> Питание СВЧ схемы
CF755
сообщение Sep 15 2008, 07:42
Пользователь №: 27 708
На плату посупает +5В. На ней стоит цифровая часть и высокочастотная. Всего потребление около 10Вт. источники хочу разместить на плате. Есть несколько вариантов размещения.
1. Все питания через LDO.
2. Цифровая часть через DC-DC, аналоговая через LDO.
3. Цифровая часть через DC-DC, аналоговая через DC-DC (чуть выше номиналов), далее через LDO.
4. Всё через DC-DC.
Стоит ли на плате ставить DC-DC? Если ставить, то на каких рабочих частотах (500кГц, или брать современные МС на 4МГц). Как эти частоты "пролезают" в сигнал? Что делать для устранения этого?
Помогут ли LDO после DC-DC?
Полосы рабочих сигналов - несколько мегагерц. Промежуточные частоты 200-400МГц. Рабочие несущие частоты в районе 3ГГц.
Просьба поделиться соображениями и опытом в проектировании питания для таких смешанных плат.
Заранее благодарен.
Stanislav
сообщение Sep 26 2008, 20:03
Пользователь №: 4 987
Заранее благодарен.
Простите, но Вы не привели существенные условия.
Для начала, следует описать аппаратуру (аналоговую и цифровую часть) как можно подробнее. Потребительское назначение указывать не обязательно.
Цитата(Navuhodonosor @ Sep 25 2008, 13:42) *
DC-DC бывают разные. Одни очень аккуратно сделаны, а другие светят во всех возможных диапазонах.
Вообще говоря, "светят" все импульсные ВЧ преобразователи. Современные ключевые приборы способны создавать помехи в полосе до единиц ГГц. Одни дают помех больше, другие - меньше, только и всего.
Конечно, уровень помех определяется, прежде всего, конструктивным исполнением узла, и только во вторую очередь - схемотехникой.
Более высокочастные DC-DC принято ставить на аудио-видео аппаратуру. Там полосы рабочих частот начинаются от DC. В Вашем случае, боюсь, может быть обратный эффект.
Судя по тем данным, что Вы привели, речь идет то ли о передатчике, то ли о приемнике.
...Если же это приемник, то тут может получиться полный кошмар. Тут основная проблема - попадание помех на ИОН в АЦП (или иной тип преобразователя аналог - цифра). И тут нужны комплексные меры.
Я тоже подумал, что это приёмник. Супергетеродин с одной ПЧ и демодуляцией сигналов в квадратурах.
Предлагаю, однако, дождаться ответа автора темы.
1. Многослойка с раздельной землей для каждой части у-ва. Соединение земли и питания по DC нужно осуществлять только через ВЧ-дроссели.
2. Слой земли и слой питания должны точно соответствовать по конфигурации.
3. Грамотная разводка.
К сожалению, все это трудно моделировать. Поэтому только практически можно оценить, что выйдет в том или ином варианте. Когда такие идеи проходят (см. любой мобильник), то получается выдающийся результат. wink.gif
Совершенно согласен.
Только есть ещё дополнение.
4. Тщательная экранировка как сигнальных, так и силовых цепей. Лучит всё это хозяйство не только по цепям питания, а ещё и по воздуху, причём нехилую наводку можно получить как на ПЧ, так и на НЧ. Если нет возможности какие-то цепи запихнуть под "коробочку" - прячьте наиболее критичные трассы между сплошными слоями "земли" (питания), с обязательной частой пропистонкой по краям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:29
