> Как отключить комбинационную схему?
Nick Kovalyov
сообщение Sep 20 2008, 14:18
Пользователь №: 11 832
Допустим, не обязательно в ПЛИС, имеется комбинационная схема, реализующая, например, некоторую булеву функцию. Необходимо в некоторые моменты (когда она ненужна) максимально снизить ее энергопотребление, "отключить" (не снимая питания ес-но). Пусть с помощью спецсигнала нужно управлять "включением" ее в работу. Что необходимо подать на ее входы для минимизации энергопотребления? Что даст (теоретически) установка на каждом ее входе элемента с 3-стабильным состянием, который в нужные моменты не будет пропускать входные сигналы?
FAE_SKV
сообщение Sep 30 2008, 06:15
Пользователь №: 32 325
У Актела есть семейство ПЛИС IGLOO, разработанное специально для портативной техники. У них есть режим Flash*Freeze при котором микросхема просто останавливается и практически ничего не потребляет (от 4 мкВт), но при этом сохраняется полностью состояние логической матрицы, памяти, регистров. После выхода из режима просто продолжаем работу с места остановки.
У КМОП микросхем статическое потребление очень маленькое. Основное потребление в динамике при переключении схемы. Чем выше скорость переключения транзисторов внутри микросхемы, тем выше потребление. По выходу схемы потребление определяется нагрузкой. Отсюда делай выводы.
DmitryR
сообщение Sep 30 2008, 09:29
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Это так было давно, с тех пор слой оксида стал очень тонок и течет через него в статике прилично. Стоило посмотреть даташиты на FPGA, прежде чем так писать: FPGA имеют к тому же довольно большую площадь кристалла, и некоторые из них в статике кушают амперы.
Самурай
сообщение Sep 30 2008, 17:34
Пользователь №: 3 066
Не скажу насчет FPGA (амперы в статике? Точно?) но вот например для справки некоторые усредненные и приблизительные данные по современным технологиям (точных цифр не привожу, т.к. NDA):
45нм(1.2V):
AND2 : 1000pW
Flip-Flop : 4000pW
XOR2 : 3000pW
MUX2 : 2500pW
65нм(1.32V):
AND2 : 700pW
Flip-Flop : 3000pW
XOR2 : 1500pW
MUX2 : 1000pW
bloodden
сообщение Sep 30 2008, 20:38
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
45нм(1.2V):
AND2 : 1000pW
Flip-Flop : 4000pW
XOR2 : 3000pW
MUX2 : 2500pW
65нм(1.32V):
AND2 : 700pW
Flip-Flop : 3000pW
XOR2 : 1500pW
MUX2 : 1000pW
Чёт не то. Это как получается: чем меньше техпроцесс, тем больше потребление? Чушь. Скорее наоборот.
Заходите кому надо на мой сайт
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
