает? Вроде всё уже выяснили и тремя способами
Sep 25 2008, 18:46
Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 22:29)  Крутятся оба?
_______________
muravei, объясните, по буквам, что щас не работает? Вроде всё уже выяснили и тремя способами Крутится один, другой не включал. Он американский чего спортится , мне чего-нибудь оторвут. Кот. крутится, останавливается , если убавить обороты регулятором(потенц) и обратно не запускается, если повернуть ручку на большие обороты, но выкл-вкл питания его запускает. двигатель включен правильно, на него есть дока. Второй, чтобы подключить его , ради него вся возня, надо узнать где у него что. Но займусь я этим в понедельник. Хотя готовиться , морально, уже начал.
muravei Контроллер управления бесколлекторником Sep 22 2008, 08:52 PhX Цитата(muravei @ Sep 22 2008, 13:52) Дела... Sep 22 2008, 09:51 muravei Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 13:51) Вероятне... Sep 22 2008, 10:38  PhX Цитата(muravei @ Sep 22 2008, 15:38) Сомн... Sep 22 2008, 11:02   muravei Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 15:02) Да, а чт... Sep 22 2008, 11:42   muravei Цитата(PhX @ Sep 22 2008, 15:02) А что за... Sep 23 2008, 10:10    PhX Цитата(muravei @ Sep 23 2008, 15:10) датч... Sep 23 2008, 10:32 evgeny_ch У вас первые две фазы не имеют сдвига 120 град.
Ли... Sep 23 2008, 10:27 muravei Цитата(evgeny_ch @ Sep 23 2008, 14:27) У ... Sep 23 2008, 12:41  evgeny_ch Цитата(muravei @ Sep 23 2008, 15:41) Не, ... Sep 23 2008, 14:02   muravei Цитата(evgeny_ch @ Sep 23 2008, 18:02) От... Sep 23 2008, 17:07    evgeny_ch Цитата(muravei @ Sep 23 2008, 20:07) Так ... Sep 23 2008, 17:51 PhX Цитата(muravei @ Sep 23 2008, 16:41) Прям... Sep 23 2008, 16:09 muravei Покрутил в ручную. Подозрения вызывает 2101 управ.... Sep 24 2008, 08:38 muravei Проблему с нагревом полевика победил- был не припа... Sep 24 2008, 11:25 muravei Цитата(muravei @ Sep 24 2008, 15:25) Регу... Sep 24 2008, 14:41 muravei Еще вопрос: как установить соответствие выходов да... Sep 25 2008, 07:14 maximiz ЦитатаРегулятор не регулирует обороты , а тупо выр... Sep 25 2008, 07:59 muravei Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 11:59) О, д... Sep 25 2008, 08:19 evgeny_ch Коммутируете мотор к источнику (лабораторному), сх... Sep 25 2008, 08:46 muravei Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 12:46) Ко... Oct 1 2008, 07:35  evgeny_ch Цитата(muravei @ Oct 1 2008, 10:35) Что-т... Oct 1 2008, 07:42 maximiz ЦитатаЧто-то не понял, это устанавливать соответст... Sep 25 2008, 08:55 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 11:55) ...
... Sep 25 2008, 09:02 maximiz ЦитатаЕсли поверенного пальца нет, то момент на ва... Sep 25 2008, 09:17 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 12:17) Одна... Sep 25 2008, 09:32 maximiz ЦитатаЕсли момента нет, какая фазировка?
Как эта, ... Sep 25 2008, 09:42 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 12:42) Как ... Sep 25 2008, 10:00 maximiz Скачал на 33035. Пользуясь случаем, хочу! ©
... Sep 25 2008, 10:11 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 13:03) Скач... Sep 25 2008, 10:11 muravei Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 14:11) mura... Sep 25 2008, 11:54 maximiz Можно гирьку на время поднимать, можно удерживать.... Sep 25 2008, 10:14 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 13:14) Можн... Sep 25 2008, 10:21 maximiz ЦитатаИзвини, что лезу.
Как это? Я ж у тебя и сп... Sep 25 2008, 10:39 evgeny_ch Km=Ke обе константы мотора численно равны.
Лучше к... Sep 25 2008, 10:47 maximiz Вот спасибо С этим уже лучше.
Я предполагаю цел... Sep 25 2008, 11:15 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 14:15) Вот ... Sep 25 2008, 11:21 maximiz Евгений, а КПД можно как-нибудь оценить, крутя бес... Sep 25 2008, 11:25 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 14:25) Евге... Sep 25 2008, 14:52 maximiz Спасиб! Правда там в дип
ЦитатаСо звездой... Sep 25 2008, 12:36 muravei Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 16:36) Имее... Sep 25 2008, 14:56  evgeny_ch Цитата(muravei @ Sep 25 2008, 17:56) Я ту... Sep 25 2008, 15:00   muravei Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 19:00) И ... Sep 25 2008, 17:11    evgeny_ch Цитата(muravei @ Sep 25 2008, 20:11) Не п... Sep 25 2008, 18:01     muravei Цитата(evgeny_ch @ Sep 25 2008, 22:01) Ти... Sep 25 2008, 18:22 maximiz ЦитатаЕсли я правильно понял, оценить двигатель в ... Sep 25 2008, 15:21 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 18:21) А ты... Sep 25 2008, 15:46 maximiz ЦитатаДело к пятнице, надо успеть до обеда.
Сей мо... Sep 25 2008, 17:11 maximiz muravei, первые виденные мной датчикохолльные лог... Sep 25 2008, 19:21 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 22:21) ...
... Sep 25 2008, 19:47 muravei Цитата(maximiz @ Sep 25 2008, 23:21) В да... Sep 26 2008, 07:19  _Pasha Цитата(muravei @ Sep 26 2008, 11:19) Каки... Sep 27 2008, 00:40 maximiz ЦитатаМожет лучше источник с ограничением?
Источн... Sep 27 2008, 03:52 _Pasha Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 07:52) Прав... Sep 27 2008, 06:15 muravei Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 07:52) Я та... Sep 27 2008, 07:26 maximiz Он так все, и верхние, и нижние облагораживал Sep 27 2008, 07:04 maximiz ЦитатаА выбросы на 3 картинке от чего ?
В 6 посте... Sep 27 2008, 07:54 _Pasha Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 11:54) В 6 ... Sep 27 2008, 11:19 maximiz Во, видели? Четырепо15
Хотел влюбиться, но буд... Sep 27 2008, 14:42 _Pasha Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 18:42) Хоте... Sep 27 2008, 15:02 maximiz Ну да, похоже. Проще на aimtec каких набрать, ско... Sep 27 2008, 15:12 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 18:12) ...
... Sep 27 2008, 18:54 _Pasha Цитата(maximiz @ Sep 27 2008, 19:12) Из о... Sep 27 2008, 19:39 maximiz ЦитатаА aimtec умозрительно лучше - у них емкость ... Sep 27 2008, 22:27 Vokchap Цитата(maximiz @ Sep 28 2008, 01:27) П.С.... Sep 28 2008, 09:40  _Pasha Цитата(Vokchap @ Sep 28 2008, 13:40) Легк... Sep 29 2008, 16:26 maximiz Понял, спасибо. Быстро померить не обещаю, но всё ... Sep 28 2008, 16:44 maximiz Цитата(_Pasha @ Sep 29 2008, 20:26) Долго... Sep 29 2008, 19:27 _Pasha Цитата(maximiz @ Sep 29 2008, 23:27) 2. т... Sep 30 2008, 05:54 maximiz ЦитатаУ меня при таком включении срабатывают по дв... Oct 6 2008, 18:17
