Bias Tee 1GHz - 18GHz |
Sep 25 2008, 20:06
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
1. Можно использовать conical inductor от Coilcraft или piconics (но они дорогие). Впаивать на середину линии! 2. До 18 ГГц можно попробовать подать постоянку на МПЛ через элементы 0201 (1нГн||330Ом), впаянные вертикально на середину линии (0201 вертикально, чтобы линия была шире геометрических размеров блока "индуктивность-резистор") рядом с разделительным конденсатором (максмальный размер разделительного - 0402, желательно ATC545, хотя можно и попроще). Далее последовательно подключить 2-5нГн||100Ом (0402) и затем 15-40нГн||100Ом (0402). Номиналы резисторов и индуктивностей подбираются экспериментально для минимизации серии последовательных резонансов. 3. Для тех, у кого есть выход на изготовителей индуктивностей. Можно намотать 3-5 витков проводом 0.1мм внешний диаметр примерно 0.5-0.7 мм и сердцевину залить клеем, перемешанным с ферритовой пылью (после высыхания смесь не должна быть прозрачной). Удачи!
Познание бесконечности требует бесконечного времени
Sep 26 2008, 08:29
Пользователь №: 20 112
Цитата(bakhmat @ Sep 25 2008, 23:06)  1. Можно использовать conical inductor от Coilcraft или piconics (но они дорогие). Впаивать на середину линии! Доброго времени суток! Сколько ориентировочная цена такой конической катушки, скажем за десяток или 100?
Sep 26 2008, 11:56
Цитата(alex-sss @ Sep 26 2008, 12:29)  Доброго времени суток! Сколько ориентировочная цена такой конической катушки, скажем за десяток или 100? На сайте coilcraft получил для BCL-531JL: 1шт - 19.99 100шт - 15.84 250шт - 13.20 Цена в американских рублях
YuriyMatveev Bias Tee 1GHz - 18GHz Sep 25 2008, 06:19 Navuhodonosor Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 10:19)... Sep 25 2008, 08:48 Yuri Potapoff Цитата(Navuhodonosor @ Sep 25 2008, 12:48... Sep 25 2008, 09:08 YuriyMatveev Ну или "RF choke"
На вход и выход усили... Sep 25 2008, 09:05 Navuhodonosor Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 13:05)... Sep 25 2008, 10:14 YuriyMatveev Усилитель микрополосковый, соответственно и питани... Sep 25 2008, 11:04 Navuhodonosor Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 15:04)... Sep 25 2008, 11:20 YuriyMatveev Вход, выход 50 Ом(ная) линия, вот на нее и нужно п... Sep 25 2008, 11:57 Navuhodonosor Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 15:57)... Sep 25 2008, 11:59 Yuri Potapoff ЦитатаУсилитель микрополосковый, соответственно и ... Sep 25 2008, 18:51 YuriyMatveev Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 25 2008, 22:51... Sep 25 2008, 22:06  Navuhodonosor Цитата(YuriyMatveev @ Sep 26 2008, 02:06)... Sep 26 2008, 04:31  Yuri Potapoff Цитата(YuriyMatveev @ Sep 26 2008, 02:06)... Sep 26 2008, 08:06 proxi Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 09:19)... Sep 25 2008, 18:55 yusin Цитата(bakhmat @ Sep 25 2008, 23:06) 1. М... Sep 26 2008, 14:07  bakhmat Цитата(yusin @ Sep 26 2008, 18:07) Уважае... Sep 27 2008, 11:16   khach Цитата(bakhmat @ Sep 27 2008, 13:16) Реше... Sep 28 2008, 10:26    bakhmat Цитата(khach @ Sep 28 2008, 14:26) А можн... Sep 28 2008, 12:31    bakhmat Добрался до сканера :о))
Цитата(khach @ Sep ... Oct 17 2008, 21:39     Navuhodonosor Цитата(bakhmat @ Oct 18 2008, 01:39) Добр... Oct 20 2008, 05:45     serega_sh____ [quote name='bakhmat' date='Oct 18 200... Oct 24 2008, 06:47     DEM_ALEX Цитата(bakhmat @ Oct 18 2008, 00:39) Добр... Jan 19 2009, 15:53 YuriyMatveev Усилитель микрополосковый, разрабатываю сам (реком... Sep 26 2008, 12:07 Navuhodonosor Цитата(YuriyMatveev @ Sep 26 2008, 16:07)... Sep 28 2008, 06:47  YuriyMatveev Цитата(Navuhodonosor @ Sep 28 2008, 10:47... Sep 29 2008, 06:24   Mirabella Цитата(YuriyMatveev @ Sep 29 2008, 10:24)... Oct 25 2008, 08:04    Yuri Potapoff Цитата(Mirabella @ Oct 25 2008, 12:04) А ... Oct 25 2008, 18:32    Navuhodonosor Цитата(Mirabella @ Oct 25 2008, 12:04) А ... Oct 27 2008, 06:09     Mirabella Цитата(Navuhodonosor @ Oct 27 2008, 09:09... Oct 27 2008, 19:44 bakhmat 2 serega_sh____:
Обычные 0201 (например: ECJ-ZEB1... Oct 24 2008, 13:48 serega_sh____ bakhmat
конденсаторы ATC клевые спору нет, а вот ... Oct 25 2008, 07:33 bakhmat Цитата(serega_sh____ @ Oct 25 2008, 11:33... Oct 25 2008, 21:33 serega_sh____ Вчера сломался вывод подключения питания у BiasTee... Jan 16 2009, 10:17 Alex_IC Есть такая схема, может пригодится. Jan 19 2009, 05:24
