> опознайте мс в винчестере Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A
dch
сообщение Oct 2 2008, 19:22
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
опознайте мс
полетел винчестер Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A
танталовый конденсатор раскрошился на +5V, а к нему подключена 8 ножечная
микросхема размером 6.5x6.5 мм (тоже полетела), четыре вывода с одной строны
на земле, на правом (если четыре вывода которые на землю уходят - вверху)
минус пять, на следующем плюс пять, а два левых соединены вместе и на
них какойто управляющий сигналец. Мерилось вольтметром на исправном винчестере.
На неисправном мс греется и правая ножка пробита на землю.
На самой мс написано
4833
$BOD
W73C
причем $ перечеркнут накрест с левого нижнего угла на правый верхний
а D - как русская д или треугольник
или схемы на ST380215A нет у кого нибудь, писать на фирму производитель неохота.
rezident
сообщение Oct 2 2008, 19:36
Пользователь №: 3 882
На Si4833 (P-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode) не похоже?
dch
сообщение Oct 2 2008, 19:48
Пользователь №: 661
сейчас посмотрим, в маркировке я не силен. Но баг часто встречается. Танталовый конденсатор в этом месте часто летит и микросхемка тоже, в maxtor танталовый конденсатор часто, и при повышенной температуре он летит. Причем это неоднократно проверено :-)
Сообщение отредактировал dch - Oct 2 2008, 20:03
- dch   опознайте мс в винчестере Seagate Barracuda 7200.10 80Gb ST380215A   Oct 2 2008, 19:22
- - BSV   Скорее всего это такая штука. P-канальный мосфет и...   Oct 2 2008, 20:00
|- - rezident   Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:00) Скорее вс...   Oct 2 2008, 20:21
|- - dch   Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 00:00) рядом с к...   Oct 2 2008, 21:28
- - BSV   У IRF есть аналоги, по моим наблюдениям их купить ...   Oct 2 2008, 20:22
|- - rezident   Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:22) У IRF ест...   Oct 2 2008, 21:01
- - BSV   У меня есть винт - Макстор, там этот мосфет пробил...   Oct 2 2008, 22:35
|- - dch   Цитата(BSV @ Oct 3 2008, 02:35) Про Ваш З...   Oct 3 2008, 21:35
- - slog   Там может быть не танталовый конденсатор а супресс...   Oct 4 2008, 12:21
- - BSV   Цитата(slog @ Oct 4 2008, 16:21) Там може...   Oct 4 2008, 19:00
- - dch   Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00) Поменял м...   Oct 4 2008, 23:46
|- - BSV   Цитата(dch @ Oct 5 2008, 03:46) он у Вас ...   Oct 12 2008, 20:59
|- - dch   Цитата(BSV @ Oct 12 2008, 23:59) Не, не н...   Jan 2 2009, 03:51
||- - Artem_Petrik   Цитата(dch @ Jan 2 2009, 06:51) ни как не...   Jan 2 2009, 17:17
||- - dch   А никто не срисовывал схемку по платочке - она, на...   Jan 14 2009, 04:00
||- - Herz   Цитата(dch @ Jan 14 2009, 06:00) А никто ...   Jan 14 2009, 08:19
|- - dch   Цитата(BSV @ Oct 12 2008, 23:59) Не, не н...   Feb 28 2009, 08:59
|- - dch   Поставил с аналогичного работает нормально   Jul 27 2009, 09:10
- - dch   Цитата(BSV @ Oct 4 2008, 23:00) Поменял м...   Oct 11 2008, 08:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
