> Нужен усилитель мощности для передатчика, и усилитель для приемника
PCBExp
сообщение Oct 5 2008, 16:37
Пользователь №: 23 823
Есть два устройства на Chipcon-е до 1 ГГц. Надо их связать понадежнее. Используются как точка-точка. С одним сделать ничего нельзя а вот над вторым возможны любые эксперименты. Может кто встречал (а если и проверял в жизни - то вообще здорово) готовые дизайны или чипы какие спецательные - поделитесь ссылкой (опытом). Также интересна инфа по направленным антеннам
Valery_Vlad
сообщение Oct 8 2008, 17:50
Пользователь №: 10 421
Есть и другой путь - увеличения энергии сигнала на приеме без увеличения мощности передатчика.
Это называется ШПС. Почитайте Варакина (старая книга ) и Ипатова (новая). Не буду заниматься рекламой, но эта задача как раз для шпс.
Книга Ипатова написана великолепно, получил большое удовольствие. Наш ученый на западе издал на английском книгу, и это ее перевод.
TheMad
сообщение Oct 8 2008, 20:12
Пользователь №: 18 770
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 8 2008, 21:50) *
Книга Ипатова
Не нашел в сети. Можете выложить куда-нибудь?
alexkok
сообщение Oct 9 2008, 20:08
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Ipatov
Нет. Простой пример: GPS приемник работает с использованием технологии ШПС, применяются 1023 битные последовательность для расширения спектра.
Да я в курсе, это Вы видимо не достаточно вникли в суть.
Увеличение энергии сигнала на приеме происходит за счёт увеличения средней мощности передатчика при той же самой пиковой мощности.
ШПС при этом сохраняет разрешение по дальности как у одиночного символа.
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2008, 05:12
Ничего подобного. В частном случае, при частотной модуляции пиковая мощность равна средней, и даже тогда есть выигрыш на приеме.
На счет книги, только думаю сканировать (книга на русском).
Можно еще заказать в интернет магазине http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&b...&list=Found
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Oct 10 2008, 05:28
alexkok
сообщение Oct 10 2008, 05:40
Из: San Jose
Это смотря с чем сравнивать.
ЧМ имеет выигрыш только по сравнению с вещательной АМ где глубина модуляции 30%.
По сравнению с SSB она выигрыша не имеет.
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2008, 06:04
Речь все же идет о ШПС.
alexkok
сообщение Oct 10 2008, 18:09
Из: San Jose
Если Вы имели ввиду использование ЧМ для измерения дальности, например для Вашего примера с 1024 элементной последовательностью, то сравнивать надо с одиночным импульсом с длительностью 1/1024 от длительности ЧМ сигнала - и очевидно, что средняя мощность этого импульсного сигнала будет в 1024 раза меньше на том же самом временном интервале.
Надеюсь теперь понятно.
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2008, 18:38
Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 22:09) *
... то сравнивать надо с одиночным импульсом с длительностью 1/1024 от длительности ЧМ сигнала - и очевидно, что средняя мощность этого импульсного сигнала будет в 1024 раза меньше на том же самом временном интервале.
Нет, не понял. Мощность будет в любом случае одинакова при одной и ста тысячах мс, а энергия будет разная, во столько же раз.
Почитайте книгу Беспроводная цифровая связь. Феер К. (2000).
Сообщение отредактировал Valery_Vlad - Oct 10 2008, 18:45
- PCBExp   Нужен усилитель мощности для передатчика   Oct 5 2008, 16:37
- - bloodden   У меня работают СС1101, только я не могу понять чт...   Oct 5 2008, 19:02
|- - PCBExp   Мы используем свои устройства в очень "некомф...   Oct 6 2008, 05:00
- - TheMad   Какая скорость передачи данных требуется? Чипкон-д...   Oct 6 2008, 05:25
|- - PCBExp   Цитата(TheMad @ Oct 6 2008, 09:25) Какая ...   Oct 6 2008, 06:42
|- - TheMad   Цитата(PCBExp @ Oct 6 2008, 10:42) Скорос...   Oct 6 2008, 07:54
|- - PCBExp   Цитата(TheMad @ Oct 6 2008, 11:54) Для то...   Oct 6 2008, 08:31
|- - FDS   Цитата(PCBExp @ Oct 6 2008, 12:31) А може...   Oct 6 2008, 09:01
|- - PCBExp   Цитата(FDS @ Oct 6 2008, 13:01) Могу поре...   Oct 6 2008, 09:05
|- - FDS   Цитата(PCBExp @ Oct 6 2008, 13:05) Рекоме...   Oct 6 2008, 09:34
|- - PCBExp   Удивительные однако штуковины делает этот www.amco...   Oct 6 2008, 09:50
|- - FDS   Цитата(PCBExp @ Oct 6 2008, 13:50) Удивит...   Oct 6 2008, 10:34
- - bloodden   У меня две СС1101 (СС1100 то же самое, только уста...   Oct 6 2008, 10:52
- - TheMad   А у mitsubishi есть модули по 40 ватт...кто больше...   Oct 6 2008, 15:10
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2008, 21:38) ...   Oct 10 2008, 19:29
|||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 23:29) Один...   Oct 11 2008, 05:58
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 11 2008, 08:58) ...   Oct 11 2008, 06:42
||- - Serj78   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 00:08) Увел...   Oct 11 2008, 11:55
||- - alexkok   Цитата(Serj78 @ Oct 11 2008, 14:55) Вы пу...   Oct 11 2008, 22:27
||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 12 2008, 02:27) Да я...   Oct 12 2008, 06:23
||- - alexkok   Цитата(alexkok @ Oct 12 2008, 01:27) Как ...   Oct 12 2008, 07:32
||- - PCBExp   Спасибо всем кто здесь поделился теорией (действит...   Oct 20 2008, 09:01
|- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 8 2008, 20:50) Е...   Oct 9 2008, 05:37
|- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 9 2008, 09:37) Это н...   Oct 9 2008, 08:12
- - TheMad   Valery_Vlad Очень жду сканов Спасибо!   Oct 10 2008, 11:34
- - Zoltrix   Valery_Vlad, судя по написанному вы чистый теорет...   Oct 11 2008, 17:05
|- - Valery_Vlad   Цитата(Zoltrix @ Oct 11 2008, 21:05) Vale...   Oct 11 2008, 18:11
- - cornflyer   SKY65116   May 14 2010, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
