> Как считать данные с 80 термопар, посоветуйте пожалуйста
САНЯ100
сообщение Oct 8 2008, 17:52
Пользователь №: 37 994
Ребята, нужна помошь, суть в том, что мне надо считывать значения с 80 термопар и выводить на ПК через USB на частоте порядка 300 герц, помогите пожалуйста организовать считывание значений с термопар на этой частоте и по какому интерфейсу (хотя бы схемно), передачу данных В пк и дрова я напишу. микроконтроллер авр любой
stells
сообщение Oct 8 2008, 19:53
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
без усилителей не обойтись никак - все-таки 20 метров. поэтому у каждой термопары свой усилитель, к нему идет питание и от него сигнал (сигнал медленный, так что можно в экране, можно - без). собираем все это на 8 тинек (фильтруя предварительно помехи), ну и т.д.
Microwatt
сообщение Oct 8 2008, 20:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
8 тинек - программерские заморочки.
Многое может зависеть от подробностей, они очень невнятно описаны.
Навскидку я бы поставил возле каждой термопары (группы термопар) нормирующие усилители на простеньком ОУ и выдал бы сигнал, желательно в токовом виде, к центральному блоку.
Там поставил бы ОДИН аналоговый коммутатор, АЦП и программную поддержку интерфейса.
300Гц по нынешним временам - бег на месте. За 300 микросекунд одну выборку- преобразование можно вполне выполнить.
- САНЯ100   Как считать данные с 80 термопар   Oct 8 2008, 17:52
- - Николай Иванович Приходько   Цитата(САНЯ100 @ Oct 8 2008, 21:52) помог...   Oct 8 2008, 18:12
- - САНЯ100   Я понимаю, после термопар стоят усилители,т.к. Сиг...   Oct 8 2008, 18:25
- - stells   ну, решение в лоб - 8 тинек, а 9-я их опрашивает п...   Oct 8 2008, 18:36
- - rezident   Цитата(САНЯ100 @ Oct 8 2008, 23:52) Ребят...   Oct 8 2008, 19:09
- - stells   може я чего не понял? 80 усилительных каскадов, 8 ...   Oct 8 2008, 19:16
|- - rezident   Цитата(stells @ Oct 9 2008, 01:16) може я...   Oct 8 2008, 19:37
||- - stells   Цитата(rezident @ Oct 8 2008, 23:37) Така...   Oct 8 2008, 19:41
|||- - САНЯ100   Расстояние порядка 20 метров   Oct 8 2008, 19:47
||- - САНЯ100   Термопары расположены близко,в объеме в 0,5 куба, ...   Oct 8 2008, 20:00
|- - Vasily_A   странная постановка задачи... 300Гц с термопары эт...   Oct 8 2008, 19:38
|- - mrKirill   Цитата(stells @ Oct 9 2008, 01:16) може я...   Oct 8 2008, 19:39
- - bloodden   И тут возникает вопрос: территориально это как всё...   Oct 8 2008, 19:39
- - САНЯ100   Спасибо за ответ,но получиться не так как хотелось...   Oct 8 2008, 19:42
|- - rezident   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 01:42) Микро...   Oct 8 2008, 19:51
- - mrKirill   Диапазон измеряемых температур и точность какие до...   Oct 8 2008, 19:44
|- - САНЯ100   Цитата(mrKirill @ Oct 8 2008, 23:44) Диап...   Oct 8 2008, 19:51
|- - mrKirill   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 01:51) Диапо...   Oct 8 2008, 20:01
||- - stells   Цитата(Microwatt @ Oct 9 2008, 00:07) 8 т...   Oct 8 2008, 20:11
|- - САНЯ100   Цитата(stells @ Oct 8 2008, 23:53) без ус...   Oct 8 2008, 20:08
|- - mrKirill   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 02:08) В при...   Oct 8 2008, 20:13
|- - stells   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 00:08) В при...   Oct 8 2008, 20:15
- - sera_os   Цитата(САНЯ100 @ Oct 8 2008, 23:16) Для ф...   Oct 8 2008, 20:33
- - slog   Я бы сделал так: s-d ADC 16 разрядов с 4-мя диффер...   Oct 9 2008, 05:06
- - AndyBig   Добавлю свои 5 копеек: диапазон в 800 градусов с т...   Oct 9 2008, 06:18
- - САНЯ100   Да,совершенно верно. Давайте забудем про термопары...   Oct 9 2008, 06:27
|- - Stanislav_S   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 11:27) Да,со...   Oct 9 2008, 06:46
- - slog   Попробуй в гугле набрать слова RS-485 и Modbus. Бу...   Oct 9 2008, 06:52
- - AndyBig   Если на выходе есть уже значение в цифре, то на ка...   Oct 9 2008, 07:02
- - scifi   Цитата(САНЯ100 @ Oct 9 2008, 10:27) Прост...   Oct 9 2008, 07:13
- - AndyBig   ЦитатаПросто скажем есть 80 каналов(пусть на них у...   Oct 9 2008, 07:15
- - stells   остается только догадываться, что Вам нужно... но ...   Oct 9 2008, 07:16
- - AndyBig   Пока писал, меня успели опередить... Почти дословн...   Oct 9 2008, 07:16
- - IgorKossak   По просьбе автора тему закрываю. Почищу от флуда п...   Oct 9 2008, 08:47
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01785 секунд с 7
