Передача ВЧ сигнала по витой паре, Требуется передать 10 МГц (меандр) по витой паре |
Oct 2 2008, 05:09
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(slog @ Oct 2 2008, 08:30)  А какими драйверами можно драйверить десятки метров кабеля при десятках и сотнях мегагерц? GV8500 от GENNUM
GV8500.pdf ( 464.01 килобайт )
Oct 2 2008, 06:35
Пользователь №: 18 143
Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 09:33)  Я пробовал на согласованной витой паре МГТФ-0,03 - от сигнала остается одно воспоминание Термин - согласованный - в этом смысле обозначает отсутствие отражений в линии. Т.е. нагрузка (с обеих сторон кстати) равна волновому сопротивлению длинной линии? Как вы определили волновое сопротивление линии? Сдалась вам эта витая пара. Логично бы использовать два очень тонких кабеля на 50 ом - бывают такие, например, используют в антенных удлинителях сотовых телефонов. Ну очень тонкие....
Oct 2 2008, 06:42
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Цитата(lks @ Oct 2 2008, 10:35)  Термин - согласованный - в этом смысле обозначает отсутствие отражений в линии. Т.е. нагрузка (с обеих сторон кстати) равна волновому сопротивлению длинной линии? Как вы определили волновое сопротивление линии? Сдалась вам эта витая пара. Логично бы использовать два очень тонких кабеля на 50 ом - бывают такие, например, используют в антенных удлинителях сотовых телефонов. Ну очень тонкие....  Да нагрузка полностью согласована с обоих концов(проверялось с помощью генератора и одиночного импульса по переходной характеристике). Сдалась потому, что по тонкому кабелю ещё хуже. P.S. Тут подумалось, что может причина в неравномерности параметров витой пары, всё-таки делалась она вручную. Хотя Orcad дает похожие результаты с витой парой и коаксиальным кабелем.
Oct 2 2008, 10:34
Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 10:42)  Да нагрузка полностью согласована с обоих концов(проверялось с помощью генератора и одиночного импульса по переходной характеристике).
P.S. Тут подумалось, что может причина в неравномерности параметров витой пары, всё-таки делалась она вручную. Хотя Orcad дает похожие результаты с витой парой и коаксиальным кабелем. Не, в неравномерности вряд ли причина... Скорее дело в отражении от концов (по 70%) - а потом складывается на другом конце с полезным сигналом. А кстати есть специальная микросхема у AD для таких вещей. Марку конечно не помню - используется для передачи RGB внутри на плате цифровых телевизоров - т.е три диф канала, я ее даже чуть было куда-то не сунул, но потом передумал. Там в комплекте есть и приемник и передатчик.
Oct 2 2008, 10:40
Цитата(lks @ Oct 2 2008, 14:34)  Не, в неравномерности вряд ли причина... Скорее дело в отражении от концов (по 70%) - а потом складывается на другом конце с полезным сигналом. А кстати есть специальная микросхема у AD для таких вещей. Марку конечно не помню - используется для передачи RGB внутри на плате цифровых телевизоров - т.е три диф канала, я ее даже чуть было куда-то не сунул, но потом передумал. Там в комплекте есть и приемник и передатчик.  Да понятно, что если поставить буфер на прием, то будет всё в норме. Только ставить его негде, вот и подумалось, что можно выжать из витой пары что-то ещё  Тем более буфер оказывается ещё и кормить надо  Ладно, будем думать.
Oct 2 2008, 10:58
Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 14:40)  Да понятно, что если поставить буфер на прием, то будет всё в норме. Только ставить его негде, вот и подумалось, что можно выжать из витой пары что-то ещё  Тем более буфер оказывается ещё и кормить надо  Ладно, будем думать. Вход для подключения витой пары у вас какой? Если компаратор, то обычно ставят резистор 120 Ом между проводами линии, и два резистора на питание и общий - по 5-10 кОм. Со стороны передатчика два резистора в разрыв каждого провода линии, по 51 ом поробуйте вставить...
MM_Andrey Передача ВЧ сигнала по витой паре Oct 1 2008, 14:01 evgeny_ch LVDS.
Performance of LVDS With Different Cables. Oct 1 2008, 14:30 lks Цитата(MM_Andrey @ Oct 1 2008, 18:01) Соб... Oct 1 2008, 16:53 blackfin Цитата(lks @ Oct 1 2008, 20:53) По витой ... Oct 1 2008, 17:05  lks Цитата(blackfin @ Oct 1 2008, 21:05) Ага.... Oct 2 2008, 05:01 Ariel Цитата(MM_Andrey @ Oct 1 2008, 18:01) Соб... Oct 1 2008, 17:09   blackfin Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 09:33) На ... Oct 2 2008, 05:40     DRUID3 Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 09:42) Да ... Oct 2 2008, 06:58     asdf Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 10:42) Да ... Oct 2 2008, 10:09        MM_Andrey Цитата(lks @ Oct 2 2008, 14:58) Вход для... Oct 2 2008, 11:35         lks Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 15:35) Вхо... Oct 2 2008, 11:59          MM_Andrey Цитата(lks @ Oct 2 2008, 15:59) Ну там ка... Oct 2 2008, 12:28           lks Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 16:28) Экв... Oct 2 2008, 12:47            Ariel Цитата(lks @ Oct 2 2008, 16:47) Не дифф в... Oct 3 2008, 04:03             lks Цитата(Ariel @ Oct 3 2008, 08:03) Если же... Oct 3 2008, 05:04             MM_Andrey Цитата(Ariel @ Oct 3 2008, 08:03) Если же... Oct 3 2008, 05:33              lks Цитата(MM_Andrey @ Oct 3 2008, 09:33) Ага... Oct 3 2008, 06:01    MrYuran Цитата(lks @ Oct 2 2008, 10:35) Логично б... Oct 2 2008, 07:01 MrYuran Что-то я не пойму, какие могут быть проблемы 10МГц... Oct 2 2008, 05:40 MM_Andrey Цитата(MrYuran @ Oct 2 2008, 09:40) Что-т... Oct 2 2008, 05:51  DRUID3 Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 08:51) Про... Oct 2 2008, 05:55   MM_Andrey Цитата(DRUID3 @ Oct 2 2008, 09:55) А по ч... Oct 2 2008, 06:29 Alex11 Во-первых, 5 нс фронт - это полоса сигнала 100 МГц... Oct 2 2008, 07:16 MM_Andrey Цитата(Alex11 @ Oct 2 2008, 11:16) Во-пер... Oct 2 2008, 07:33  MrYuran Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 11:33) Емк... Oct 2 2008, 07:40   MM_Andrey Цитата(MrYuran @ Oct 2 2008, 11:40) Не по... Oct 2 2008, 07:48    MrYuran Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 11:48) Мож... Oct 2 2008, 07:59     MM_Andrey Цитата(MrYuran @ Oct 2 2008, 11:59) Если ... Oct 2 2008, 08:45  asdf Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 11:33) Емк... Oct 2 2008, 09:45   MM_Andrey Цитата(asdf @ Oct 2 2008, 13:45) Если я н... Oct 2 2008, 10:02 MrYuran Я держал в руках справочник по коаксиалам.
АЧХ каб... Oct 2 2008, 09:07 MM_Andrey Цитата(MrYuran @ Oct 2 2008, 13:07) Я дер... Oct 2 2008, 09:33  DRUID3 Цитата(MM_Andrey @ Oct 2 2008, 12:33) А н... Oct 2 2008, 10:05   MM_Andrey Цитата(DRUID3 @ Oct 2 2008, 14:05) нет..... Oct 2 2008, 10:21 DSIoffe Цитата("MM_Andrey")Ага , и всё это уложи... Oct 3 2008, 07:39 MM_Andrey Цитата(DSIoffe @ Oct 3 2008, 11:39) А буф... Oct 3 2008, 08:32  MM_Andrey Кстати, нашел ещё круче, может кому пригодится. Бу... Oct 3 2008, 13:34   lks Цитата(MM_Andrey @ Oct 3 2008, 17:34) Кст... Oct 3 2008, 13:47    MM_Andrey Цитата(lks @ Oct 3 2008, 17:47) Под вашу ... Oct 3 2008, 16:39 DSIoffe Цитата("MM_Andrey")Кстати, нашел ещё кру... Oct 6 2008, 09:45 lks Цитата(DSIoffe @ Oct 6 2008, 13:45) Ну да... Oct 7 2008, 04:44
