Цитата(CF755 @ Sep 15 2008, 10:42)
На плату посупает +5В. На ней стоит цифровая часть и высокочастотная. Всего потребление около 10Вт. источники хочу разместить на плате. Есть несколько вариантов размещения.
1. Все питания через LDO.
2. Цифровая часть через DC-DC, аналоговая через LDO.
3. Цифровая часть через DC-DC, аналоговая через DC-DC (чуть выше номиналов), далее через LDO.
4. Всё через DC-DC.
Стоит ли на плате ставить DC-DC? Если ставить, то на каких рабочих частотах (500кГц, или брать современные МС на 4МГц). Как эти частоты "пролезают" в сигнал? Что делать для устранения этого?
Помогут ли LDO после DC-DC?
Полосы рабочих сигналов - несколько мегагерц. Промежуточные частоты 200-400МГц. Рабочие несущие частоты в районе 3ГГц.
Просьба поделиться соображениями и опытом в проектировании питания для таких смешанных плат.
Заранее благодарен.
Я работаю с ТВ передатчиками мощностю от 1 до20000Вт.Есть требования ГОСТ на параметры излучаемого сигнала в телевидении :Сигнал-Фон, Сигнал-Шум, Интегральная помеха. Требования по интегральной помехе не хуже чем -60дБ.Источники питания передатчиков все импульсные, частота преобразования 100-300кГц. Если нет токов (50-100Гц)протекающих по экранной оплетке кабеля канала подачи,что бывает при некорректной разводке цепей электропитания,то проблем не возникает.Генераторы несущих частот все работают с ФАПЧ,которые построены на основе цифровых микросхем и тоже проблем не возникает. Если вы хотите создать радиоустройство максимально защищенное от помех всякого рода, то используйте сертифицированные ИВЭ на предмет электромагнитной совместимости.Конечно наиболее тяжелый случай при рассмотрении работы приемных устройств, но вы обэтом не говорили.
