Пьезоизлучатель HPS13C, Странно работает |
Oct 3 2008, 09:39
Пользователь №: 33 326
Цитата(WEST128 @ Oct 3 2008, 09:46)  Что-то я не понял вашей схемы  . Когда смотрел вчера даташит на данный излучатель, там черным по белому было написано, что это просто пластинка пьезокерамики, с емкостью 16 нФ и номинальным рабочим напряжением ~5 В (амплитудной). В вашей схеме такой работать не будет, так включают излучатели со встроенным генератором. Можно увидеть ваш даташит ? Почему не будет? Я же на него не просто константный сигнал подаю, а прямоугольный с частотой 4 кГц. Попробую напаять параллельно резистор.
Oct 3 2008, 11:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Lelikk @ Oct 3 2008, 12:39)  Почему не будет? Я же на него не просто константный сигнал подаю, а прямоугольный с частотой 4 кГц. Потому что если это голая пластина, то она представляет собой конденсатор, а конденсатор надо перезаряжать. Т.е. либо после закрытия транзистора чем-то разряжать (параллельным резистором), либо раскачивать мостовой схемой.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Oct 3 2008, 12:33
Цитата(Сергей Борщ @ Oct 3 2008, 15:43)  Потому что если это голая пластина, то она представляет собой конденсатор, а конденсатор надо перезаряжать. Т.е. либо после закрытия транзистора чем-то разряжать (параллельным резистором), либо раскачивать мостовой схемой. Согласен. Но мост для его - это слишком жирно, попробую резюк.
Oct 4 2008, 13:08
Цитата(Евгений Германович @ Oct 4 2008, 12:18)  Не надо параллельно,лучше последовательно,а транзистор параллельно матюгальнику. То есть предлагается управлять разрядом емкости? В чем плюс? Я так понял - предполагается что-то типа этого:
Lelikk Пьезоизлучатель HPS13C Sep 30 2008, 13:37 WEST128 Как пассивный компонент может что-то выдавать ? Сх... Oct 2 2008, 03:30 Lelikk Цитата(WEST128 @ Oct 2 2008, 07:30) Как п... Oct 2 2008, 09:30  Сергей Борщ Цитата(Lelikk @ Oct 2 2008, 12:30) но есл... Oct 2 2008, 11:02 YAM Это же генератор на 4100Hz с питанием от 1 до 25 в... Oct 3 2008, 06:07 MrYuran А сигнал SOUND сколькивольтовый?
Может, лучше выве... Oct 4 2008, 13:18 AlexKLm Предполагаю, что когда снимаешь щуп осциллографа, ... Oct 5 2008, 16:09
