> Передача ВЧ сигнала по витой паре, Требуется передать 10 МГц (меандр) по витой паре
MM_Andrey
сообщение Oct 1 2008, 14:01
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Собственно, нужно передать по витой паре длиной 20м 10МГц меандр с фронтами не более 5нс и размахом 6В. Какого минимального сечения нужен провод, можно как-то оценить это дело. Приветствуется любая информация...
С Уважением.
Alex11
сообщение Oct 2 2008, 07:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Во-первых, 5 нс фронт - это полоса сигнала 100 МГц, что нужно обязательно учитывать, если разговор идет про передачу сигнала без искажений. Во-вторых, если я правильно из предыдущих высказываний автора, витая пара подключается к ПЗС без дополнительной электроники. В этом случае про согласование можно забыть, ибо ПЗС - это очень большая емкость, и подключая ее к кабелю, Вы все согласование нарушаете. Правильное решение - поставить формирователь для ПЗС рядом с ПЗС и использовать действительно согласованный кабель. Если это невозможно, то можно попробовать ввести предискажения в сигнал так, чтобы после прохождения кабеля на нужной емкости был требуемый сигнал.
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2008, 07:33
Емкость CCD 30пФ, буфер 3 элемента 74АС04, с каждого выхода по 300 Ом на витую пару, волновое пары 100 Ом. Предискажения ничего хорошего не дают.
asdf
сообщение Oct 2 2008, 09:45
Пользователь №: 4 913
Если я не ошибаюсь, фронт 5нсек при уровне 5В на 30пФ может быть сформирован током 30мА, а Ваш буфер дает в лучшем случае 50мА, с учетом погонной емкости витой пары, на 20м у Вас нет никаких шансов получить сигнал без искажений.
Некоторое улучшение ситуации, как мне кажется, можно получить от буфера с напряжением питания порядка 8-10В, подключив витую пару к CCD через резистор 100Ом.
Конечно, неплохо было бы увидеть осциллограммы сигнала на выходе буфера и на входе CCD.
Сообщение отредактировал asdf - Oct 2 2008, 10:05
MM_Andrey
сообщение Oct 2 2008, 10:02
Некоторое улучшение ситуации, как мне кажется, можно получить от буфера с напряжением питания порядка 8-10В.
Искажения при передаче наблюдаются и без эквивалента емкости CCD 30pF. Понятно что можно раскачать амплитуду в 2-3 раза, но ведь искажения формы никуда не денутся.
- MM_Andrey   Передача ВЧ сигнала по витой паре   Oct 1 2008, 14:01
- - evgeny_ch   LVDS. Performance of LVDS With Different Cables.   Oct 1 2008, 14:30
- - lks   Цитата(MM_Andrey @ Oct 1 2008, 18:01) Соб...   Oct 1 2008, 16:53
|- - blackfin   Цитата(lks @ Oct 1 2008, 20:53) По витой ...   Oct 1 2008, 17:05
|- - lks   Цитата(blackfin @ Oct 1 2008, 21:05) Ага....   Oct 2 2008, 05:01
- - Ariel   Цитата(MM_Andrey @ Oct 1 2008, 18:01) Соб...   Oct 1 2008, 17:09
- - slog   А какими драйверами можно драйверить десятки метро...   Oct 2 2008, 04:30
|- - Ariel   Цитата(slog @ Oct 2 2008, 08:30) А какими...   Oct 2 2008, 05:09
|- - MM_Andrey   LVDS не катит и CAT5 и же с ними туда же. Это анал...   Oct 2 2008, 05:33
|- - blackfin   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 09:33) На ...   Oct 2 2008, 05:40
|- - lks   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 09:33) Я п...   Oct 2 2008, 06:35
|- - MM_Andrey   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 10:35) Термин - ...   Oct 2 2008, 06:42
||- - DRUID3   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 09:42) Да ...   Oct 2 2008, 06:58
||- - asdf   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 10:42) Да ...   Oct 2 2008, 10:09
||- - lks   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 10:42) Да ...   Oct 2 2008, 10:34
||- - MM_Andrey   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 14:34) Не, в нер...   Oct 2 2008, 10:40
||- - lks   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 14:40) Да ...   Oct 2 2008, 10:58
||- - MM_Andrey   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 14:58) Вход для...   Oct 2 2008, 11:35
||- - lks   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 15:35) Вхо...   Oct 2 2008, 11:59
||- - MM_Andrey   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 15:59) Ну там ка...   Oct 2 2008, 12:28
||- - lks   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 16:28) Экв...   Oct 2 2008, 12:47
||- - Ariel   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 16:47) Не дифф в...   Oct 3 2008, 04:03
||- - lks   Цитата(Ariel @ Oct 3 2008, 08:03) Если же...   Oct 3 2008, 05:04
||- - MM_Andrey   Цитата(Ariel @ Oct 3 2008, 08:03) Если же...   Oct 3 2008, 05:33
||- - lks   Цитата(MM_Andrey @ Oct 3 2008, 09:33) Ага...   Oct 3 2008, 06:01
|- - MrYuran   Цитата(lks @ Oct 2 2008, 10:35) Логично б...   Oct 2 2008, 07:01
- - MrYuran   Что-то я не пойму, какие могут быть проблемы 10МГц...   Oct 2 2008, 05:40
|- - MM_Andrey   Цитата(MrYuran @ Oct 2 2008, 09:40) Что-т...   Oct 2 2008, 05:51
|- - DRUID3   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 08:51) Про...   Oct 2 2008, 05:55
|- - MM_Andrey   Цитата(DRUID3 @ Oct 2 2008, 09:55) А по ч...   Oct 2 2008, 06:29
|- - MrYuran   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 11:33) Емк...   Oct 2 2008, 07:40
||- - MM_Andrey   Цитата(MrYuran @ Oct 2 2008, 11:40) Не по...   Oct 2 2008, 07:48
||- - MrYuran   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 11:48) Мож...   Oct 2 2008, 07:59
||- - MM_Andrey   Цитата(MrYuran @ Oct 2 2008, 11:59) Если ...   Oct 2 2008, 08:45
- - MrYuran   Я держал в руках справочник по коаксиалам. АЧХ каб...   Oct 2 2008, 09:07
|- - MM_Andrey   Цитата(MrYuran @ Oct 2 2008, 13:07) Я дер...   Oct 2 2008, 09:33
|- - DRUID3   Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 12:33) А н...   Oct 2 2008, 10:05
|- - MM_Andrey   Цитата(DRUID3 @ Oct 2 2008, 14:05) нет.....   Oct 2 2008, 10:21
- - DSIoffe   Цитата("MM_Andrey")Ага , и всё это уложи...   Oct 3 2008, 07:39
|- - MM_Andrey   Цитата(DSIoffe @ Oct 3 2008, 11:39) А буф...   Oct 3 2008, 08:32
|- - MM_Andrey   Кстати, нашел ещё круче, может кому пригодится. Бу...   Oct 3 2008, 13:34
|- - lks   Цитата(MM_Andrey @ Oct 3 2008, 17:34) Кст...   Oct 3 2008, 13:47
|- - MM_Andrey   Цитата(lks @ Oct 3 2008, 17:47) Под вашу ...   Oct 3 2008, 16:39
- - DSIoffe   Цитата("MM_Andrey")Кстати, нашел ещё кру...   Oct 6 2008, 09:45
- - lks   Цитата(DSIoffe @ Oct 6 2008, 13:45) Ну да...   Oct 7 2008, 04:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
