> Подскажите, как сделать номальнуь светомузыку
Abram
сообщение Oct 1 2008, 09:03
Пользователь №: 40 607
Доброго времени суток.
Вот решил сделать нормальную светомузыку для своей "рок"-группы. первым делом полез в интернет, нашел кое-что, даже парочку хороших схем. Только вот беда, т.к. большинство на терристорах, у всех выходы слабенькие - 100-300 ватт, а мне хотелось где-то на 1 кВт(чтобы повесить 10 лампочек). Решил выход делать на оптосимисторах. Продумал принцип: на входе ЦАП, потом контроллер (предположительно mega16), который делает Z-преобразование и выдает по трем диапазонам частот управляющие сигналы на оптосимисторы. И все хорошо, и через контроллер можно управлять полосой каждого канала, и "рубить" уровень по входу, но вот проблема - нет плавности наростания уровня света! Он либо горит, либо нет, а уровень яркости не регулирует. Хотел сделать регулировку с помощью ШИМ, да вот боюсь, что лампочка больше минуты не протянет. Подскажите, если кто знает, как с этой БЕДОЙ справиться.
сообщение Oct 1 2008, 10:28
Пользователь №: 11 287
Это не БЕДА.
Немного странно, что Вы разбираетесь в таких вещах, как Z-преобразование, но не представляете себе, что такое ШИМ, как управлять тиристорами и как пишется это слово вообще. smile.gif Как же Вы определили, что найденные схемы хорошие?
Чтобы сделать цветомузыку, нужно построить устройство (назовём пока его так), управляющее яркостью свечения лампочек каждого канала в соответствии с уровнем сигнала в выбранной полосе. Придуманный Вами принцип пока этому не соответствует. ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), например, для чего? Простейшая структура устройства такова: предварительный усилитель - фильтры по количеству каналов - компараторы - драйверы - тиристоры. Устройства посложнее реализуют либо ШИМ для управления яркостью, либо линейное регулирование на транзисторах, например. Ещё посложнее - имеют компрессор для согласования динамического диапазона входного сигнала с диапазоном регулировки яркости ламп. Кстати, для динамичной "картинки" рекомендуется использовать сочетания ламп разной мощности, т. к. мощные лампы накаливания "разгораются" и гаснут медленно.
На современной элементной базе построить цветомузыку гораздо проще: можно выполнить и оцифровку входного сигнала, и его фурье-анализ, и компрессию, и реализацию алгоритмов различных световых эффектов на одном хорошем контроллере. А также реализовать ШИМ-управление силовыми ключами. С чего Вы, кстати, решили, что ШИМ повредит лампочке?
Abram
сообщение Oct 1 2008, 12:38
Цитата(Herz @ Oct 1 2008, 13:28) *
Это не БЕДА.
Z-преобразование изучал в ВУЗе и , спасибо Преподавателю, что-то запомнил. Но вот опыта маловато в таких вещах, поэтому и спрашиваю (может на Ваш взглят простейшие вещи).
А ШИМ мне кажется повредит лампочке, т.к. она после каждого включения у меня тухнет полностью, а потом снова "зажигается". У нее же есть какой-то ресурс? Я думал еще поставить интегрирующую цепь, чтобы сглаживать. Не подскажете по этому поводу.
И можете, пожалуйста, рассказать подробнее о согласовании динамического диапазона входного сигнала с диапазоном регулировки яркости ламп. Буду очень признателен.
Кстати, всем огромное спасибо за ответы!
- Abram   Подскажите, как сделать номальнуь светомузыку   Oct 1 2008, 09:03
- - mempfis_   Цитата(Abram @ Oct 1 2008, 13:03) Доброго...   Oct 1 2008, 10:09
|- - rv3dll(lex)   Цитата(Herz @ Oct 1 2008, 14:28) С чего В...   Oct 1 2008, 10:40
|- - MrYuran   Цитата(Abram @ Oct 1 2008, 16:38) А ШИМ м...   Oct 1 2008, 12:52
- - Dog Pawlowa   Цитата(Abram @ Oct 1 2008, 12:03) Подскаж...   Oct 1 2008, 10:42
- - Designer56   Так в случае с рок группой и должно сильно раздраж...   Oct 1 2008, 10:45
|- - Microwatt   Цитата(Designer56 @ Oct 1 2008, 13:45) Та...   Oct 1 2008, 17:33
- - vvvvv   В свое время немало времени потратил на светомузык...   Oct 1 2008, 12:57
|- - ASZ   Цитата(vvvvv @ Oct 1 2008, 15:57) В свое ...   Oct 2 2008, 05:39
- - Herz   Ну, не всё так мрачно. Кого-то Хэви метал раздража...   Oct 1 2008, 14:33
|- - Огурцов   Компрессор - интересная штука. С одной строны став...   Oct 1 2008, 14:53
- - DpInRock   Лучше сделайте вместо цветомузыки инфразвуковой ге...   Oct 1 2008, 15:15
- - muravei   Выкинте лампочки , возьмите светодиоды, у нас ими ...   Oct 1 2008, 18:13
|- - rv3dll(lex)   Цитата(muravei @ Oct 1 2008, 22:13) Выкин...   Oct 2 2008, 04:39
|- - lks   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 2 2008, 08...   Oct 2 2008, 05:25
|- - rv3dll(lex)   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 09:25) Ага. Ран...   Oct 2 2008, 05:51
||- - lks   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 2 2008, 09...   Oct 2 2008, 05:57
|- - LCD   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 09:25) Ага. Ран...   Oct 2 2008, 16:38
|- - lks   Цитата(LCD @ Oct 2 2008, 20:38) Тогда, ес...   Oct 2 2008, 17:03
- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 1 2008, 16:53) Компр...   Oct 2 2008, 09:46
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 2 2008, 09:46) А ...   Oct 2 2008, 10:07
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 2 2008, 12:07) У нас...   Oct 2 2008, 10:14
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 2 2008, 10:14) Тогда ва...   Oct 2 2008, 10:26
|- - Herz   Цитата(Огурцов @ Oct 2 2008, 12:26) Мне, ...   Oct 2 2008, 12:13
|- - Огурцов   Цитата(Herz @ Oct 2 2008, 12:13) Пользы, ...   Oct 2 2008, 14:08
- - Uree   Естественно лучше. Классические "цветомузыки...   Oct 2 2008, 10:57
- - maximiz   Выкиньте всё и управляйте 1ВМ РС проектором/ами DL...   Oct 2 2008, 11:01
- - INT1   Об пионерах, первых попытках "визуализации...   Oct 2 2008, 12:35
- - LCD   Регулятора из винчестера хватит, думаю, для 300-50...   Oct 2 2008, 18:20
- - DpInRock   Причем у каждого музыканта поставить 3 педали. Что...   Oct 2 2008, 18:35
- - SysRq   bash.org.ru/quote/398719 Цитатазахожу в сельский к...   Oct 2 2008, 20:48
- - chert_kol   Вопрос светомузыкального сопровождения не такой пр...   Feb 1 2009, 18:17
- - Herz   Цитата(chert_kol @ Feb 1 2009, 20:17) Я з...   Feb 1 2009, 20:48
- - chert_kol   Цитата(Herz @ Feb 1 2009, 23:48) Давайте ...   Feb 4 2009, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
