BGA |
Sep 25 2008, 11:35
Пользователь №: 20 255
Есть проблемы при пайке на плату с имерсионным золочением без пасты!!! Необходимо предварительно лудить площадки! Потом снимать остатки припоя оплёткой. Затем наносим флюс-гель тонким слоем и ставим корпус. Иначе не впаивается, либо качество пайки очень плохое. Проверено не однократно.
Sep 25 2008, 12:05
Пользователь №: 5 761
Цитата(SergKov @ Sep 25 2008, 15:35)  Есть проблемы при пайке на плату с имерсионным золочением без пасты!!! Необходимо предварительно лудить площадки! Потом снимать остатки припоя оплёткой. Затем наносим флюс-гель тонким слоем и ставим корпус. Иначе не впаивается, либо качество пайки очень плохое. Проверено не однократно. ну раз у вас есть проблемы наверно или такие поставщики печатных плат или что-то не то в технологии  Проверено неоднократно
Sep 26 2008, 04:23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Ron @ Sep 25 2008, 19:05)  ну раз у вас есть проблемы наверно или такие поставщики печатных плат или что-то не то в технологии  Проверено неоднократно Платы делают в Гонг-Конге, качество приличное. До этого там же делали аналогичные платы с покрытием HAL, из нескольких десятков плат ни одного косяка (каждой плате 5 BGA микросхем, шаг 0.8 мм и 1 мм). А тут в очередной раз пригнали платы с золочением, хотя мы не заказывали (по умолчанию у них HAL). Так с этими пришлось помучиться. Некоторые запаялись сразу. Некоторые пришлось повторно прогонять через термопрофиль. Попалась такая, которой и это не помогло. Пришлось снять микруху, картина открылась следующая:
Ставили без пасты, ессно. После этого случая стали лудить пятаки. Остальные запаялись нормально. Геморрой, короче это, а не пайка. Я понял так, что надо такие вещи ставить на пасту - паста облудит площадку и создаст контакт с шариком, что даст надежное соединение. А на необлуженную площадку ставить - потенциальные проблемы. Преимущество золота, как я понял, это возможность долгого хранения без риска окисления площадок. Других нет.
Sep 26 2008, 09:00
Из: София
Пользователь №: 20 103
Цитата(dxp @ Sep 26 2008, 07:23)  Пришлось снять микруху, картина открылась следующая:
А что это за покрытие такое у Вас на позициях D28..D31?
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Sep 26 2008, 09:47
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(ENIAC @ Sep 26 2008, 16:00)  А что это за покрытие такое у Вас на позициях D28..D31? Покрытие то же самое, что и везде (см выше такие же резисторные сборки), просто фотографировали с близкого расстояния (вспышка была или нет, не помню), свет так лег. Покрытие само по себе везде там одинаковое, нареканий по внешнему виду не вызывало. Руками паялось нормально, хотя иногда надо было паяльником чуть нажать, чтобы оно в контакт с припоем охотнее пошло.
sobr BGA Sep 23 2008, 06:28 Ron Как я понял установка и пайка будет ручная ? Для н... Sep 23 2008, 07:54 sobr Цитата(Ron @ Sep 23 2008, 14:54) Как я по... Sep 23 2008, 08:06  Ilya_z Цитата(sobr @ Sep 23 2008, 12:06) Да, руч... Sep 24 2008, 10:20   ZZmey Цитата(Ilya_z @ Sep 24 2008, 14:20) Норма... Sep 24 2008, 12:19    sobr Цитата(ZZmey @ Sep 24 2008, 19:19) Не пор... Sep 24 2008, 14:11   Ron Да нет никаких проблем с пайкой хоть PB-free даже ... Sep 25 2008, 05:58 ZZmey Цитата(Ron @ Sep 23 2008, 11:54) Как я по... Sep 23 2008, 12:04  sobr Спасибо, буду заказывать трафарет. Sep 24 2008, 03:14 ZZmey Есть стандарты, IPC например. Там все подробно рас... Sep 25 2008, 04:31 vvvvv Сначала прочитай все стандарты IPC
Затем прочитай ... Sep 25 2008, 05:11 sobr Цитата(vvvvv @ Sep 25 2008, 12:11) Сначал... Sep 25 2008, 05:47 dxp Цитата(SergKov @ Sep 25 2008, 18:35) Есть... Sep 25 2008, 11:53  sobr Цитата(dxp @ Sep 25 2008, 18:53) +1000... Sep 25 2008, 14:43   ywg Цитата(dxp @ Sep 26 2008, 08:23)
Мне пок... Sep 29 2008, 19:26    dxp Цитата(ywg @ Sep 30 2008, 02:26) Мне пока... Sep 30 2008, 07:27   zverek Цитата(dxp @ Sep 26 2008, 08:23) После эт... Jun 23 2009, 19:50   sasha2005 Цитата(dxp @ Sep 26 2008, 07:23) Платы де... Jun 24 2009, 11:47 ZZmey Опыт, конечно, дело хорошее. И паять BGA на коленк... Sep 25 2008, 12:21 uriy ЦитатаЕсть проблемы при пайке на плату с имерсионн... Sep 25 2008, 17:00 ZZmey Плюс золота еще и в том, что при Pb-free технологи... Sep 26 2008, 04:46 AlexKLm Пайка BGA микросхем 'на коленях' - это не ... Oct 19 2008, 09:54 ywg Цитата(AlexKLm @ Oct 19 2008, 13:54) Пайк... Oct 20 2008, 07:57  absolute Все хорощо... Все классно.. Но... вопрос в другом... Oct 20 2008, 15:13   ЮВГ Цитата(absolute @ Oct 20 2008, 19:13) Все... Jun 24 2009, 17:18
