Сильноточный регулируемый БП на низкоомную нагрузку, нужен регулируемый БП ~100W нагрузка <0.1ohm (медный соленоид) |
Oct 10 2008, 16:32
Пользователь №: 40 843
Всем привет. Посоветуйте что и где взять в качестве регулируемого БП? решил обратится на форум к электронщикам. Этот БП нужен нам для физического эксперимента. Проблема в том, что нагрузка - очень низкоомная катушка соленоида, представляющего собой буквально несколько витков толстенного медного провода. У этой нагрузки требуется регулировать мощность - от милливат до десятков ватт, или если получится, то даже до пары сотен ватт (весьма кратковременно, на 2-3с). Параметры: - Регулируемый.
- Сильноточный. Ток ~50А
- Напряжение малое
- Мощность до 100-300W
- Канал - 1
Я совершенно не могу найти точку приложения - где что в нынешнее время взять и откуда начать? Покупка законченного лабораторного БП типа mastech например - никак не оправдана. Этот БП нам требуется в единичном экземпляре, в виде блока или даже платы. Понятие о электронике имею (с 80х годов..). Посоветуйте...
Изобретатель Сильноточный регулируемый БП на низкоомную нагрузку Oct 10 2008, 16:32 orthodox Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 18:32)... Oct 10 2008, 17:07 evgeny_ch Цитата(MrYuran @ Oct 10 2008, 20:36) Каро... Oct 10 2008, 18:08 Microwatt Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 19:32)... Oct 10 2008, 20:55 rudy_b Берешь любой промышленный модуль питателя с нужной... Oct 10 2008, 21:38 Изобретатель Я поясню в пределах разумного.
Назначение катушек... Oct 12 2008, 10:13 Tanya Цитата(Изобретатель @ Oct 12 2008, 14:13)... Oct 12 2008, 10:40 evgeny_ch Цитата(Изобретатель @ Oct 12 2008, 13:13)... Oct 12 2008, 10:58 Microwatt Цитата(Изобретатель @ Oct 12 2008, 13:13)... Oct 12 2008, 11:25  evgeny_ch Цитата(Microwatt @ Oct 12 2008, 14:25) То... Oct 12 2008, 11:42 jackBU Попробуйте сварочник.
Другой вариант - ЛАТР-понижа... Oct 12 2008, 12:21 Herz Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 18:32)... Oct 12 2008, 14:03 evgeny_ch Цитата(Herz @ Oct 12 2008, 17:03) ...
Нет... Oct 12 2008, 14:23  Microwatt Цитата(evgeny_ch @ Oct 12 2008, 17:23) По... Oct 12 2008, 17:14   evgeny_ch Цитата(Microwatt @ Oct 12 2008, 20:14) пи... Oct 12 2008, 17:24 Wise Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 23:32)... Oct 12 2008, 15:20 Burner В общем, 2,5 варианта.
1) ЛАТР, транс 50 Гц и вып... Oct 13 2008, 11:00 Microwatt Цитата(Burner @ Oct 13 2008, 14:00) В общ... Oct 13 2008, 11:17 evgeny_ch Цитата(Burner @ Oct 13 2008, 14:00) В общ... Oct 13 2008, 11:25 Wise Цитата( @ Oct 13 2008, 18:25) ..я бы доба... Oct 13 2008, 14:22 evgeny_ch Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 17:22) ..Нет, ... Oct 13 2008, 14:34 Vlas А если степ-даун, обратная связь по току (правда, ... Oct 14 2008, 09:25 Microwatt Цитата(Vlas @ Oct 14 2008, 12:25) А если ... Oct 14 2008, 09:59 Изобретатель Ребята. Вы меня не слышите :-)
Мне нужен готовый ... Oct 14 2008, 11:42 wim Цитата(Изобретатель @ Oct 14 2008, 15:42)... Oct 14 2008, 12:09 Microwatt Цитата(Изобретатель @ Oct 14 2008, 14:42)... Oct 14 2008, 12:55 Herz Цитата(Изобретатель @ Oct 14 2008, 13:42)... Oct 14 2008, 13:34 evgeny_ch Можно взять зарядное устройство для мобильного тлф... Oct 14 2008, 13:07 Изобретатель Цитата(wim @ Oct 14 2008, 19:09) Похоже н... Oct 14 2008, 21:21 Microwatt Цитата(Изобретатель @ Oct 15 2008, 00:21)... Oct 14 2008, 22:12 PhX Уважаемый изобретатель, форумную атмосферу не нужн... Oct 15 2008, 05:53 wim Цитата(Изобретатель @ Oct 15 2008, 01:21)... Oct 15 2008, 08:13 Herz Ваши многословные объяснения ясности, тем не менее... Oct 15 2008, 08:34
