> Разработка цифрового приемника, Цифровой приемник на ВЧ
kent160
сообщение Sep 23 2008, 15:28
Пользователь №: 40 421
Здраствуйте , друзья радиолюбители! Я собираюсь собрать цифровой приемник примерно 400МГц на основе АЦП я хочу поставить его как можно ближе ко входу (после УРЧ). Есть фильтры на 250 МГц с расстройкой 500кГЦ.(т.е. АЦП будет работать на 250МГц).
Модуляция ЧМ с Fmax=20кГц. Девиация 50кГц.
Скажите пожалуйста нет ли у кого информации про использование АЦП на таких частотах. Вообще интересуют 3 вопроса:
1 Какая АЦП используется и сколько потребляет.
2.Какая получ-ся чувствительность
3.Есть ли такие фирменные приемники(AD, Philips,Motorola)
Заранее спасибо
kent160
сообщение Sep 23 2008, 18:48
АЦП может быть использован ,как детектор ,а следовательно заменить многие части приемника ,такие ,как смеситель ,синтезатор ,гетеродин и сам детектор конечно. А использование супергетеродинной структуры постепенно уходит в прошлое. А следовательно использование ее неперспективно. Вот в чем дело.
DRUID3
сообщение Sep 25 2008, 14:10
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
biggrin.gif Если уж использовать АЦП как детектор, то лучше плату крепить к массивному чугунному основанию - орехи потом будет бить лЁХко. biggrin.gif
Приемник прямого преобразования - это супергетеродин с "0"-ой ПЧ. Приемник прямой оцифровки (это такой как хотите сделать Вы) это как минимум супергетеродин с двойным преобразованием - первый гетеродин это система выборки-хранения в АЦП(в независимости от его типа). smile.gif
Все проблемы супергетеродинов (и обычных и с "0"-й ПЧ) исходят из их сердца - базиса Фурье как основного "рабочего отображения" Time domen. Выбирите другое отображение и эти проблемы исчезнут (появятся другие) - но Вам, за такую радиосистему, накрутит уши частотнадзор, т.к. Фурье настолько вошел в наш обиход, что распределение радиосигналов, по-сути по своей временнОй форме, сведено к распределению по частотам в представлении этого самого графа Фурье.
Заранее спасибо
Фирменных приемников таких нет - такая схема всегда требует излишних вычислительных ресурсов и обладает очень низкими параметрами. Ее не надо путать с down converter - приемником прямого преобразования(вот этот тип приемника не использует и не делает сейчас только ленивый из всемирно известных фирм). Но это не значит что я Вас отговариваю идти выбранным путем.
Приемник Ваш будет примерно следующим (я, кстати, не понял, что это за девиация в 50 kHz (радиовещательные стандарты) в диапазоне 400 MHz):
-входной полосовой фильтр (параметры к которому намного выше чем требуемые от супергетеродина, потому как зеркальные каналы - кругом biggrin.gif , через каждую следующую частоту Найквиста).
-УВЧ с большим коэффициентом усиления(он угробит Вам все параметры по любому, но еще, если придумывать его будете сами, будет добровольно переходить в разряд генераторов).
-опять полосовой фильтр.
-АЦП 10-12 bit с тактовой ~80 mHz - т.е. полоса 40 (для FM, учитывая посредственность остальных характеристик - более чем достаточно).
-процессор(или ПЛИС) принимающий отсчеты с частотой 80 MHz, причем здесь самое интересное biggrin.gif , поскольку необходимая для попадания основной энергии сигнала на программный детекор всего 10 kHz, я умышленно взял связной стандарт, то Вам из всего многообразия "частот" на входе своего АЦП каким-то образом заставить попадать на детектор требуемую. И путь один - супергетеродин biggrin.gif . Только программный. С синтезатором, фильтрами, смесителями(умножителями) и т.д. Мало того, качество синтезатора (а это только DDS) абсолютно также будет влиять на характеристики приемника как и в супергетеродине(такой параметр как фазовый шум, например). И вот после проектирования DDS(особенно если выбор падет на процессор) велика вероятность улетучивания любви к радио biggrin.gif . Я когда-то одному своему старому директору это объяснял. Что половина стоимости F-22 это софт. И хоть он его к земле не тянет, но денег он СТОИТ. Это я к тому, что программирование трудозатратное дело, и если Вы где-то купите софт-приемник за 100$ то сие не значит, что программист потратил на него 10$ своего времени wink.gif .
Есть еще один путь:
АЦП на 1000 MHz дискретизации (бит 6-8).
При этом хорошо отфильтруются зеркальные каналы Найквиса(лучше чем в первом варианте, но хуже чем в down converter). Но DDS теперь должен работать на намного большей частоте(ради чего? - а это и мощь ПЛИС, проц тут уже никак, и потребляемая мощность) причем с намного меньшим относительным шагом - что еще больше усложнит его реализацию.
Вобщем выбирать Вам wink.gif , удачи на тернистом пути...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
связист
сообщение Sep 25 2008, 21:48
Пользователь №: 39 377
Цитата(DRUID3 @ Sep 25 2008, 18:10) *
А может быть просто сместить нужную частоту в район нулевой частоты, а потом сделать много-много раз ФНЧ с понижением частоты дискретизации. По моим подсчётам, если урезать частоту дискретизации каждый раз вдвое, то получится чтобы сместиться с 400МГц на ноль и при этом оставить полосу примерно 50кГц, то понадобится сделать порядка 13-15 описанных ступеней преобразования. Правда, понадобится АЦП с частотой дискретизации порядка 1ГГц.
Или вот ещё второй вариант родился. Использовать undersampling, при этом оцифровывать только нужную полосу, в которой может находиться сигнал. То есть если известно, что сигнал может находиться в полосе от 400МГц до 425МГц, то берём АЦП с полосой 25 МГц, фильтруем сигнал, чтобы осталась только полоса 400МГц-425МГц, и потом оцифровываем полученный фильтрованный сигнал с помощью АЦП с частотой дискретизации примерно 60МГц. И потом уже обрабатываем полученную полосу. А преимущество кажется очевидным - не надо иметь дело со всякого рода нелинейными умножителями частоты. Все части такие линейные, что линейнее не придумать.
Хотя это я конечно чисто теоретически. Сам ещё не делал такого приёмника. Но мысли по этому поводу есть. Жду конструктивной критики. Особенно интересно мнение Петрова по этому поводу.
DRUID3
сообщение Sep 25 2008, 22:56
山伏
Из: Kyyiv
А чем сместить? Сместителем? Причем ФНЧ децимацией не есть ФНЧ в прямом смысле этого слова, хотя для квазикогерентного сигнала это маловажно.
Вы вообще читали написанное мной выше? Или только то что привели в цитате??? Собственно это я и предложил. Но НИЧЕГО линейного там нет - от УВЧ с большим Кu(а инече не раскачать АЦП) ни собственно само устройство выборки-хранения - которое параметрическая цепь - и которое по теореме Найквиста-Котельникова, блин, порожает идущие подряд зеркалки шириной в пол полосы дискретизации через кадую частоту семплирования. Это как простейший приемник прямого преобразования, но с одним гетеродином. Причем Ku такого смесителя на каждой новой частоте другой ( sinc(x) ). Так вот на ВЧ нельзя сделать такой качественный аналоговый фильтр как на НЧ по определению. Отсюда все проблемы и 2-а полосовых фильтра на входе как минимум и завышенная частота дискретизации в предложенном мной варианте, так как спектры все-равно будут накладываться.
Удачи...
Цитата(Stanislav @ Sep 26 2008, 00:45) *
М-да?
А я вот думал, что down converter - это всего лишь смеситель с преобразованием частоты вниз.
Что уже опять не так? biggrin.gif И что не читать? А на счет смесителя - понятно и ежу, но все в теме и все все поняли...
Удачи...
связист
сообщение Sep 25 2008, 23:24
Удачи...
Да, сместить частоту можно именно сместителем, который в цифровой обработке сигналов ещё иногда называют сдвигом частоты. Это есть умножение на комплексную синусоиду. То есть умножение на гармонику у которой есть только положительная (или только отрицательная, в зависимости от того куда хотим сместить частоту) часть спектра.
Собственно перестраивать частоту этого "как бы гетеродина" предполагается при помощи описанного сдвига частоты.
Кстати, исчезает проблема зеркального канала так как обработка должна вестись в комплексном виде на нулевой частоте.
А никто и не предлагает делать качественный фильтр на ВЧ. А есть идея сделать каскад звеньев состоящих из (ФНЧ+понизителя частоты дискретизации). Такие звенья получатся простыми и быстрыми.
А вот с большим усилением на ВЧ действительно могут быть трудности... Какое, кстати, напряжение получается на выходе антенны приёмника?
DRUID3
сообщение Sep 25 2008, 23:32
山伏
Из: Kyyiv
Вы умеете осознано читать посты предыдущих форумчан?
Просто прелесть. А комплексную синусоиду Вы как собрались перестраивать? Теперь уже наверное перестраивателем? Я прав?
ай спасибо!!! Вы открыли нам глаза!!! А мы то, все, бродили в пустоте непонимания.
Ой...а можно блок-схему такого устройства??? Чесна-чесна я не сдам ее в пеМтагон)))
опа... а свзист Вы, простите, какой? В чем специализируетесь? В небрачных связях, небось...
2Stanislav
А Вы где делись? У меня как раз настрой к борьбе за правду biggrin.gif ... Ибо так и не понял я, что возмутило Вас в моем посте(эталонно технически грамотном biggrin.gif ).
связист
сообщение Sep 26 2008, 09:39
Нет, окончил я не техникум, а Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций им.проф.М.А.Бонч-Бруевича. Поэтому читать предыдущие посты умею. Однако я до сих пор не могу чётко представить предлагаемую Вами схему приёмника. Не могли бы вы по пунктам её описать что за чем идёт.
По поводу комплексной синусоиды вообще никакой сложности не вижу. Ведь синусоида это программа, то есть существует только в цифровом виде и поэтому вы можете сформировать синусоиду с любой частотой.
Блок схема такая:
1. Полосовой ВЧ фильтр с полосой пропускания равной диапазону перестройки.
2. АЦП с полосой от 0 до верхней частоты полосы диапазона перестройки. (Ключевое слово undersampling).
3. ПЛИС, в которой реализуются:
3.1 Генератор комплексной синусоиды (то есть гетеродин);
3.2 Комплексный умножитель;
3.2 Набор "понизителей" частоты дискретизации, которые ставятся каскадом и каждый из которых состоит из:
3.2.1 ФНЧ
3.2.2 блок понижения частоты дискретизации (прореживатель (downsample)), который просто отбрасывает каждый n-й отсчёт.
В не брачных связях я пока, к сожалению, не специализируюсь, так как жены у меня пока, опять таки к сожалению, нет.
А у меня к Вам встречный вопрос. Будучи друидом, вы и при разработке цифровых приёмников пользуетесь магией? Если да, то не сбивайте с толка молодых специалистов!!! Магия здесь не нужна, а нужна математическая теория цифровой обработки сигналов.
Сообщение отредактировал связист - Sep 26 2008, 09:47
khach
сообщение Sep 26 2008, 10:27
Пользователь №: 1 741
Цитата(связист @ Sep 26 2008, 11:39) *
Блок схема такая:
АЦП с полосой УВХ!!! И это очень важно. И набор полосовых фильтров аналоговых с полосой в половину частоты оцифровки для выбора нужного поддиапазона при ундерсамплинге. Потому что АЦП одновременно цифрует все подполосы и если сигнал будет присутствовать хотя бы в двух подполосах одновременно то в спектре оцифрованного сигнала получим такую кашу.....
Преимущества этого метода в том, что полосы можно переключать быстро, коммутируя диапазонные фильтры.
Но есть ограничения по динамическому диапазону- 16 бит ацп дает динамики 96 дб, а на самом деле и похуже. А поскольку полоса огромная, то лезть в АЦП будет все и вся.
Если же применить первый смеситель на КМОП ключах, то динамику преобразования частоты можно разогнать до 120 дБ. Опустить квадратуры (для сохранения информации о фазе сигнала) на ПЧ 100 КГц или около и оцифровать чем-то вроде pcm4222 или ak5394 и получить огромный динамический диапазон.
К сожалению, смесители на КМОП ключах плохо работаю выше 300 МГц, а если смеситель делать диодным то ни о какой динамике 120 дБ говорить неприходиться.
Вот поэтому мне видится приемник с двумя каналами оцифровки- один сверширокополосный с малой динамикой, второй- узкополосный, но с огромной динамикой.
Фильтры на ПАВ хороши для микроминиатюризации и ненастраиваемости приемника. Хороший фильтр на посеребрянных хеликсах (термокомпенсированных) он незаменит никогда. Но такой фильтр полкило весит и настройщик должен с ним полдня промучаться, так что это только для эксклюзивных приборов.
Тут кстати иногда желательно преобразование вверх сделать с ПЧ на несколко гигагерц- фильтр меньше получается по размерам и более механически жесткий.
связист
сообщение Sep 26 2008, 10:56
А я исходил из предположения, что всю полосу диапазона (не путать с полосой канала связи, в диапазоне могут сидеть много каналов, разделённых по частоте) можно покрыть одним АЦП. А потом смещать спектр в область нулевой частоты, фильтровать, понижать частоту дискретизации и демодулировать в цифровом виде.
Предлагаю фильтры вообще не перестраивать. Сделать их на НЧ и подводить нужный канал к нулевой частоте сдвигая весь диапазон по частоте.
- kent160   Разработка цифрового приемника   Sep 23 2008, 15:28
- - proxi   Я собираюсь собрать цифровой приемник примерно 400...   Sep 23 2008, 16:26
|- - kent160   Цитата(proxi @ Sep 23 2008, 20:26) это ра...   Sep 23 2008, 16:55
|- - proxi   А Msps определяют частоту дискретизации, скорее н...   Sep 23 2008, 17:40
- - kent160   Да причем тут агент мне просто заинтересовала эта ...   Sep 23 2008, 18:19
|- - Microwatt   Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 21:19) Да п...   Sep 23 2008, 18:41
|- - proxi   Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 21:48) АЦП ...   Sep 23 2008, 19:31
|- - Microwatt   Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 21:48) АЦП ...   Sep 23 2008, 22:06
||- - khach   Цитата(связист @ Sep 26 2008, 12:56) А я ...   Sep 26 2008, 11:27
||- - связист   Цитата(khach @ Sep 26 2008, 15:27) Можно ...   Sep 26 2008, 11:54
|- - DRUID3   Цитата(связист @ Sep 26 2008, 12:39) Нет,...   Sep 27 2008, 06:02
|- - Harbinger   Цитата(DRUID3 @ Sep 27 2008, 09:02) долже...   Sep 28 2008, 11:03
- - Rst7   Цитатада? ого! И даже неперспективно? Блеск...   Sep 24 2008, 04:56
|- - Михаил_K   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2008, 08:56) В насто...   Sep 24 2008, 06:40
- - Rst7   ЦитатаА вы пробовали сделать этот самый шаг вперед...   Sep 24 2008, 06:49
- - bav   Предлагаю автору посмотреть структурные схемы моби...   Sep 24 2008, 07:24
- - связист   2 kent160 Теорема Котельникова конечно дело хорош...   Sep 24 2008, 08:15
- - khach   Приглашаю автора в мою тему по оцифровке ПЧ спектр...   Sep 24 2008, 10:26
|- - slog   Цитата(khach @ Sep 24 2008, 14:26) Кстати...   Sep 25 2008, 05:27
- - kent160   связист Спасибо за поддержку и я все же попросил...   Sep 24 2008, 14:29
|- - связист   Цитата(kent160 @ Sep 24 2008, 18:29) связ...   Sep 24 2008, 20:13
- - Stanislav   Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 19:28) Здра...   Sep 25 2008, 21:45
|- - Михаил_K   Афигеть! Всего-то ночь прошла, а уже столько ...   Sep 26 2008, 05:01
||- - DRUID3   Цитата(Михаил_K @ Sep 26 2008, 08:01) Ува...   Sep 26 2008, 05:55
|||- - Михаил_K   Цитата(DRUID3 @ Sep 26 2008, 09:55) епрст...   Sep 26 2008, 08:14
|||- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ Sep 26 2008, 12:14) Из ...   Sep 26 2008, 09:00
|||- - Михаил_K   Цитата(Stanislav @ Sep 26 2008, 13:00) ЗЫ...   Sep 26 2008, 09:47
|||- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ Sep 26 2008, 13:47) А в...   Oct 1 2008, 20:24
||- - Stanislav   Цитата(Михаил_K @ Sep 26 2008, 09:01) На ...   Sep 26 2008, 07:06
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Sep 26 2008, 01:45) Фи...   Sep 26 2008, 05:49
- - RadioJunior   Цитата(kent160 @ Sep 23 2008, 19:28) Здра...   Sep 26 2008, 09:59
- - kent160   Подскажите также что такое dbFs и Vpp - очень част...   Sep 28 2008, 18:55
- - DRUID3   Рылся я в своих старых закромах на винте и нашел п...   Oct 25 2008, 06:30
- - Stanislav   Цитата(DRUID3 @ Oct 25 2008, 10:30) Рылс...   Oct 25 2008, 10:48
- - evg123   Альтера предлагает кит для разработки цифрового ра...   Nov 5 2008, 08:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
