> I2C на Си, Программная реализация
addi
сообщение Sep 28 2008, 16:28
Пользователь №: 19 422
Злравствуйте, прошу поделиться отработанным кодом программной реализации I2C на Си для микроконтроллера, т.к свой вариант работает в некоторых случаях неправильно, пока не нашел причину.
Заранее благодарен.
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2008, 17:52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну так показали бы - вместе и нашли бы.
CODE
#ifndef I2C_SOFT_H__
#define I2C_SOFT_H__
#include <stdint.h>
#include "../common/Hardware.h"
template <uint8_t address>
class i2c_t
public:
static void on() {}
static void off() {}
static uint8_t read(bool ack);
static bool write(uint8_t byte);
private:
static void start();
static void stop();
static INLINE inline void SDA_low() { DRIVER(SDA, OUTPUT); }
static INLINE inline void SDA_high() { DRIVER(SDA, INPUT); }
static INLINE inline bool SDA_get() { return ACTIVE(SDA); }
static INLINE inline void SCL_low() { DRIVER(SCL, OUTPUT); }
static INLINE inline void SCL_high() { DRIVER(SCL, INPUT); }
void i2c_t<address>::start()
SDA_high();
SCL_high();
nop(); //nop(); nop(); nop(); // ~0.6us TSU:SUA
SDA_low();
nop(); //nop(); nop(); nop(); // ~0.6us THD:STA
SCL_low();
void i2c_t<address>::stop()
SDA_low();
SCL_high();
nop(); //nop(); nop(); nop(); // ~0.6us TSU:STO
SDA_high();
nop(); //nop(); nop(); nop(); // ~1.3us TBUF - TSU:SUA delay by wrapping commands
bool i2c_t<address>::write(uint8_t value)
uint8_t Counter = 8;
do
if(value & (1 << 7))
SDA_high();
else
SDA_low();
SCL_high();
value <<= 1;
SCL_low();
while(--Counter);
SDA_high();
SCL_high();
nop(); nop();
if(SDA_get())
stop();
return false;
SCL_low();
return true;
uint8_t i2c_t<address>::read(bool ack)
uint8_t Result = 0;
do
SDA_high();
SCL_high();
Result <<= 1;
if(SDA_get())
Result |= 1;
SCL_low();
while (--Counter);
if(ack)
SDA_low();
else
SDA_high();
SCL_high();
nop(); nop();
SCL_low();
return Result;
#endif // I2C_SOFT_H__
vik0
сообщение Sep 28 2008, 18:15
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Можете объяснить, зачем шаблон?
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2008, 18:42
Из: Рига, Латвия
Устройство на шине одно, храниь его адрес в переменной неэффективно по времени и коду. А встраивать его жестко в код некрасиво. Элегантнее его указывать при создании объекта.
vik0
сообщение Sep 28 2008, 18:53
Из: теплые края
Спасибо. Это все поясняет. smile.gif Просто подумалось, что для нескольких устройств получается немного нерационально по объему коду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:22
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
