> Нужен усилитель мощности для передатчика, и усилитель для приемника
PCBExp
сообщение Oct 5 2008, 16:37
Пользователь №: 23 823
Есть два устройства на Chipcon-е до 1 ГГц. Надо их связать понадежнее. Используются как точка-точка. С одним сделать ничего нельзя а вот над вторым возможны любые эксперименты. Может кто встречал (а если и проверял в жизни - то вообще здорово) готовые дизайны или чипы какие спецательные - поделитесь ссылкой (опытом). Также интересна инфа по направленным антеннам
TheMad
сообщение Oct 6 2008, 05:25
Пользователь №: 18 770
Какая скорость передачи данных требуется? Чипкон-дешевое решение, а вам по всей видимости нужно качественное.
В любом случае надо начать с измерения затухания в вашей радиотрассе - прийти на объект с генератором и измерительным приемником, и измерить. Можно заменить осмотром очень опытным по части радиосвязи человекомsmile.gif. Исходя из этого, а также возможного наличия помех (послушать!) посчитать необходимый энергетический "бюджет" проектируемой радиолинии.
Можно сделать "костыль" в виде УМ и МШУ с хорошим входным фильтром для чипкона, но при такой постановке вопроса вы вряд ли осилите изготовление такого рода устройства.
В любом случае начните с измерения затухания - будет хотя бы понятно насколько усиливать надо.
PCBExp
сообщение Oct 6 2008, 06:42
Скорости нет никакой - пакет туда - пакет оттуда хоть на 300 бод. Пакет не больше 16 байт. Как Вы правильно определили - опыта в этом деле мало. Наш первый экземпляр - это практически чудо что заработал так что можно использовать. Что касаемо померить затухание - то мысль эта интересная. Интересует взять такое оборудование в аренду где нибудь. Водить на "объект" посторонних не получится. И последняя просьба - объяснить "начинающему" что такое ""костыль" в виде УМ и МШУ " 07.gif
При удачном раскладе (в который мы все искренне верим) есть вариант использовать маломощниый объект полностью забетонированным в стене. Стена может быть мокрой - бетон вроде как водичку пропускает. Стена может быть до 50 см толщиной. Реально ли такую "броню" пробить?
TheMad
сообщение Oct 6 2008, 07:54
1. Насчет аренды оборудования - не знаю, возможно есть где-то места. Лучше конечно если измерения сделает специалист.
2. "Костылем" я называю любое дополнительное устройство, исполняющее функции костыля у людей с ограниченными возможностями. Во многих случаях лучше их не использовать, а разработать устройство так чтобы "костылей" не требовалось.
3. Да, реально. Если вы собираетесь бетонировать устройство - оно должно содержать источник питания. В данном случае все определяется желаемыми размерами устройства и временем его непрерывной работы. Для того чтобы уверенно связаться на 300 бод на ISM-диапазоне (433МГц, предположим что у вас нет выделенных частот для связи) через 50-сантиметровую стену надо по опыту миливатт 5-10.
PCBExp
сообщение Oct 6 2008, 08:31
А может посоветуете какой нибудь готовый интегральный усилитель (к нему наверняка где-нибудь готовый рефдизайн лежит) так чтобы в этой жизни его в России купить.... smile.gif
FDS
сообщение Oct 6 2008, 09:01
Пользователь №: 19 255
Могу порекомендовать микросхему с вых. мощностью 2-4 Ватт в непрерывном режиме,согласованная на 50 Ом.
PCBExp
сообщение Oct 6 2008, 09:05
Рекомендуйте! очень интересно. Наверняка этот производитель делает не одну эту микросхему - что нибудь да подыщем...
FDS
сообщение Oct 6 2008, 09:34
[url=http://www.amcomusa.com/
Сообщение отредактировал FDS - Oct 6 2008, 09:35
PCBExp
сообщение Oct 6 2008, 09:50
Удивительные однако штуковины делает этот www.amcomusa.com. Интересно как их у нас купить? Что то мне подсказывает что здесь пахнет лицензированием. Если не секрет Вы их как преобретает?
- PCBExp   Нужен усилитель мощности для передатчика   Oct 5 2008, 16:37
- - bloodden   У меня работают СС1101, только я не могу понять чт...   Oct 5 2008, 19:02
|- - PCBExp   Мы используем свои устройства в очень "некомф...   Oct 6 2008, 05:00
|- - FDS   Цитата(PCBExp @ Oct 6 2008, 13:50) Удивит...   Oct 6 2008, 10:34
- - bloodden   У меня две СС1101 (СС1100 то же самое, только уста...   Oct 6 2008, 10:52
- - TheMad   А у mitsubishi есть модули по 40 ватт...кто больше...   Oct 6 2008, 15:10
- - Valery_Vlad   Есть и другой путь - увеличения энергии сигнала на...   Oct 8 2008, 17:50
|- - TheMad   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 8 2008, 21:50) К...   Oct 8 2008, 20:12
||- - alexkok   Цитата(TheMad @ Oct 8 2008, 23:12) Не наш...   Oct 9 2008, 20:08
||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 00:08) Увел...   Oct 10 2008, 05:12
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2008, 08:12) ...   Oct 10 2008, 05:40
|||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 09:40) Это ...   Oct 10 2008, 06:04
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2008, 09:04) ...   Oct 10 2008, 18:09
|||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 22:09) ... ...   Oct 10 2008, 18:38
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2008, 21:38) ...   Oct 10 2008, 19:29
|||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 23:29) Один...   Oct 11 2008, 05:58
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 11 2008, 08:58) ...   Oct 11 2008, 06:42
||- - Serj78   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 00:08) Увел...   Oct 11 2008, 11:55
||- - alexkok   Цитата(Serj78 @ Oct 11 2008, 14:55) Вы пу...   Oct 11 2008, 22:27
||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 12 2008, 02:27) Да я...   Oct 12 2008, 06:23
||- - alexkok   Цитата(alexkok @ Oct 12 2008, 01:27) Как ...   Oct 12 2008, 07:32
||- - PCBExp   Спасибо всем кто здесь поделился теорией (действит...   Oct 20 2008, 09:01
|- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 8 2008, 20:50) Е...   Oct 9 2008, 05:37
|- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 9 2008, 09:37) Это н...   Oct 9 2008, 08:12
- - TheMad   Valery_Vlad Очень жду сканов Спасибо!   Oct 10 2008, 11:34
- - Zoltrix   Valery_Vlad, судя по написанному вы чистый теорет...   Oct 11 2008, 17:05
|- - Valery_Vlad   Цитата(Zoltrix @ Oct 11 2008, 21:05) Vale...   Oct 11 2008, 18:11
- - cornflyer   SKY65116   May 14 2010, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.02149 секунд с 7
