> Прерывание от таймера STR91x+Keil MDK 3.22
Shuuura
сообщение Aug 30 2008, 13:01
Пользователь №: 7 902
Используется таймер TIM1, настраивается на output compare mode, прерывание разрешено:
    TIM1->CR1 &= TIM_CLK_APB;
    TIM1->CR2 &=0xFF00;
    TIM1->CR2 |= 199;
    TIM1->OC1R = 60000;
    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_OC1, ENABLE);
    VIC_Config(TIM1_ITLine, VIC_IRQ, 0);
    VIC_ITCmd(TIM1_ITLine, ENABLE);
    TIM_CounterCmd(TIM1, TIM_START);
Обработчик прерывания просто перебрасывает состояние вывода - мигает светодиод.
void TIM1_IRQHandler(void){
       TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_OC1);
       TIM_CounterCmd(TIM1, TIM_CLEAR);
       if (flag == 1){
        GPIO_WriteBit(GPIO6, GPIO_Pin_7, Bit_SET);
        flag = 0;}
      else{
        GPIO_WriteBit(GPIO6, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
        flag = 1;}
   VIC0->VAR = 0xFF;}
Проблема: прерывание исполняется два раза подряд, т.е. после окончания периода работы счетчика вызывается прерывание и перебрасывается состояние ножки. После этого сразу же вызывается обработчик повторно и возвращает состояние. Потом снова отрабатывается период и все по новой.
Если установить в обработчике точку останова и шагать в отладчике - все работает правильно.
Что я делаю не так?
vladimir_m
сообщение Oct 6 2008, 14:53
Пользователь №: 38 830
Я таки нарвался на старые грабли. Опять всплыла старая проблема.
Те же самые двойные прерывания. При более детальном исследовании обнаружено, что
проблема заключается в том, что сброс флага
срабатывает ровно через раз.
Получается что при возникновении флага TIM_FLAG_OC1 вызывается прерывание, а флаг в нем не сбрасывается. Тут-же прерывание вызывается по новой. И флаг все таки сбрасывается.
Как это борется? Може кто сталкивался?
Все. Тема закрыта. Я вкурил в чем дело.
Сначала нужно сбрасывать счетчик, а потом обнулять флаг. Иначе получается, что обнуленный флаг сам восстанавливается.
koyodza
сообщение Oct 6 2008, 16:21
Пользователь №: 25 744
Как я и говорил чуть выше, сброс счетчика вызывает прерывание (вернее, установку флага)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:35
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
